25 Августа 2026, 23:21:04
Подвывающий шум на скорости около 80 км\час
Тема: Подвывающий шум на скорости около 80 км\час (Прочитано 24560 раз)
goland79
Re: Подвывающий шум на скорости около 80 км\час
Ответ #15 :
07 Августа 2010, 23:20:04 »
дело, возможно, не в износе, а в самой резине. Я бы почитал отзывы перед покупкой...
Ответ #16 :
08 Августа 2010, 02:18:05 »
+100
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
Ответ #17 :
08 Августа 2010, 10:22:53 »
Может сильно старательно слушаешь)))) Шумка в машине -никакая.
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
Ответ #18 :
09 Августа 2010, 13:34:47 »
Мне резина досталась в нагрузку к машине - то есть она на ней стояла
Сервант этот у меня уже третий по счету, так что шумкой нас не напугаешь
Есть мысль поставить зимнюю резину - но денег пока жалко на шиномонтаж выкидывать.
Думаю мож где диски б/у прикупить...
Keblas
Ответ #19 :
10 Августа 2010, 10:29:21 »
Я на сервисе был - говорят все отлично. Прокатил мастера - решили что шум аэродинамический. Мне в принципе так же кажется, вот только не могу найти что может этот вой вызывать... Ищу отзывы о резине БФГудрич трэкшон а/т. Все винтики недостающие в пластике и все что болталось - все закрутил.
nas-den
Авто:Honda CR-V, RD-5, автомат, пр.руль
Ответ #20 :
02 Сентября 2010, 06:05:01 »
была проблема один в один, определил что шум идет где-то спереди и при пике шума идет небольшая вибрация по ногам, тоже ездил по сервисам кто на коробку грешил кто на кардан, короче приехал домой на яму, задрал переднее колесо, отвязал кардан чтоб задок не подключался, завел, воткнул на скорость и начал слушать. Под машиной было тихо, а снаружи колесо гудело - однозначно подшипник!
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #21 :
02 Сентября 2010, 09:40:16 »
у меня во время сильной жары появился вой. Он появлялся на 120-130 км/час и шол откудото из под капота в районе магнитолы. я перебрал всё: дворники снимал, дифлектор капота снимал, так и не понял что. прошла жара прошол вой. что это было неизвестно.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #22 :
08 Сентября 2017, 22:59:12 »
Доброго времени суток. Появились такие же симптомы гул сзади на скорости от 60 до 80 на 90 становится тише. Не резина точно она новая и тихая Toyo proxi. Проехал на ней 3000 .Гул только появился. Подскажите что может быть. Весной менял подшипник сзади, звук был другой воющий, чем выше скорость тем громче вой был.Да и люфтило колесо,сейчас все без люфтов.Да жижу в заднем редукторе менял 12000 назад.
