03 Апреля 2026, 12:45:12 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Гудящий звук  (Прочитано 34957 раз)
РоманCR-V
CR-V 2002 года, праворульный
« : 23 Апреля 2007, 09:06:58 »
Доброго дня уважаемые владельцы CR-V.
Сразу оговорюсь, товарище или любителей давайть советы типа "ламеров" с фразой подкачай колеса прошу не писать!!!
Пришел CR-V как разгрузили поехал домой не успел отъехать как с передней часть автомобиля начался идти гуд если кто ездил в тролейбусе когда рычит мост или похоже когда самолет сваливается в штопор но такой звук при скорости 150км/ч, машина прошла 70т.км, приехав домой заехал на яму, пыльники все целые на ШРУСах, подтека масла не где нет, не понравился только наверное это подшипничек на правом длинном ШРУСе. Хотел посмотреть уровень масла но не нашел шуп. Да еще когда едишь то чувструется как увеличивается звук так увеличивается мелкая вибрация на руль.
Мое предположение что может гудеть
а. нет масла в раздатке или в коробке. извините за не грамотность!
б. подшипники на ШРУСАХ в ступеце.
в. подшипник на длинном ШРУСе.
А теперь уважаемые господа вопросы.
Что делать помогите кто чем может и как это можно проверить.
Спасибо тем кто отклитнется!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 09:17:33 »
А разве трудна писать у меня СР-В такова года с такой коробкой.
Или опять догодайся сам. На такие вопросы у всех только один ответ Рот на замке Рот на замке Рот на замке
РоманCR-V
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 10:29:51 »
Извините Вы правы!
CR-V 2002 года, праворульный, кузов RD5, двигатель К20А, коробка автомат, 4WD.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 18:10:40 »
Сечас дам глупый ответ.  Смеющийся Колеса балонсировать не пробывал. Афро А резина у тебя конечно летняя стоит. А то у другона по такой же причине с зимними
покрышками поменяли передние подшибники в ступецах. А резултат призошел все ожидания шум с переди как был так и остался.
По атмо коробки, не верю что она у тебя вышла из строя. Передачи нормально переключает. Да. Щуп там есть ищи. Да и цвет масло посмотри.
Не порали его менять, как не как 70 тыков прошло.
Удачи.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 20:27:54 »
Дам совет еще глупее. Подмигивающий
Как там с тормозными колодками, механизмы не спеклись ? Вывесить по очереди передние колеса и осмотреть на предмет залипания колодок. Мелкая вибрация руля на ходу, усиливающаяся по мере притормаживания-характерный симптом. Не претендую на истину, но год назад тоже "гудел".
РоманCR-V
« Ответ #5 : 24 Апреля 2007, 08:41:34 »
Я понимаю что здесь разные товарищи бывают, бывают даже не знают где двигатель у авто находится.
Я машины сам ремонтирую все пролез что можно визуально увидеть колодочки хорошо себя чувствуют и диски тоже т.к. вибрации при торможении нет, вчера кардан подерга говорят выходят из строя все чисто ни хода ни стука все чисто.
Скажи как посмотреть масло в коробке я не нашел щупа! Я хочу поднять и завести и слушать каждый механизм в отдельность, но мне почему то кажется точнее впечатление, вот как у русских раздолбаи забывают смотреть масло в мосту а он начинает выть, или да еще варинт ступецный подшипник, но как его проверить?
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 08:58:56 »
щуп чуть дальше за воздушным фильтром, в глубине. Плохо, но видно
* 2222.jpg (39.66 Кб, 437x429 - просмотрено 1303 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
РоманCR-V
« Ответ #7 : 24 Апреля 2007, 09:06:06 »
Спасибо огромное, будешь в Волгограде с меня пиво! Улыбка
Dm-Ufa
« Ответ #8 : 24 Апреля 2007, 09:08:50 »
заметано Улыбка)
bogdan
Кузов RD1,АКПП, правый руль, 98 г. Омск
« Ответ #9 : 24 Апреля 2007, 16:10:19 »
был гул сзади. думал как всегда мост(да и не только я так думал, у всех был однозначный комментарий). поменял масло в редукторе - не помогло, гул остался. поменял резину на летнюю, и вот оно счастье - гул исчез.
РоманCR-V
« Ответ #10 : 25 Апреля 2007, 08:27:46 »
Добрый день!
Вчера заехал на подъемник подняли завели, послушали явное рычание внизу коробки, мастера разводят руками, а задишься в салон вообще туши свет рычит как тролейбус столетний с разбитой парой, так что резина тут совсем не причем! Да и резина летняя стоит.
Масло в коробке в норме!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 25 Апреля 2007, 09:23:42 »
СОЧУСТВАЮ вскрытия корпки покажет.
funky
1996, АКПП, Улан-Удэ, Арсалан
« Ответ #12 : 26 Октября 2007, 18:40:16 »
Поставил новую зимнюю резину, Amtel Nordmaster 205/65R15. После этого появился какой-то гудящий звук особенно заметный на скорости свыше 40 км/час. С увелечением скорости высота звука увеличивается. Зимняя резина конечно шумная, но бывшая (близзак) так не гудела. Может это из-за того что поставил не тот размер? Вообще резина может так гудеть?
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
« Ответ #13 : 26 Октября 2007, 18:42:58 »
Д а не в размере дело, а как раз в резине...шумная значит очень...
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #14 : 26 Октября 2007, 18:46:03 »
Смирись!!!
Это-ж русская зимняя резина!!!
Оно завсегда шумит, да и едет не очень-то. Я закончил эксперименты с нашими производителями резины!
АЦТОЙ!!!!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
