20 Апреля 2024, 14:31:18
Документация по Хонда ЦР-В 1, 2, 3, 4, 5 поколения Honda CR-V manuals
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Рулевая рейка (стук в подвеске).
8
9
Тема: Рулевая рейка (стук в подвеске). (Прочитано 183952 раз)
Re: Рулевая рейка (стук в подвеске).
Ответ #120 :
06 Сентября 2013, 19:19:03 »
Оба правильные.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #121 :
23 Октября 2013, 18:52:27 »
А еще стук может быть в сочленении правого шруса с коробкой, подергай шрус может там собака закопалась.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
Ответ #122 :
18 Декабря 2013, 14:56:12 »
товарищи если стучит рейка, стук постоянный?
Сегодня ездил по сервисам, говорят, что рейка. Определяют методом качания колеса в право в лева (как будто поворачиваешь руль в лева в право) при этом слышен стук в рейке. В инете нашел местного кулибина который занимается рейками, поехал к нему, он машину поднял лазил под ней, потом вместе поехали прокатиттся - его вердикт, что это
не рейка
. А на счет того, как в сервисах определяли, что неисправна рейка он сказал, что стук будет т.к. рейка, во время поворота колес стукается червячный вал.
Не знаю кому верить, с одной стороны не охото верить в то, что это рейка т.к. замена или ремонт влетит в копейку, а если окажется, что не в этом дело, как быть не знаю...
Matys
Ответ #123 :
18 Декабря 2013, 18:36:04 »
к чертям подумал я и поехал на эстакаду и О чудо! затянул гайки на линках и стук прошёл. Мораль такова, в этих сервисах сидят без грамотные птушники, палкой бы всем по спине
Андрейй
Авто:Honda C RV, АКПП, правый
г.Гусиноозерск
Ответ #124 :
08 Мая 2014, 08:50:55 »
Цитата: Neodem от 11 Февраля 2008, 01:08:53
Началось все с того, что появился стук. Не долго думая были заменены верхние рычаги, наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги. Но стук справа остался. Поднял авто и подергал правое колесо (как если крутить рулем, руль на замке). Есть люфт. Судя по тому, что осталось из незаменных деталей это либо:
1. Стопорная гайка рулевой рейки (№ 17)
2. Проставки отмеченные под № 1, вместе обозванные как "ремкомплект рулевой рейки"
Было так же. В итоге стук нашел в переднем сайленте нижнего рычага!
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
Ответ #125 :
28 Июня 2014, 11:52:36 »
Подскажите номер или размеры, в поиске не нашел, нижней крестовины рулевого вала.
Honda CR-V 2001г - продал...
Ответ #126 :
28 Июня 2014, 12:59:58 »
53323-SW5-003
8
9
