24 Октября 2026, 04:41:52
Дневной ближний свет - варианты реализации
8
Тема: Дневной ближний свет - варианты реализации (Прочитано 78081 раз)
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
04 Августа 2010, 16:52:53 »
В связи с внесением в ПДД изменений (вступающих в действие в скором будущем), касающихся обязанности водителей при движении включать ближний свет фар в любое время суток даже в городе.
Задумывался кто либо из форумчан о технической возможности внесения изменений(переделки) в схему включения/выключения ближнего света фар или туманок , для отключения фар при вытаскивании ключа из замка зажигания. Дабы не оставить фары включенными на целый день у офиса или на стоянке.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Дневной ближний свет - варианты реализации
04 Августа 2010, 17:35:24 »
Если не выключить свет и вынуть ключ начинает мерзко пищать так что фиг забудеш выключить
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
04 Августа 2010, 17:37:09 »
Я б даже по другому сформулировал бы:
на 3-ем серванте вопрос евросвета решается предохранителем - включил зажигание -фары горят - выключил - не горят - вынул предохранитель - не горят (но работают в обычном "классическом" режиме).
А нет ли у нас такого предохранителя или еще чего либо - япы, они ведь предусмотрительные а серванты шли не тока к нам но и в страны где положено ездить со светом - к финам к примеру.
andyshem
г.Омск
04 Августа 2010, 18:52:11 »
Хотелось бы услышать технические возможности отключения, а может даже и включения света.
а забыть выключить можно по разным причинам...
в моем случае это постановка на автозапуск - при вытаскивании ключа, двигатель продолжает работать если авто на нейтрале и на ручнике(механика), фары при этом горят звукового сигнала нет!!!, при закрытии дверей и постановке на охрану двигатель глохнет, а фары продолжают гореть и пищит или нет уже не актуально))), а он даже и не пищит), проверил))).
поэтому интересует больше техническая сторона, как это реализовано в скандинавском варианте...?
сам в электрике дуб дубом(((
Dream On
04 Августа 2010, 20:20:59 »
Во блин, а у меня и так все время светят
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
04 Августа 2010, 20:25:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17842.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,707.msg310667.html#msg310667
PT 35A.pdf
(40.59 Кб - загружено 569 раз.)
andyshem
г.Омск
04 Августа 2010, 22:03:43 »
опиши подробнее режимы включения выключения ближнего света при запуске-глушения двигателя при различных положениях подрулевого переключателя света, и замка зажигания?
andyshem
г.Омск
05 Августа 2010, 17:16:22 »
Друзья, тема снова разблокирована!!!
Спасибо добрым Модераторам!)))
кто до этого не смог высказаться, жду ваших размышлений, а лучше практических инструкций.
Не ужели у нас в России ни кто не придумал такой же блок включения ходовых огней?
почему мы всё всегда должны покупать у запада?)))
хотя светодиодные комплекты дневных ходовых огней Philips или Hella очень не плохо смотрятся и по всем отзывам эффективнее штатного ближнего света, но повторюсь ни как не могу подобрать место для их установки на нашу модельку)
Dream On
05 Августа 2010, 20:48:23 »
Ключ зажигания во 2-м положении (и при заведенном двиге) - светят даже если свет отключен на переключателе. В 1-м уже не светят. Если включены габариты - то не светят, светят только габариты.
andyshem
г.Омск
06 Августа 2010, 08:05:38 »
наверняка у тебя машина из европы для стран скандинавии где ближний свет обязателен для движения.
вот и у меня вопрос какие изменения нужно внести в стандартную схему, что бы работало точно также как у тебя?
кстати посмотри пожалуйста еще на задние габариты - горят ли они совместно с ближним светом если переключатель в положении OFF?
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
06 Августа 2010, 08:26:15 »
С зади тоже горят габариты
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
06 Августа 2010, 15:47:26 »
andyshem
Самому проблематично будет. В европейских комплектациях для этого ставилось т.н. голландское реле, глючное правда.
Вот это штатное реле от Honda, применялось до 04 года на все модели.
И вариант:
Радист
Авто:CR-V 2.4 АКПП Американка
Ответ #12 :
06 Августа 2010, 16:36:44 »
А где схемку посмотреть я думаю там сложностей не должно быть
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #13 :
06 Августа 2010, 16:51:06 »
Да, схема там не сложная. Реле (ключ на bc337 + обвязка и само реле) ставится в разрыв жгута подрулевого переключателя. 4 контактные группы в своих цепях.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #14 :
11 Сентября 2010, 15:37:20 »
подскажите пожалуйста.
Как отключить автоматическое включение ближнего света.
хочу чтоб при включении зажигания (подрулевой переключатель в положении OFF) ближний не загорался.
8
