15 Августа 2026, 02:50:51 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 275942 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 21 Декабря 2009, 11:04:46 »
У меня был мультитроникс VG1031GPL.
Он по умолчанию ошибки сканирует автоматически, то есть если они появляются он сразу об этом говорит. Но только ошибки check engine. А вот например АБС не сканирует.
Можно и вручную запустить поиск ошибок.
QRZ
« Ответ #76 : 21 Декабря 2009, 19:02:34 »
на Japan нет OBDII. Так что не так все просто
уверен?? личьно на сам не смотрел но видел фото (на праворульке)
да и на приведущей японке 97 года разьем был.
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #77 : 21 Декабря 2009, 19:05:08 »
Уверен. Только DLC (3 pin) и SelfDiag (2 pin)
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #78 : 23 Декабря 2009, 12:25:19 »
1http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
тут есть схема. как пример конвертации USB - COM. Если ты рпо это...
SergBagin
г.Киров
« Ответ #79 : 01 Января 2010, 12:50:24 »
Доброго времени суток!!!
Если есть OBD2 хорошо для подключения, а какой сигнал БК берёт K или L линию???
Заранее спасибо! Улыбка
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #80 : 05 Января 2010, 14:49:54 »
на универсальном протоколе - значит подсоединяли профода к форсунке и датчику топлива...
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #81 : 05 Января 2010, 19:25:29 »
Я тоже хочу БК, но нет уверенности что сам смогу установить,т.к. в электрике я вообще профан! ОбеспокоенныйА нет ли какого небудь БК который подцепляеться к 3-х пиновому разъему ОВД-1?Что бы воткнул и забыл?
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #82 : 05 Января 2010, 21:27:31 »
нету Грустный
Провод форсунки берется с мозгов, провод уровня топлива - с панели приборов..
серж
г.оренбург
« Ответ #83 : 09 Января 2010, 21:27:48 »
купил себе бк но обд 2 на немке 2000г.в нет обидно ну ладно решил подключать через универсальный протокол в связи с этим вопросы с дс надо тянуть к панели или можно в мозги
дут однозначно к панели, фарсунки у мазгов
а как подключиться к замку зажигания, к каким проводам вопрос и есть ли схема
заранее благодарен
тише едиш больше снимиш
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #84 : 10 Января 2010, 07:47:12 »
Cергей, как у тебя на немке нет ОБД2, у меня есть. Я подключил все без проблем, и по ОБД и в универсальном режиме, в общем все и вся. Просмотри по форуму, на самом деле здесь две паралельные ветки..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21563.30.html
Нас разделяет 170 км Улыбка Приезжай в Аксай, я тебе все подключу Улыбка
серж
г.оренбург
« Ответ #85 : 11 Января 2010, 11:32:43 »
спасибо за приглошение но вопрос остался в том на какие провода на замке цеплять надо
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #86 : 11 Января 2010, 12:49:34 »
Я запитался от жгута идущем к часам.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #87 : 11 Января 2010, 14:58:12 »
Я свой МК подключал так:
Постоянный плюс, плюс зажигания, массу и подсветку взял с разъема часов (бело/синий, желтый, черный и красно/черный провода соответственно)
Датчик скорости и датчик уровня топлива у разъема приборки (сине/белый (b11) и желто черный (b10) провода)
* mk01.jpg (59.71 Кб, 600x450 - просмотрено 1416 раз.)
* mk02.jpg (64.72 Кб, 600x450 - просмотрено 1477 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 11 Января 2010, 14:59:09 »
Форсунку у ЭБУ двигателя в разъеме B к любому из четырех проводов форсунок (красному синему, желтому или коричневому)
Для моделей 2000-2001 года разъем такой как на картинке
* mk03.jpg (81.22 Кб, 641x734 - просмотрено 1771 раз.)
* mk04.jpg (58.4 Кб, 551x525 - просмотрено 1258 раз.)
серж
г.оренбург
« Ответ #89 : 12 Января 2010, 21:30:22 »
спасибо за советы сделал все. но есть вопросы, как при универсальном режиме читать ошибки, может к -линию зацепить
как бак выставить
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
