25 Апреля 2024, 16:29:58 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 206666 раз)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #300 : 07 Июня 2015, 00:27:27 »
Всем салют,други!
Купил я себе vc731 Multitronics все зацепил через 3х пиновый разъем. По умолчанию комп определил протокол Хонда2. Данные постоянно уходили в 0. Руками поменял на Хонда 1 и все норм пошло. Теперь вопрос. В мануале от компа не говорится, что надо подключаться к датчику скорости. При езде скорость показывает 0, расход соответственно показывает только л/ч. Дык вот, это я дурак и чего-то не выставил или к дс все же надо цеплять? Комп скорость через мозги вытащить может?
Насколько я помню, тебе нужно войти в режим "установки" и установить скорость от "эбу". У тебя сейчас, скорее всего, стоит не "эбу", а "дат".
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #301 : 07 Июня 2015, 15:24:29 »
Спасибо! Эт я болван, не переключил на ЭБУ. Блин, только зря провод тянул.)))
Осталось бак откалибровать.
Подскажите кто делал, как лучше это сделать.
Мой порядок действия будет таким:
1. Выкатывают бак до загарания лампы.
2. Указываем 1ю точку и говорим, что это 8л.
3. Доливаю по 10л и указываем след точки.
Меня интересует следующий момент. Сколько времени ждать после того, как залью очередную порцию керосина?
Ну и поправьте, если где-то не прав.
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
« Ответ #302 : 08 Сентября 2015, 21:03:38 »
Подойдет, работает во всех режимах. Монтаж за 20 мин. без проблем.
У меня RC-700 под штатную магнитолу не очень корректно встал Штатная магнитола чуть больше обычной однодиновой.Решил совместить с заменой магнитолы на обычную да и крепёж оказался мимо штатных железок (на фото всё видно).Вот кпгда к штатным железкам прихватил полуавтоматом по кусочку листового металла всё закрепилось и то заметьте (На фото в профиль видно) нижнюю часть рамки пришлось напустить на консоль чтоб верхняя часть рамки компа встала заподлецо с рамкой магнитолы.Но так даже лучше поскольку плоскость дисплея получилась сориентирована почти под прямым углом относительно линии зрения.
* DSCF7295.JPG (371.54 Кб, 1980x1320 - просмотрено 1544 раз.)
* DSCF7296.JPG (326.24 Кб, 2100x1400 - просмотрено 1943 раз.)
* DSCF7297.JPG (286.91 Кб, 2025x1350 - просмотрено 1528 раз.)
Виктор 60
Авто:Honda CR-V, мех КПП,лев руль
г.Харьков
« Ответ #303 : 17 Октября 2015, 20:03:52 »
 Давно пользуюсь RC-700. Его можно рекомендовать, т.к замечательно вписывается в  салон, приветствует Вас по утрам (шутка), имеет бесконечную настройку цветов, и может использоваться не только как говорящая игрушка, но и как реальный помощник и в дороге и в ремонте. Он нормально работает по протоколу Хонда и устанавливается за 30 мин.
         У Вас (судя по Вашим фото) проблема с установкой в том, что в таком варианте не надо ставить верхнюю часть рамки! (на моем фото место указано стрелкой). Верхняя часть рамки  специально сделана отделяемой. И все встанет как родное.
* RC-700.jpg (343.87 Кб, 1109x700 - просмотрено 1959 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #304 : 19 Октября 2015, 15:43:38 »
че так все парятся с мультиками, есть планшет на андроид, воткнул блютус адаптер скачал прогу за 60 рублей и радуйся большому экрану и массе настроек. я поиграл месяц потом не интересно стало, планшет и так нужен, адаптер что то там маячит в ногах, ни кто не кому не мешает, стало интересно опять ставь планшет.смотри и радуйся.
Когда ездил далеко, сын сидел на заднем сиденье и юзал по датчикам, я не отвлекался от дороги, а он мне говорил обо всем что интересно.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #305 : 19 Октября 2015, 16:52:20 »
Да никто уж и не париться. Нынче выбор есть, не то что в 2007 году, когда темка нарисовалась
внук генерала Манштейна
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
« Ответ #306 : 06 Мая 2016, 21:29:28 »
спасибо мультитрониксу! еслиб не он,так и ездил бы с неисправным датчиком (на мозги) температуры антифриза)
911alex
Авто:Ждун Х СРВ
г.Владивосток
« Ответ #307 : 26 Июля 2016, 07:13:14 »
Помогите разобраться. Есть мафон с БТ на нем есть программа для диагностики, но разъем диагностический у меня синий вроде... Я смогу как-нибудь через БТ все это дело соединить? Я знаю что для ОБД2 есть елм327 с блупупом... Но у меня явно не ОБД2(
Если нет, то Мультитроникс можно ли подключить к такому разъему?
Нет желания каждый провод отдельно цеплять.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #308 : 26 Июля 2016, 09:52:55 »
Думаю нет. Придётся цепляться традиционно.. Там несложно!)
