24 Октября 2026, 15:35:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дневной ближний свет - варианты реализации  (Прочитано 78194 раз)
« Ответ #15 : 11 Сентября 2010, 17:01:48 »
Как отключить автоматическое включение ближнего света.
Форум внимательно читай - избитая тема уже!  tickedoff  12-й предохранитель вытащи.  Злой
А тем, у кого нет дневного света, но хочет его сделать, даю идею:
у регулятора напряжения генератора есть сигнальный выход на котором появляется 12 В, после запуска двигателя. Сигнал этот идёт на блок ECM. Можно посадить на этот провод реле, которе будет включать массу на реле фар в обход штатной схемы, после запуска двигателя, а не при включении зажигания.
« Ответ #16 : 11 Сентября 2010, 20:40:42 »
у регулятора напряжения генератора есть сигнальный выход...
вот, вот, Саныч. и его же обычно используют для реле, предохраняющего от включения стартера на работающем двигателе.
стоит ли в CRV такое реле устанавливать?
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #17 : 12 Сентября 2010, 00:32:56 »
в том то и дело, то ли руки из попы, то ли на форуме поисковик плохо работает. короче не смог
Сан Саныч СПАСИБО!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #18 : 17 Сентября 2010, 14:17:27 »
Вот что нарыл в интернете:
С 20 ноября ближний свет фар должен быть включен на всех транспортных средствах и всегда.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Поэтому противотуманные фары также являются альтернативой ближнего света.
А если так, то проще поставить противотуманки и реализовать их включение и выключение от замка зажигания + дополнительный выключатель на размыкание  - если надо выключить их совсем. А ближный свет оставить как есть.
Что скажите?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #19 : 17 Сентября 2010, 18:50:16 »
Противотуманки, если мне память не изменяет, включаются только при включенных габаритах. Таким образом, если делать все по уму, все равно чтобы включить противотуманки, придется включать габариты. А вопрос поставлен о включении только ближнего света.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #20 : 17 Сентября 2010, 22:30:18 »
Почемуто все уперлись в ближний свет, а в соответствии с будущим законом - противотуманки могут выполнять роль ходовых огней(все будет законно). Кстати если почитать первый пост - автор на это тоже намекал. Мне кажется, что поменять схему подключения противотуманок будет проще, чем менять схему ближнего. Питание через реле от замка зажигания. Хотя некоторым прийдется покупать для этого противотуманки, и мне кстати тоже - у американцев в комплектацию они не входят. Грустный
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #21 : 18 Сентября 2010, 06:01:55 »
Так как никто до настоящего времени никто не дал практического совета (пошаговой инструкции) как реализовать данное подключение фар или туманок, я все больше склоняюсь к покупке и установке дневных ходовых огней.
Вот что пишут о них:
Преимущества дневных ходовых огней Philips:
- Простота и быстрота установки фар дневного света (менее чем за 2 часа);
- Наличие подробной наглядной инструкции по установке;
- Универсальность (дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей;
- Мощный световой поток яркого белого света делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете;
- Экономичность (малое потребление энергии фарами дневного света дает в итоге снижение расхода топлива);
- Долговечность - срок службы дневных ходовых огней составляет около 10-ти лет;
- Удобство: светодиодные фары включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей (зависит от настроек подключения).
Универсальные крепления позволяют без специальных знаний установить EGO Light DRL-140P5 на любой автомобиль в свободные ниши бампера (схема размещения). При правильном подключении светодиодные фары EGO Light автоматически включаются вместе с запуском двигателя и автоматически выключаются при включении габаритного освещения автомобиля либо при выключении зажигания (схема подключения). За счет прямого подключения к аккумулятору через реле, исключаются ошибки бортового компьютера.
При установке EGO Light DRL-140P5 Вы обеспечиваете себе безопасность движения на дороге.  Яркие светодиоды делают Ваш автомобиль видимым другим участникам движения, подчеркивают индивидуальность, снижают потребление топлива и избавляют от частой замены галогеновых или ксеноновых ламп которые раньше использовались днем.
 Технические характеристики
Рабочее напряжение:
12В
Температура работы:
-30 +70С
Потребляемая мощность:
4,2Вт
Светодиоды:
6000К, 5 шт.
