29 Июля 2026, 23:49:00 *
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 5444 раз)
Паша Бо
Авто:honda CR-V
« : 30 Июля 2010, 07:08:01 »
прошу совета.На днях менял подшипник задней правой ступицы,при демонтаже датчик АБС ни как не хотел покидать своё место ,демонтировал подшипник без съёма датчика ,собрал всё ,всё гуд ,но видимо при попытки демонтажа датчик всё же повредил,горит АБС на приборной панели,теперь вопрос - что в этом страшного,какие могут быть последствия,? на разборах просят образец ,но удалять я его буду путём высверливания ,так мне кажется опять вопрос мож кто его № знает? заранее спасибо В замешательстве
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 09:03:03 »
на разбор правда лучше с образцом, или искать ступицу свою на разборе и что бы с неё скрутили датчик при тебе. Многие разборы дают 2-3 дня на проверку...
Видимо номера 22, 23 - твое (новое от 4.5 тыр)
* ImageLoader.JPG (38.22 Кб, 700x346 - просмотрено 838 раз.)
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 09:10:06 »
не правильный подход. так и денег не останется и проблема не уйдет. сначала считай код ошибки - если ты датчик не демонтировал, может и не в нем проблема. кажись, коды проблемы самого датчика и отсутствия сигнала с подшипника различаются.
ты точно уверен, что новый ступичный был с коричневым кольцом, и при установке кольцо обращено к датчику?
Kiman
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 10:11:03 »
Подшипник то он оригинальный купил с кольцом, а вот как поставил ?
а датчик для начала я бы прозвонил...
Паша Бо
Авто:honda CR-V
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 13:29:06 »
 спасибо,наверное правильно будет ошибку считать ,а поставил я подшипник правильно поеду к спецам,но всё же датчик хренакнул я сам Грустный
