28 Августа 2026, 18:46:20
Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
132
133
134
135
159
Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться. (Прочитано 1109677 раз)
svo1988
Re: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
Ответ #1980 :
20 Марта 2017, 06:02:58 »
Ультразвуком не рекомендую! От ультразвука отваливается изоляционный материал на катушке и внутри форсунки получается межвитковое замыкание. Отсюда снижается сопротивление на самой форсунке, ток увеличивается, форсунка греется, мозги в шоке....
VsK
Ответ #1981 :
20 Марта 2017, 11:15:10 »
Так вот об этом и речь! Мастер такой попался, который ультразвук на полную врубил, отсюда и результат плачевный. Для таких мастеров лишь бы побыстрее. У тех, кто знает как делать, ничего не отваливается и не замыкает. Уже где-то обсуждали эту процедуру.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #1982 :
20 Марта 2017, 20:03:00 »
Мужики вы о чём? Как ультразвук можно на полную врубить? УЗ ванна ли ВКЛ. либо ВЫКЛ. стенд моет давлением и частотой срабатывания форсунок. Т.е .стенд моет после УЗ ванны спец.смесями. Если форсунке кирдык, её сразу на стенде видно , в режиме теста, смысла ставить её на авто нет.
VsK
Ответ #1983 :
20 Марта 2017, 21:06:31 »
Ванны разные бывают. В том числе и с регулировкой мощности ультразвука.
Также воздействие ультразвука (не только очищающее, но и разрушающее) зависит от времени обработки. Ведь есть разница мыть 5 мин или 30 минут?
svo1988
Ответ #1984 :
22 Марта 2017, 10:53:06 »
Проверил машину на трассе после установки проставки под второй датчик кислорода. При скорости 110км\час и нечастыми обгонами, получается 10 литров на сотню, бензин 95. (До установки проставки расход был около 11,5)
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
Ответ #1985 :
22 Марта 2017, 23:03:07 »
10 литров по трассе?
?... как-то многовато... в моем случае 2 чел в машине, до 3000 оборотов, скорость 90-110... расход от 6,3 до 6,8..всреднем 6,5 литров...обычный 95й бенз., стандартные колеса 205-65-16, сухая погода, 20 градусов тепла, хорошая трасса.
Kandry
г.Ростов
Ответ #1986 :
22 Марта 2017, 23:39:22 »
у вас разные движки. 2.0 и 2.4 расход разный
Igorash
г.Кишинев
Ответ #1987 :
23 Марта 2017, 00:11:04 »
2 и 2.4 - Такая большая разница в расходе?....
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #1988 :
23 Марта 2017, 02:43:55 »
еще и бензобаки разные
Думал о пятерке и купил на
svo1988
Ответ #1989 :
23 Марта 2017, 06:39:06 »
Может у вас бензин там хороший? У нас то шнягу всякую льют...
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #1990 :
23 Марта 2017, 06:53:23 »
Может под горку ехал?
Dream On
Ответ #1991 :
23 Марта 2017, 09:41:16 »
Нереальный расход для нашей црв...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1992 :
23 Марта 2017, 09:42:48 »
мало того, что движки разные так еще и КПП наверняка разные! Профиль то некоторым корректно влом заполнить! Так еще и не понятно при какой температуре окр. воздуха делаются замеры, а потом рожу с жопой сравнивают........
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #1993 :
23 Марта 2017, 09:56:05 »
Для статистики: трасса (500 км), зима, -2 -8С, шипы (стандартные колеса 215/65R16), 4 человека + багаж, скорость 90-140 км\ч, АИ-92, расход ~11 -11.5 л на 100км. К24А + 5АККП + 4WD.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #1994 :
23 Марта 2017, 12:14:48 »
у меня при таком же раскладе без груза по трассе 9,8-10,1 примерно
132
133
134
135
159