Сила света:
500кд
« Ответ #22 : 18 Сентября 2010, 08:33:27 »
Вот мля! Меня всегда умиляют такие вот заявления, как будто тут обязаны делать пошаговые инструкции для всех желающих. Если никто ещё не сделал этого - значит не очень то нужно. А если очень хочешь - возьми и сделай... Сфотографируй и поделись своим опытом со всеми.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #23 : 18 Сентября 2010, 08:54:28 »
пошаговую инструкцию - легко Улыбка
1.пододвигаешь кресло вперед так, чтобы левая нога при посадке упиралась с небольшим усилием в тумблер противотуманок.
2.необходимое расстояние подпираешь опытным путем в зависимости от длины левой ноги.
3.выключаешь противотуманки. готово!
4а.при посадке противотуманки, соответвенно, включаются.
4б.при выадке - выключаются.
5.для праворульных, возможно,  придется измерять правую ногу.
сансаныч, доброго утра.
а вот белые габариты, что у переносицы в кучку, нельзя считать дневнми ходовыми огнями, как думаешь?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #24 : 18 Сентября 2010, 11:48:06 »
Что-то я вижу на наших машинках свободных ниш. Можно поставить ближе к центру, но смысл? Да и цена по интернету около 4тыс, за эти деньги можно купить деповские противотуманки, и мудрить ничего не прийдетя.
andyshem
г.Омск
« Ответ #25 : 19 Сентября 2010, 06:14:17 »
Это не заявление, а всего лишь один из способов решения..., я прекрасно понимаю, что в этой жизни ни кто не кому ничего не должен!!!
а насчет того что на данный момент это не очень то и нужно - соглашусь), у нас ведь в России пока гром не грянет мужик не перекрестится)))
посмотрим что будет по этому вопросу через пару месяцев после 20 ноября..
наверняка ведь на форуме, который создан как мне кажется для помощи и обмена опытом, есть люди которые работают электриками, а не такие чайники, как я в этом вопросе))).
по тем вопросам в которых компетентен, обязательно делюсь опытом со всеми)))
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #26 : 19 Ноября 2010, 14:33:31 »
В связи с наступлением завтра "светлого будущего" -20 ноября можно возродить эту тему в другом контексте-Как сделать авто включение туманок или дальнего на рейсталенговых или ближнего на дорейстайленге в пол накала..
 У Меня пока есть идея : отсоеденить плюс туманок от габаритов и запитать его на плюс дворника заднего стекла. В итоге получим : при постоянном  положении туманок на "ВКЛ"-туманки включаютя и выключаются ключом зажигания,а габариты не горят, на "ВЫКЛ"-соответственно все выключено.
Подскажите , можно ли ,повешать 110Вт(туманки) на плюс заднего дворника-хватит ли сечения провода? И собственно, цвет плюсового провода туманок и заднего дворника.
ЗЫ в ФАК  уже смотрел-схемы не открываютя.
Заранее благодарю.
олёха
г.Череповец
« Ответ #27 : 19 Ноября 2010, 18:03:31 »
Если хочешь сделать так, то "+" с дворника нужно вешать не на лампочки, а на реле включения туманок - и никаких проблем.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #28 : 21 Ноября 2010, 11:50:14 »
Наступило - СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!!
Сегодня я забыл включить ближний свет.. повезло, ДэПСов не было..
Задумался по поводу автоматического включения:
1. У меня стоит сигналка с автозапуском и поэтому не хотелось бы, чтобы при заведённом автомобиле автоматически включался и ближний свет.
2. Хотелось бы иметь возможность просто отключать эту автоматику, поэтому, по сути, она должна включаться только при движении автомобиля.
3. Может использовать систему предупредительного звукового сигнала? Он будет звучать, пока не включишь ближний свет при движении..
Какие будут мысли, предложения???
« Ответ #29 : 21 Ноября 2010, 12:58:48 »
Вот тут уже есть готовое решение: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42110.0.html
Включает ближний после пуска двигателя, но не включает при включении зажигания.
И ещё: правила предусматривают возможность использования передних противотуманок вместо ближнего в качестве дневных ходовых огней.
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
