28 Августа 2026, 07:31:38
Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
123
124
125
126
159
Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться. (Прочитано 1108330 раз)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Re: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
Ответ #1845 :
21 Января 2016, 19:52:54 »
Понятно но косяк был ты сам переделал ,кто их знает эти очумелые ручки чего тебе там накрутили и собрали. А на машине то давно? Я к тому что зимой особенно при коротких поездках 4-5 км через часа 2-3 снова прогрев плюс снежная каша расход у самого и под 17-18 вылазил ,а если поездки длинные в тех же условиях расход до 14- 15 летом 12-13 город с кондеем .
gid
Авто:HONDA CR-V 2,4 автомат
г.Пенза
Ответ #1846 :
24 Января 2016, 22:49:53 »
ПОМОГИТЕЕ кто нибудь!!! американка 2,4л 2004 г. жрет 20л на сотню! ошибок не показывает, двигатель работает хорошо! за день езжу много короткими расстояниями, отсюда и грею часто! но на СТО все говорят это не нормально....
VsK
Ответ #1847 :
24 Января 2016, 23:03:01 »
А короткие перебежки - это сколько?
Если 3-5 км с прогревом - это нормально.
Если хочешь понять сколько реально ест и не завышает ли, то надо ехать далеко и по БК или методике из ФАКа считать расход.
БК может показать мгновенный расход, что тоже может быть ориентиром. Только надо какой- то кусок проехать ровно без ускорений и торможений.
Где то на сервисных сайтах прочитал такую историю, что мужик на классике приехал в сервис и жалуется на повышенный расход. Ему посмотрели, проверили, подрегулировали. Уехал. Через неделю - опять приехал с теми же жалобами. Опять осмотр, проверка, регулировка. И так повторялось несколько раз. Потом мастер почуяв неладное стал его спрашивать как он ездит и выясняется, что он выходит, греет 20-30 мин, едет на работу 5-7 мин. Вечером всё тоже в другую сторону. И жалуется на расход под 50 литров.
gid
г.Пенза
Ответ #1848 :
24 Января 2016, 23:14:36 »
да где то 3-5 км! расход считаю так: 30 литров заливаю как загорается лампочка и до следующей лампочки! 30 литров делю на пробег Х100
gid
г.Пенза
Ответ #1849 :
24 Января 2016, 23:18:07 »
Всё равно я думаю должно быть не больше 15-16 литров даже с такой перебежкой и прогревом!
Ответ #1850 :
24 Января 2016, 23:30:12 »
Пережми трубку подсоса воздуха при прогреве, она рядом с термодатчиком в хоботе. Если холодный стартует нормально и прогревается без троения, то чуть сэкономишь на прогревах, обороты будут не такие высокие.
gid
г.Пенза
Ответ #1851 :
25 Января 2016, 00:17:06 »
Попробую....
VsK
Ответ #1852 :
25 Января 2016, 02:49:17 »
А ты не думай, а поставь бк и попробуй!
По бк снимал показания за поездку. Вышел, машину завел, счистил снег (основательно) 5-10 мин. Тронулся . Расход стал медленно сползать от бесконечности. Проехал пару км - расход 20-30-40л (в зависимости как долго грел) и только после 10 -15 км расход приходит к значению 13-14 (это если без пробок), а с пробками 15-16-17. Двигатель К20.
А вчера ездил по трассе (правда трасса еще та - накат, колея и колдобины) расход 10 л. Летом по трассе - 8,5-9.
Taydakator
Авто:Honda Crosstour, 3.5л
Ответ #1853 :
25 Января 2016, 16:18:20 »
Ребята, ну кто зимой в морозяки на расход смотрит?
Мой пример:
сейчас когда за бортом от -20 до -30 и ниже прогревается в среднем раз в 3 часа. до работы 45км. из них 30 трасса 15 пробка, которую проезжаю часа за полтора-два.
Расход при этом сейчас составляет от 15 до 20 литров!
НО. Уже который год 1 января )))) подсчитываю среднегодовой расход. В итоге в этом году получилось среднегодовое 11,56 литра на сотку! Вот много это или мало?
ЗЫ. В прошлом 11,63л/100км
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1854 :
26 Января 2016, 04:48:34 »
По показанию ELM327 на оборотах ХХ(двигатель прогрет) БДЗ выдает абсолютное положение ДЗ -12,9 -13%, а относительное положение ДЗ -0,8-1,2%. Это нормальные значения? У кого какие? БДЗ - электронный, чистилась и переобучалась через сканер HDS.( борюсь с расходом на ХХ ~ 1.5л.\ч) Обороты ХХ стабильные 650+-10rpm. может есть подсос воздуха на выпуске? как проверить выпуск? коррекции небольшие минусовые (-4...-0,8). Датчики воздух-топливо и кислородник - новые (стоят аналоги dox-1415 и dox-0119 ).напрягает нагрузка на двигатель порядка 30% и >(без включенных потребителей) от этого показания MAP-сенсора 30-32 kPa . соответственно время впрыска завышены 2,98-3,14ms. ТОЖ=78 -85*С. Может датчик температуры подвирает. Как его проверить без демонтажа? Термостат проверял (при t=78*C нижний шланг к радиатору был горячий).
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
Ответ #1855 :
26 Января 2016, 07:45:12 »
Конечно в морозы расход побольше, но я пока вписываюсь в 12 литров на сотку, 5-10 минут прогрев с брелка, до работы 17 км, езжу рано утром при плотном движении без пробок.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1856 :
26 Января 2016, 09:12:01 »
Так у тебя 2л, а у него 2,4л - это очень большая разница и сравнивать их расход неуместно, тем более зимой....
Eyes
г.Ижевск
Ответ #1857 :
27 Января 2016, 12:07:52 »
Тут фишка больше не в 2.0 и 2.4, а в 17 км и 3-5 км.
Второй едет по большей части на не прогретом двигателе.
Как вариант проверить что термостат открывается как положено, а не раньше. Если ок - то забить, и не пытаться чего-то делать. Дороже выйдет.
VsK
Ответ #1858 :
27 Января 2016, 12:11:57 »
Да нормальный это расход зимой при таком пробеге! Если машину подогревать только до +10 гр. температуры двигателя, то при -10 -15 град. на улице авто выйдет на рабочий режим через 3-5 км! Если не надо ездить по работе, то такое расстояние и пешком пройти можно - для здоровья полезней!
Ген 83
Авто:XONDA CR-V 2.4i АКПП 4wb левый руль
г.Омск
Ответ #1859 :
01 Февраля 2016, 20:47:52 »
Цитата: Андрей10 от 21 Декабря 2007, 18:35:20
Привет! Устал заправлять авто.
Привет! Подскажи как баролся с расходом топлива!? А то я устал кармить запрвки
123
124
125
126
159
