28 Августа 2026, 05:40:04 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Мягкая педаль трмоза  (Прочитано 19791 раз)
goland79
« Ответ #15 : 05 Августа 2010, 23:32:45 »
можно и без жиги - просто на нейтралочке попытаться затормозить с горки. Злой
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #16 : 05 Августа 2010, 23:34:42 »
А в этом месте поподробней, пожалуйста.
goland79
« Ответ #17 : 06 Августа 2010, 09:38:27 »
при незаведенном двигателе попробуйте затормозить с горки на нейтралке. Острые ощущения гарантирую Злой
Андрей 24
« Ответ #18 : 06 Августа 2010, 09:59:58 »
У меня педаль тормоза так же не очень информативная, ватная, но тормозит хорошо, особенно когда резко на нее нажимаешь. Если сравнивать с короллой у которой задние дисковые тормоза, то црв это пенсионерская машина, на королле четко внятно и машина останавливается сразу. Но тут разные весовые категории Улыбка
« Ответ #19 : 06 Августа 2010, 10:09:54 »
Возможно, действительно дело в массе авто. у меня вольва 1,6 тонны была, поведение такое же ватное. ОД проверил - сказал это норма.
Юра
« Ответ #20 : 06 Августа 2010, 11:20:01 »
Ниже по теме приводили пример Х-Трейла, где "у педали два положения: On-Off" ) Думаю, он тоже полторашку весит.
PS У CR-V тоже сзади диски..
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #21 : 16 Сентября 2012, 00:02:57 »
ХЕЕЛП  blush2 ! Машину купил 2 недели назад - педаль тормоза была мягкой и брала чуть ниже середины ( ну думаю колодок нет поэтому так ) - вчера всетаки доехал до сервиса (клубного) где была заменена тормозная жижа (думаю ТАМ она нормальная и поменяли её как надо) и приговорены тормозные диски и колодки т.к. у ребят их не было в наличии - сегодня поменял все тормозные колодки и задние торм диски в другом сервисе - эффект НОЛЬ Плачущий - педаль берёт почти в самом конце и плавно(мягко) на асфальте дал резко в "пол" а она плавно остановилась без юзов А на песочке срабатывают все 4 юзом проверяли у сервиса (клубного до замены колодок и дисков ) Куда лезть ? Что смотреть ? А то что-то "ОчковО" так ездить а надо  Плачущий
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #22 : 16 Сентября 2012, 06:13:06 »
раз в 30 тыс. км делаю полную замену тормозухи, обычно это несте, тормозит изумительно.
жидкость очень гидроскопична и если ее остается немного в системе после замены - появляются пузырьки, которые завоздушивают систему. Обычно это происходит при "дозаливке". менять нужно полностью с промывкой новой тормозухой системы.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #23 : 16 Сентября 2012, 07:59:05 »
А уровень тормозной жидкости в бачке падает?
Тормозную систему после заливки прокачали?
Если бы усилитель был неисправен, педаль была бы наоборот жесткой, хотя там между уисилителем и рабочим цилидром есть прокладка, может через неё жидкость уходит?
Тогда может быть что-то с главным тормозным цилиндром. В-общем где-то давление стравливается и поэтому поршня давят на колодки с недостаточной силой и тем самым колеса медленно затормаживаются...
farm
« Ответ #24 : 16 Сентября 2012, 08:53:02 »
Володя приезжай в сервис будем смотреть что и как. Подмигивающий
Только Тараса предупреди.
BaBoN
« Ответ #25 : 16 Сентября 2012, 11:44:13 »
Вроде как её меняли полностью на стенде  ... лично не присутствовал  В замешательстве
 А тормозуха на МАХ как была так и осталась но сейчас схожу еще раз посмотрю при дневном свете.... В замешательстве
Да резве к вам так просто попадеш...... Подмигивающий Смеющийся
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #26 : 16 Сентября 2012, 17:26:31 »
я вспомнил - у меня была такая фигня - долил тормазухи, когда упал уровень, другой марки - произошла реакция и тормазить стала плохо, - пока правильно не поменяли полностью  - в норму не пришла.
BaBoN
« Ответ #27 : 16 Сентября 2012, 22:44:16 »
Залез уровень посмотреть... ну и т.к при замене жижи сделали МАХ и после замены колодок уровень поднялся.. через края все лишнее вытекло и весь ваукуумник и не только в тормозухе  В замешательстве зато уровень МАХ  Смеющийся
 Попробовать прокачать ?  В замешательстве  Или еще раз тормозуху поменять  ?  В замешательстве Или еще чего ...... В замешательстве
farm
« Ответ #28 : 26 Сентября 2012, 20:47:56 »
А ты не гадай а позвони и приезжай, я уже вышел с отпуска так что велкам.  Подмигивающий  Смеющийся
BaBoN
« Ответ #29 : 26 Сентября 2012, 20:57:32 »
А я тока боле менее оклёмываюсь от недельной болезни дома В замешательстве ! Так что возможно скоро к вам приеду всётаки Строит глазки
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
