25 Сентября 2026, 02:52:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 60964 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #45 : 21 Октября 2009, 12:07:43 »
дабы не копацо в электросхемах:
1. управляющий провод подключить к прикуривателю - ключ в замке напруга есть, либо см. пункт 2, там есть вариант управление только на заведенном двигле.
2. тянуть к блоку предохранителей, там не проблемно если центральную консоль вскупоришь - проложишь без проблем. Посмотри рисунок, там кстати рядом есть клемма с постоянным питанием не зависимо от ключа, вызвони цэшкой. Купить предохранительное гнездо в разрыв провода не проблема.
3. масса есть за магнитоллой как провода с пятаками, так и кузов авто.
4. подсветка на блок климата - (если не запямятовал то красный с черной полосой), там же.
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
« Ответ #46 : 22 Октября 2009, 08:53:43 »
Ну вот вроде всё сделал. Единственное что я всё таки не нашёл место, куда прицепить силовой провод в колодке предохранителей, и протащил его пока временно на аккумулятор. Не хотелось чтобы временно стало постоянным. Если всётаки кто нибудь сможет показать место для его подсоеденения в колодке предохранителей, то буду очень признателен.
Пора сделать дополнения к отчётам которые здесь уже были упомынуты:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,778.0.htmlНачнём с того что я купил Емелю.
В обогревателях хорошо видны нити обогрева и находятся они на значительном растоянии друг от друга,
что позволяет делать в них технологические отверстия. Чтобы снять ручки регулировки на водительском сиденье,
нужно снизу выдернуть стопорную шайбу. Вторую ручку снимать сложней.
Я сначала пытался отжать отвёрткой, чтобы подобраться к шайбе.....но....
* 8280589cfc52.jpg (86.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1066 раз.)
* 276f58d4c081.jpg (49.11 Кб, 640x480 - просмотрено 1014 раз.)
* e79c863e4d05.jpg (28.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1040 раз.)
* 58a78d44e78c.jpg (62.12 Кб, 640x480 - просмотрено 1107 раз.)
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько Улыбка
rusbka
г.Черноголовка
« Ответ #47 : 22 Октября 2009, 17:52:06 »
Но потом повернул накладку вокруг этой ручки и шайба открылась.
Одевать их намного проще. Ставим стопорную шайбу на место, одеваем ручку и небольшим ударчиком "забиваем" на место.
Это наподобие установки шруса. Но самое сложное было найти место для блоков управления.
сначала я снял панельку,приклеил траффоретки и ножом вырезал силуэт, а потом просверлил в середине отверстие
и электролобзиком аккуратненько сделал надрезы к углам траффарета, после чего пластик легко сломался по срезу ножа.
* ae151382fc9a.jpg (49.86 Кб, 640x428 - просмотрено 1037 раз.)
* 44ce1ebcb2de.jpg (61.72 Кб, 640x480 - просмотрено 1085 раз.)
* 7efdce090a07.jpg (49.3 Кб, 640x480 - просмотрено 981 раз.)
* 4b805fc54aea.jpg (57.33 Кб, 640x480 - просмотрено 990 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 22 Октября 2009, 18:50:28 »
Проще простого. Красными точками отмечены технологические разъемы, с которых и можно запитаться.
"+B" и "ACC" запитаны от предохранителя на 40 А под капотом.
* fuse1.jpg (53.39 Кб, 672x330 - просмотрено 1147 раз.)
rusbka
г.Черноголовка
« Ответ #49 : 24 Октября 2009, 22:10:57 »
Хочу обратить внимание, что при разметке нужно чуть отодвинутся от этих точек, а то мне пришлось немного подтачивать.
Но и сильно тоже нельзя отодвигаться так, как накладка может выступать над "мелочёвницей"
Управляющее реле и провод массы у меня приютились снизу ручек регулировки.
Управляющий провод по совету Армана (большое ему спасибо), подсоедился к клеме +12v зажигания,
Ну а силовой провод по совету Сергея (ему также большое спасибо) я ещё не успел подсоеденить, ну подсоеденю его к клеме "+В"
Ну вроде и всё о главном. Единственное что не очень хорошо, это то что у Емели есть свои мозги, которые включают обогрев только после поворота колёсика в любую сторону, и получается что нельзя включить обогрев вместе с автозапуском.
Установочный комплект:
1. Нагревательные элементы для сиденья 4 шт.
