18 Сентября 2026, 13:51:30
2500 оборотов и провалы
Тема: 2500 оборотов и провалы (Прочитано 44543 раз)
Mik_Ekb
Авто:CR-V II меха.
Re: 2500 оборотов и провалы
Ответ #45 :
17 Декабря 2010, 09:53:43 »
Думаю если бы захотели, то бы сняли, дилерский центр все-таки, нашли бы чем открутить.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #46 :
17 Декабря 2010, 09:57:17 »
нада разбирать полностью при промывке
если не поможет, то замена клапана
на форуме есть фотки причины отказа этого клапана, там резинка какая-то у технологической заглушки разлагается и её частицы закусывает в клапане
я менял клапан недавно
Numis
Ответ #47 :
17 Декабря 2010, 09:58:17 »
Numis
Ответ #48 :
17 Декабря 2010, 09:59:41 »
датчик давления можно попробовать сменить, если типа клапан говорят что рабочий
у меня старый клапан валяется всборе, могу датчик подогнать для опытов
Mik_Ekb
Авто:CR-V II меха.
Ответ #49 :
17 Декабря 2010, 10:03:43 »
А тебе промывка не помогла?
Numis
Ответ #50 :
17 Декабря 2010, 10:07:30 »
помогла в прошлом году осенью
этим летом чек выскакивал пару раз, но двиг работал нормально, сбросил-забил
потом один раз перестала выше 2700 набирать, мучил-мучил потом ошибку сбросил -прошло
посл раз перестала набирать выше 2700 и ничего не помогало, так и ползал и заказал, сменил клапан всборе
ща уже пару тыщ проехал все ок
Mik_Ekb
Авто:CR-V II меха.
Ответ #51 :
17 Декабря 2010, 10:22:09 »
Понятно.
Клапан сам менял? Он кстати в сборе идет, с датчиком или без? И где заказывал, подскажи.
Numis
Ответ #52 :
17 Декабря 2010, 10:28:07 »
я зимой все с машиной делаю в фареве
клапан сменили за 500 рэ кажется
всё в сборе, датчик на нем прикручен, на екзисте он 4500 примерно
я за 2500 купил
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Ответ #53 :
30 Августа 2012, 23:18:27 »
Здравствуйте, у меня машинка набирает и до 4500 оборотов, но все равно дергается и горит чек. У меня что то другое или тоже клапан VTEC
была cr-v III 2,4
Ответ #54 :
31 Августа 2012, 08:15:55 »
Диагностику сделай, а не гадай.
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
Ответ #55 :
31 Августа 2012, 09:56:21 »
Не знаю у меня из этой оперы или нет: набираю скорость около 40 км/ч и обороты от 1500 до 2000 об/мин и у меня двигатель немного поддергивает раза 3-4 при большем наборе скорости и оборотов все нормально, на скорости больше 50 и таких же оборотах ничего подобного нет. Особо конечно не напрягает, но может это симптомы чего то серьезного.
Может кто подскажет, что это? На симптомы клапана Vtec судя по описанию предыдущих форумчан не похоже.
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Ответ #56 :
31 Августа 2012, 23:03:03 »
Сколько можно долбить?!
Загорелся "чек" - сделай диагностику!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Так видно?
И не надо будет гадать по народным приметам VTEC это или не VTEC.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
Ответ #57 :
03 Сентября 2012, 02:44:54 »
Так видно?
1. Чек у меня не горит.
2. делал диагностику все в порядке.
Diesel_81
2004 автомат 2.0 передний
Авто:CR-V автомат К20А передний привод правый руль
г.Якутск
Ответ #58 :
12 Января 2013, 15:15:22 »
Ребята, может мой вопрос не в той ветке, но имеется проблема провала оборотов с самых низов т.е. с холостых, проявилось после снятия генератора (со снятой клемой конечно) по электронике ничего не снимал и не отсоединял. направьте в нужное русло (тему) или может прдложите что?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #59 :
12 Января 2013, 16:06:27 »
провод тпс датчика на дроссельной заслонки возможно имеет обрыв. А так вариантов миллион, но думаю что нужно смотреть в сторону проводке которую оборвали, но видать не до конца раз заводится.