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
« Ответ #309 : 05 Декабря 2016, 07:05:13 »
Установил Мультитроникс MPC-800. Хочу сравнить показания моего БК с вашими. К машине две претензии - большой расход бенза и сильно валит водянной пар из выхлопной (при -15 как дымовая завеса). На фото снимки на холодную, прогретую (видно по t ОЖ)
Показания положения регулятора холостого хода не опускаются ниже 120 % на прогретой машине, на парковке с откл печкой, фарами. Это нормально?
* 2.png (250.65 Кб, 960x540 - просмотрено 1441 раз.)
* 86.png (242.09 Кб, 960x540 - просмотрено 1475 раз.)
* 51.png (231.71 Кб, 960x540 - просмотрено 1468 раз.)
Negoro64
лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Авто:Honda CR V RD1, 150, M/T, левый.
« Ответ #310 : 23 Декабря 2018, 00:39:01 »
На смену своему мультитрониксу сделал я себе диагностику в реальном времени.
Магнитола пионер SPH-DA120
Через HDMI к ней подцеплена ТВ-приставка на андроид M8S pro
Диагностический разъем 3-пиновый, на него поставлена чудо приблудина под названием - Интерфейс DLC Hondash для 3pin Хонда OBD1
Через блютус Хондаш связана с андроидом и выводит через одноименное приложение все данные в оформленном экране
Пионер через специальную программу связан с андроидом - это дает возможность управления андроидом с тачскрина пионера.
Короче, получилась мегасистема. Не знаю можно ли вставлять ссылки на сторонний ресурс, поскольку веду там свой бортовой журнал.
Хондаш работает с любым андроидом (телефон, планшет) и создан именно для OBD1 -  делает он то ради чего все пытались скрестить  EML с нашим 3-пиновым разъемом, через разные переходники без всякого результата.
* IMG_7249.JPG (209.36 Кб, 940x705 - просмотрено 1147 раз.)
крайнее предупреждение по ссылкам Грустный
sllux
Авто:cr-v rd1 мкпп
г.Харьков
« Ответ #311 : 23 Декабря 2018, 21:01:43 »
Сергей, так а сервисные коды диагностики показывает? Можно ли увидеть с помощью этого комплекса значения датчиков дросселя, MAP, впрыска и тп?
Negoro64
« Ответ #312 : 23 Декабря 2018, 22:03:13 »
Да,  коды показывает, может стирать.
Датчики показывает, мало того строит графики в реальном времени. Можно писать лог в файл, короче много функций.
Пока еще разбираюсь, разработчик только вот неделю назад добавил русский язык, с весны ждали.
Вот выдержка из инструкции, правда перевод кривой Подмигивающий
"особенности приложения
статистика топлива - мгновенный и средний расход топлива, общее количество потребленного топлива и стоимость, расход топлива
настраиваемые мониторы с несколькими отключениями для статистики, такой как расход топлива, время в пути, расстояние, задействованное расстояние VTEC, максимальная и средняя скорость и т. д.
данные датчика в режиме реального времени - скорость автомобиля, обороты двигателя, абсолютное давление в коллекторе, нагрузка двигателя, положение дроссельной заслонки, температура двигателя и впуска, кратковременная / долгосрочная коррекция топлива, опережение зажигания, продолжительность впрыска, рабочий цикл, напряжение аккумулятора, скорость зарядки генератора, детонация ретард, детектор электрической нагрузки, клапан управления впускным воздухом, атмо. давление, напряжение датчика кислорода, нагреватель датчика кислорода, тормоз, реле главного насоса, вентилятор, VTEC, стартер и т. д.
настраиваемая сигнализация датчиков (слишком высокая температура двигателя и т. д.)
настраиваемые экранные графики для данных датчика
инструмент регистрации данных - запись и анализ всех данных датчика
инструмент диагностики двигателя - считывание и очистка кодов неисправностей DTC
калибровочные инструменты - более высокая точность расчета расхода топлива, скорости автомобиля
инструменты для измерения динамики автомобиля - ускорение (0-100 км / ч и т. д., пробег на 1/4 мили), замедление (100-0 км / ч и т. д.)
свет переключения с аудиовизуальной индикацией и индивидуальной конфигурацией точки переключения передач
дневная и ночная цветовая гамма
поддержка метрических и имперских единиц"
« Ответ #313 : 22 Февраля 2019, 22:48:48 »
Освежу тему.... Подмигивающий
(с)марк Афро
* 1.jpg (134.66 Кб, 720x540 - просмотрено 1125 раз.)
* 2.jpg (74.86 Кб, 540x720 - просмотрено 1193 раз.)
* 3.jpg (89.76 Кб, 540x720 - просмотрено 1155 раз.)
* 4.jpg (94.63 Кб, 720x540 - просмотрено 1195 раз.)
HondaBoy
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Егорьевск
« Ответ #314 : 03 Августа 2020, 00:04:25 »
Инфа.
* Honda_I_media_1.jpg (56.59 Кб, 612x792 - просмотрено 466 раз.)
* Honda_I_media_3.jpg (73.55 Кб, 612x792 - просмотрено 458 раз.)
* Honda_I_media_2.jpg (95.19 Кб, 612x792 - просмотрено 434 раз.)
* Honda_I_media_4.jpg (80.13 Кб, 612x792 - просмотрено 463 раз.)
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вверх
