16 Марта 2026, 07:05:48
Мягкая педаль трмоза
Тема: Мягкая педаль трмоза (Прочитано 18728 раз)
goland79
Re: Мягкая педаль трмоза
Ответ #15 :
05 Августа 2010, 23:32:45 »
можно и без жиги - просто на нейтралочке попытаться затормозить с горки.
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
Ответ #16 :
05 Августа 2010, 23:34:42 »
А в этом месте поподробней, пожалуйста.
goland79
Ответ #17 :
06 Августа 2010, 09:38:27 »
при незаведенном двигателе попробуйте затормозить с горки на нейтралке. Острые ощущения гарантирую
Андрей 24
Ответ #18 :
06 Августа 2010, 09:59:58 »
У меня педаль тормоза так же не очень информативная, ватная, но тормозит хорошо, особенно когда резко на нее нажимаешь. Если сравнивать с короллой у которой задние дисковые тормоза, то црв это пенсионерская машина, на королле четко внятно и машина останавливается сразу. Но тут разные весовые категории
Ответ #19 :
06 Августа 2010, 10:09:54 »
Возможно, действительно дело в массе авто. у меня вольва 1,6 тонны была, поведение такое же ватное. ОД проверил - сказал это норма.
Юра
Ответ #20 :
06 Августа 2010, 11:20:01 »
Ниже по теме приводили пример Х-Трейла, где "у педали два положения: On-Off" ) Думаю, он тоже полторашку весит.
PS У CR-V тоже сзади диски..
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #21 :
16 Сентября 2012, 00:02:57 »
ХЕЕЛП
! Машину купил 2 недели назад - педаль тормоза была мягкой и брала чуть ниже середины ( ну думаю колодок нет поэтому так ) - вчера всетаки доехал до сервиса (клубного) где была заменена тормозная жижа (думаю ТАМ она нормальная и поменяли её как надо) и приговорены тормозные диски и колодки т.к. у ребят их не было в наличии - сегодня поменял все тормозные колодки и задние торм диски в другом сервисе - эффект НОЛЬ
- педаль берёт почти в самом конце и плавно(мягко) на асфальте дал резко в "пол" а она плавно остановилась без юзов А на песочке срабатывают все 4 юзом проверяли у сервиса (клубного до замены колодок и дисков ) Куда лезть ? Что смотреть ? А то что-то "ОчковО" так ездить а надо
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #22 :
16 Сентября 2012, 06:13:06 »
раз в 30 тыс. км делаю полную замену тормозухи, обычно это несте, тормозит изумительно.
жидкость очень гидроскопична и если ее остается немного в системе после замены - появляются пузырьки, которые завоздушивают систему. Обычно это происходит при "дозаливке". менять нужно полностью с промывкой новой тормозухой системы.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #23 :
16 Сентября 2012, 07:59:05 »
А уровень тормозной жидкости в бачке падает?
Тормозную систему после заливки прокачали?
Если бы усилитель был неисправен, педаль была бы наоборот жесткой, хотя там между уисилителем и рабочим цилидром есть прокладка, может через неё жидкость уходит?
Тогда может быть что-то с главным тормозным цилиндром. В-общем где-то давление стравливается и поэтому поршня давят на колодки с недостаточной силой и тем самым колеса медленно затормаживаются...
farm
Ответ #24 :
16 Сентября 2012, 08:53:02 »
Цитата: BaBoN от 16 Сентября 2012, 00:02:57
ХЕЕЛП
Володя приезжай в сервис будем смотреть что и как.
Только Тараса предупреди.
BaBoN
Ответ #25 :
16 Сентября 2012, 11:44:13 »
Вроде как её меняли полностью на стенде ... лично не присутствовал
А тормозуха на МАХ как была так и осталась но сейчас схожу еще раз посмотрю при дневном свете....
Да резве к вам так просто попадеш......
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #26 :
16 Сентября 2012, 17:26:31 »
я вспомнил - у меня была такая фигня - долил тормазухи, когда упал уровень, другой марки - произошла реакция и тормазить стала плохо, - пока правильно не поменяли полностью - в норму не пришла.
BaBoN
Ответ #27 :
16 Сентября 2012, 22:44:16 »
Залез уровень посмотреть... ну и т.к при замене жижи сделали МАХ и после замены колодок уровень поднялся.. через края все лишнее вытекло и весь ваукуумник и не только в тормозухе
зато уровень МАХ
Попробовать прокачать ?
Или еще раз тормозуху поменять ?
Или еще чего ......
farm
Ответ #28 :
26 Сентября 2012, 20:47:56 »
А ты не гадай а позвони и приезжай, я уже вышел с отпуска так что велкам.
BaBoN
Ответ #29 :
26 Сентября 2012, 20:57:32 »
А я тока боле менее оклёмываюсь от недельной болезни дома
! Так что возможно скоро к вам приеду всётаки