2. блоки управления нагревом 2 шт.
3. монтажный жгут 2 шт.
4. реле 1 шт.
5. гарантийный талон 1 шт.
Режимы нагрева:
 интенсивный 4 мин.
 сильный
 средний
 слабый
Технические параметры:
1. Напряжение питания 12 Вольт
2. Потребляемая мощность нагревателей одного сиденья - до 70 Ватт
3. Автоматическое отключение через 30 мин. после начала работы
4. Автоматическое отключение при К.З. и искрениии с индикацией
* 7f2987c9796e.jpg (67.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1136 раз.)
* 8926612478cb.jpg (57.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1057 раз.)
* 99e574edaadd.jpg (37.02 Кб, 640x480 - просмотрено 1113 раз.)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #50 : 14 Сентября 2010, 11:19:43 »
Подниму тему...
Умер как-то странно штатный подогрев водительского... Включил интереса ради - греет!
Выключил - а оно всё равно греет!  Непонимающий
И индикатор при этом горит красненьким. Хоть и выключен. Выключил-включил зажигание - индикатор погас, припекать переслало Улыбка
Но больше не включается. Пассажирское работает. При включении "тест" проходит на обоих. Кто-нибудь встречал подобное?
Si vis pacem, para bellum.
« Ответ #51 : 14 Сентября 2010, 19:38:14 »
Попробуй посмотреть выложенные Алексеем схемы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,778.msg16781.html#msg16781
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #52 : 16 Сентября 2010, 11:02:27 »
Пробовал Улыбка
Схема не совпадает - у меня подогрев с регуляторами, а на схеме просто выключатель... Грустный
« Ответ #53 : 16 Сентября 2010, 21:53:57 »
Не стоит лукавить, раз не совпадает то это, увы, колхоз.
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #54 : 17 Сентября 2010, 09:08:34 »
Опаньки, а, похоже, и правда колхоз ;(
Не нашёл в заводской книжке упоминание о подогреве... Хотя сделано так, что даже мысль о колхозе не возникла. И нагревательные элементы внутри кресел... Мистика!
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #55 : 27 Января 2011, 06:58:31 »
Всем привет! у нас в Астане эта зима тож выдалась морозная. Это и подтолкнуло заняться попогревом. Взял Пилот на 2 передних сидений и Емелю накидного с кнопкой-регулятором для дочки, который запитал с багажной розетки. Устанавливал Пилот сам, сначала хотел запитаться от розетки но поиск показал что оптимальнее использовать 2 из 4 + на щитке предохранителей. Кнопки установил в штатные места слева от руля, пришлось подрезать, но влезли. Сверлить ничего не пришлось, но плохо видать из-за руля. Провода хотел пустить под обшивкой вдоль патрубков обогрева ног задних пассажиров. Однако идея не удалась - доступ ограничен даже при снятом кресле. Решено спрятать провода под пороги. Что интересно - нагрев происходит медленнее чем на Емеле, где через 5-7 минут в <красном> режиме попа просит пощады. И выключается Пилот через 10 мин. Возможные причины - обивка в Хонде толще чем ткань накидного Емели. 2-я - потери в проводах имхо. Хотя сечение 1-1,5 мм, может поискать медные? Прошу высказаться. А так думаю миниотчет будет полезен интересующимся.
Р.С. Теперь мне не особо важно когда печка нагреет салон.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #56 : 07 Февраля 2012, 20:11:16 »
Устанавливал подогрев сидений, после  Строит глазки  пропало напряжение на контакте №3 С927 - АСС блока салонных предохранителей. Все вроде работает, кроме магнитолы  Плачущий
Подкапотные предохранители целые, 40А OPTION прозвонил.
Вопрос: куда копать?
alenok
« Ответ #57 : 07 Февраля 2012, 21:29:25 »
По таблице кроссировки предохранителей - это номер 28 на 10 А под рулевой колонкой (ACC опция)
Смотри еще здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52492.msg273813.html#msg273813
На табличке написано - магнитола (аксессуары)
Helgman
« Ответ #58 : 07 Февраля 2012, 21:34:15 »
Проверял  Обеспокоенный
alenok
« Ответ #59 : 07 Февраля 2012, 22:02:56 »
А куда ты подключал обогрев сидух? Проверь еще пред номер 54 на 40 А под капотом (опция +B) и 47 на 7,5 А (радио)
