28 Сентября 2026, 17:26:02 *
Автор Тема: Завал заднего правого колеса внутрь и пониженный клиренс у этого колеса.  (Прочитано 4039 раз)
Lukish
Авто:CR-V
« : 19 Июля 2010, 16:06:10 »
Привет,
у друга CR-V 2005г, европейка.
Если смотреть на машину сзади, то видно, что заднее правое колесо имеет бОльший завал внутрь, чем левое.
Если померить расстояние от верхних точек задних колес до кузова, то расстояние от верхней точки заднего правого колеса до кузова меньше , чем у левого на 8 мм.
При движении на скорости более 80 км/ч в районе заднего правого колеса слышны гул и вибрация, как будто колесо разбалансировано.
Поведать чем было вызвано такое состояние возможности нет, ибо это покрыто завесой.
На машине были заменены задние пружины на KAYABA, но никакого эффекта это не дало - положение кузова и завал колеса остались прежними.
Просьба поделиться соображениями, что можно-нужно сделать-проверить-покурить для устранения описанной неисправности.
Спасибо.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 16:27:36 »
для начала попробуй эту тему почитать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.0.html
