25 Октября 2026, 15:40:42 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: 2500 оборотов и провалы  (Прочитано 45229 раз)
незнайка
Пол: Женский
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
« : 04 Августа 2010, 15:30:31 »
Всем привет! Предистория-троит и белесый дым в выхлопе, в итоге замена прокладки ГБЦ-и началось tickedoff
Как только начинаю набор скорости, дотягиваю до 2500 об и все-машина дергается, включается чек, и движения нет, толко рывки. При плавном наборе-скорость до 80км  можно довести и все.
Диагностику делали-ошибка системы газораспределения-ничего конкретного. Проверили лямбды. катализатор. маслоприемник, метки-все отлично, а машина не едет. Поделитесь соображением. Диллер пожимает печами. Обеспокоенный
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 15:32:44 »
Где менял !?
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 15:37:25 »
местный сервис не офф
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 15:41:57 »
С цепочкой на зуб промахнулись как минимум....
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 15:49:13 »
Это про метки???- сказали все проверили. Или это разное, тогда потоснее опишите, что говорить на сервисе.(Я не очень в сленге) Целующий
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 15:51:04 »
Ну раз сказали.... Смеющийся Смеющийся
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 16:01:10 »
Администратор! Мне не смешно. Помогите советом! Плачущий
Раньше думать надо было, клубный сервис открывается 17 августа, так что сам думай !
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #7 : 04 Августа 2010, 16:09:08 »
А что по максимуму?
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 16:14:35 »
Вскрытие покажет.... Подмигивающий
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #9 : 05 Августа 2010, 22:38:58 »
Скорее всего дело в цепи, сегодня забрал машину из сервиса, проехал 15 км и точно такая же история. А предъистория следующая, заменили мне распредвалы. На оборотах выше 2000 повлялся звук, как будто работает электромоторчик или бормашинка, и визг этот при наборе оборотов усиливался. Думал ну мало ли что, его почти не слышно было, может притрется ...... Плюс, при сбросе газа на ХХ машина стала глохнуть. Поехал опять к сервисменам. Сейчас они сказали, что цепь была перетянута и из-за этого был шум. Так же сказали, что сместили ее на одно звено и подтянули натяжителем.  Когда забирал все было отлично, но на пути домой приключилась такая же беда, до 3000 набирает обороты, дальше рывки. Поеду в третий раз....... Злой
« Ответ #10 : 05 Августа 2010, 22:42:18 »
Я офигеваю, где вы таких шпециалистов все находите !?
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #11 : 06 Августа 2010, 12:33:04 »
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Хороший сервис по японкам. В понедельник отпишусь, в чем причина оказалась.
« Ответ #12 : 06 Августа 2010, 15:36:48 »
Ждемсссс.... Подмигивающий
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 16:18:46 »
Утром погнал машину на сервис, что удивило провалов не было. Компьютер показал 2 ошибки VTEC и ГРМ. Погоняли движок, обнулили. По крутил я его там же по району до 6000, все четко работает, машина летит, чек не горит..... Сошлись на том, что остается только на датчик грешить, кот с коленвалов информацию считывает и дает команду подключения VTECу, в целом логично, машина строго на 3000  начинала обороты сбрасывать. Пробег сейчас 165000, может и пора ему подглючивать. Сказали датчик не чинится, только менять. Может кто то пробовал его реанимировать?
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #14 : 13 Августа 2010, 13:45:58 »
Все равно непонятно. На холостых и уменя все отлично на всех оборотах по максимуму. А как ехать, то с 2500 рывки, или вообще скорость не набирает(100) и обороты не набирает, жми на педаль не жми, ей все равно. А чек общая ошибка-механизм газораспределения. И датчиков там 3 шт. Видимо у нас немного разные проблемы. А машинки похожие.
 Жду открытия клубного сервиса.
