18 Марта 2026, 05:35:33 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1045731 раз)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #1335 : 22 Июня 2013, 09:32:05 »
6,6 л на 100км
наверно в расчетах все-таки ошибся... по паспорту 7,6.. идеальные условия... без обгонов фур...
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1336 : 22 Июня 2013, 19:19:24 »
 Улыбка Понимаю реакцию Крутой, но мне не продавать мой агрегат, а кататься и кататься. Поэтому что есть, то есть + присадка в масло, она всё таки работает. Не буду говорить какая, очень много споров о ней в инете, да и рекламу не хочу делать, от проблем подальше. Улыбка
« Ответ #1337 : 22 Июня 2013, 23:42:49 »
Про присадки есть тема, не скромничай, давай там обсудим
многие борются с расходом, я у себя вижу переобогащение смеси при разгоне. Но, свечи чисты, все параметры идеальны, расход при этом 16-18 по городу. Обыдна, да...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1338 : 23 Июня 2013, 00:20:11 »
Кто на каких передачах передвигается в городе да и вообще?
« Ответ #1339 : 23 Июня 2013, 00:26:07 »
Саш, под вообще можно понимать и средний проезд от светофора до светофора и прочее, но, по трассе 11 против 8 это адская разница. Причем, на 90 расход больше, 12. А минимальным становится на 3000 оборотов и скорости 120.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1340 : 23 Июня 2013, 09:56:01 »
Это интересно, до этой у меня был пассат 4, там минимальным был расход до 100 км/ч и 2500. А на этой я ехал как раз около 3000 оборотов и вот такой результат.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1341 : 23 Июня 2013, 09:57:48 »
Не нашёл эту тему, дай ссылку  Улыбка
« Ответ #1342 : 23 Июня 2013, 10:25:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8156.135.html
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1343 : 23 Июня 2013, 11:00:42 »
Я покажу одну вещь а ты сделай резуме и выводы.
Первая картинка.
Еду на 5 передачи , обороты 2200, скорость 54км, дроссель надавлен 12% , зажигания 25.
Инекцыя в карта топлива по Мар сенсору составляет больше 1000
Вторая картинка.
Еду на 3 передачи, обороты 3200, скорость 54км, дроссель надавлен 6%, зажигания 41 градус, то есть в цилиндрах сто процентное згорания топлива.
Инекцыя в карта топлива по Мар сенсору составляет 450.
Ну и теперь твои выводы на какой передаче выгодней передвигаться со скоростью в 54км?
« Ответ #1344 : 23 Июня 2013, 12:13:08 »
И что, теперь на третьей ездить? Почему движок на 2200 не тянет, вот вопрос. Втек не включён, разряжение на МАРе большое, петля на 12% еще закрыта, угол настроен в таблице по оборотам, но куда столько форсунки льют? Это время открытия, 1000 и 450?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1345 : 23 Июня 2013, 12:25:45 »
Я дал тебе почву для размышления.
нет это количество инекцый на время работы форсунки
Положена.
Чем выше нагрузка тем богаче смесь и тем позднее зажигания.
Иначе мотор долго не проживёт, сгорит как свеча.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #1346 : 23 Июня 2013, 17:26:23 »
выхлопная труба в саже?
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #1347 : 23 Июня 2013, 21:01:22 »
: 6,6 л на 100км, скорость 110 по трассе 80 по населённым пунктам + обгоны фур. Это тем кто не верит.  Подмигивающий
я верю_)) у самого около 6.5 (т.к. бывает и 6.3 и 6.8 литров. одна и та же трасса, одна и та же заправка, сухая погода и два чела, без багажа) на 100-ку по трассе без ям. скорость 100-120. но сцука при въезде на украину начинаются одни ямы, дорога - гавно, и скорость падает местами до 20 км/ч и объезду препятствий)) в среднем поездка на 500 км выходит около 8.5 литров (из-за хреновых дорог).
Igorash
г.Кишинев
« Ответ #1348 : 23 Июня 2013, 21:04:02 »
.. каких передачах передвигается в городе...?
все использую.. но в основном до 4й...
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
« Ответ #1349 : 24 Июня 2013, 09:19:15 »
Всем привет! Расскажу про свой расход горючки . Купил я себе пару месяцев назад свою ЦРВушку 2006 года в отличном состояние , был очень доволен пару дней и расход нормальный и вообще авто зачетное и вот в один погожий день выпрыгнул перед глазами джеки чен  Веселый и расход полез быстренько в верх , что то около 18 литриков сразу стало как то не по себе . Делать нечего поехал в гараж достал сканер глянул ошибка Р 0420 катализатор ниже уровня . Полез на форум , много прочитал , да к стати хвала этому форуму , скинул ошибку поехал дальше , но горючка все ровно улетает больше чем я хотел около 15 л . Поехал в Воронеж , а это от Липецка 100 км ,залил 95 экто и тут сразу начались проблемы , выпрыгнул джеки чен и мой сервантик перестал ехать больше 120 , ну думаю кат полностью забился надо менять . Вообщем с горем пополам проехал 350 км и загорелась лампочка бака поехал на заправку залил 92 и машинка поехала но ошибка горела . Приехал в гараж , выкрутил два датчика кислорода взял маленькую яркую лампочку вставил сначала во второе тех отверстие глянул все в порядке соты ката как новые , вставил в первое там соты тоже нормальные не оплавленные и не рассыпанные , но слега по краям забитые , попробовал воздухом продуть вроде все нормально проходит свободно. Хотел уже просить совета сдесь на форуме , но прочитал про втулку 2 датчика кислорода , думаю попробую , а потом напишу про свои впечатления , так вот посавил втулку , сбросил ошибку и о чудо машинка поехала как мне и хотелось по трассе 8.6 по городу 9.4 , 10.5 , но правда без тапка в нормальном режиме и по трассе 120 , 90 , и это на 92 бензине да заливаюсь на лукойле , хотя знакомый работает на бензовозе говорит что на рос нефте лучше и вообще советует заливать только 92 так как 95 говорит тот же самый 92 но с присадками , ну это другая история . Так вот пока катаюсь и радуюсь своему авто . Просьба сильно не журить ели что не так .
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 159   Вверх
