06 Сентября 2026, 02:41:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Гудящий звук  (Прочитано 36919 раз)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #30 : 23 Ноября 2007, 17:21:13 »
правда он не будет слышен в салоне.. при вывешеном колесе..  К нему нужно прислушаться.. Н омне кажеться скорее всего это резина. Я как только поставил зимние колеса. У меня Бриджстоун ,машина сразу "запела" Улыбка
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #31 : 24 Ноября 2007, 21:50:23 »
Уже поменял по одному ступичному подшипнику спереди и сзади. У меня RD1, но не думаю, что во втором поколении что-то серьезно здесь переделали.
Диагностировали меня на подъемнике, т.е. со всеми вывешенными колесами. Первым было сперди. И шум был однозначно спереди, предыдущий хозяин всю вину валил на резину, и я повелся. Начинался гул с 40 км/ч. Когда подняли меня, я раскрутил колеса до 60 км/ч, т.к. без нагрузки шум гораздо меньше. Слушали приблудой такой, стетоскоп по-моему зовется, как у дохтуров. Сказали, что несильно шумит левый ступичный.
Потом загудело сзади,  только потише. Подозрение упало по аналогии на ступичный подшипник. Опять подняли меня, раскрутил я уже до 80 км/ч, было страшновато - авось слечу? Шокирован  Сказали, что левый ступичный, но шумит совсем-совсем немножко. Получается, без нагрузки не слышно.
После замены все вылечилось!  Афро
Хочу заметить, за колеса тягали и крутили руками - люфтов и других гадостей не было.
На CR-V изношенный ступичный подшипник в руль не отдает. Если только, наверное, вообще не убитый, что аж подклинивает.  Рот на замке
Далее, при сбросе скоростей никаких бу-бу-бу - не было. У ступичного подшипника только гул становится потише и по тону ниже.
Дефекты резины типа бу-бу-бу и/или вибрации обычно проявляются в некотором диапазоне скоростей, ниже/выше которого их незаметно.
Попробуй передние колеса поменять с задними.
Ещё варианты источника гула:
- АКПП
- ШРУСЫ (это в самую последнюю очередь)
Mari BAGIRA
Пол: Женский
Мы с тобой одной крови...
Авто:Toyota Land Cruiser 100, LEXUS RX-300, была CR-V АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #32 : 26 Ноября 2007, 16:23:38 »
Сегодня замучила своих мастеров. Старший смены сел за руль и долго мучил машину - то на асфальте, то съезжал в снег, потом асфальт, бешеная скорость, торможение, пониженная передача... В общем вирдикт- шумная резина, + гудит задний правый ступичный подшипник, но так как нет люфта пообещал, что проходит он минимум тыщь 10, не меньше, при моей аккуратной езде.
Что думаете, форумчане? Строит глазки
Юридическая помощь для автовладельцев (ДТП, споры со страховыми компаниями, административные правонарушения и тд. и тп.) Консультация для одноклубников - бесплатно! dtp.33@mail.ru
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #33 : 26 Ноября 2007, 17:14:06 »
ну если старшой сказал - значит проходит Улыбка
а какая резина стоит у Вас?
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #34 : 27 Ноября 2007, 04:23:31 »
Ну если ты веришь своему мастеру, тогда можешь поездить, НО тока до лета, там скорости совсем другие! Да и резину переобуешь и послушаешь!
Едишь быстро... выносят тише!
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #35 : 10 Января 2008, 18:09:07 »
Неисправность переднего подшипника достаточно просто определить- необходимо на небольшой скорости (до 40 км/ч) покрутить рулем поочередно, влево-вправо. Если звук усиливается в правом повороте - проблема с левым подшипником
Если звук усиливается в левом повороте - проблема с правым подшипником
Что касается задних - надо вывешеное колесо МЕДЛЕННО поворачивать. Если вращение происходит маленькими шажками (дискретными) - значит проблема точно есть! Сильно раскручивать без нагрузки - толку мало (если небольшой износ подшипника) Со временем он себя проявит более сильным шумом. Вот тут лучше не тянуть с его заменой!
Кроме подшипников может гудеть редуктор, реже коробка. Самый простой рецепт - поменять жижку.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #36 : 10 Января 2008, 18:40:30 »
У меня хака 4 шипованная шумит -но терпимо!!!!! на старой машине была шипованная пирелли- так там вообще край- хоть беги из салона машины!!!!
Dimon
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #37 : 11 Января 2008, 09:09:27 »
Вот-вот, мне Хака 4 совсем не понравилась по шуму, хотя бы по сравнению с Гиславедом 3. Хотя стоит дороже!
nds
« Ответ #38 : 11 Января 2008, 13:06:02 »
Хака - шумная!!!! Но вот по тому как она ведёт себя на дороге нареканий она у меня не вызывает!!!
Dimon
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #39 : 11 Января 2008, 18:04:49 »
Согласен! Сорвать в занос машину - надо постараться! Резина по своим ходовым качествам одна из лучших!
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #40 : 14 Декабря 2008, 00:21:29 »
При езде на шоссе (скорость в среднем 80 км/ч) появляется гул, при наборе скорости этот гул увеличивается (как бы в натяг). При езде в городе (скорость 20-50 км/ч) гула замечено не было (или шум улиц "затмевал"). Один "спец", сказал что шумит вроде бы коробка. Я здесь читал, что причиной гула может быть колодка или редуктор. А они как шумят?
PS у меня стоят всесезонки на колесах, новые совсем. Надеюсь что гул от шин идет...  Улыбка
Honda CR-V forever
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #41 : 14 Декабря 2008, 01:00:47 »
Как спец по гулам скажу-на подъёмнике крутите колеса мотором и к супорту-стетоскоп
или просто деревянную палочку-второй конец к уху
и всё поймешь и всё услышишь сам
или к редуктору и тп
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
tolja1971
« Ответ #42 : 11 Октября 2009, 18:12:17 »
А у меня сейчас стоит Falken 215/65/R15 липучка  износ примерно процентов 40,а вот увидел Amtel Nordmaster 205/70/R15 шипованая новая всего по 1836 рэ за одну коляску,взял,попробовать... Стоит аль нет?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #43 : 11 Октября 2009, 19:46:12 »
Гудит она больше среднего на мой взгляд, по снегу тоже не очень, зато по льду и накатанному снегу очень хороша.
tolja1971
« Ответ #44 : 12 Октября 2009, 20:00:25 »
то есть Амтел не совсем дрянь?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
