26 Октября 2026, 15:42:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: заглох двигатель на скорости 150 км ч.  (Прочитано 12632 раз)
gur-sa
Авто:Honda CR-V дв. 2литра автомат лев.руль
г.красногорск
« : 05 Августа 2010, 17:12:09 »
Здравствйте! Еду на утром на работу, скорость 140-150, вдруг машина заглохла и больше никаких признаков жизни. Съехал на обочину заглянул под капот,там такая картина, шланг который идёт к гидроуселителю от бочка соскочил, хомута на нём нет,я его потом достал из какойто дырки под капотом,всё в масле,бачок пустой, приводной ремень на месте, только кромку с краю срезало. Приехал мой товарищ, проверили крутит ли ремень все механизмы, всё в порядке. буксиром дотянули до работы, ещё раз я попробовал завести,но безрезультатно. Может, кто поможет советом, заранее благодарен.
farm
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 17:17:55 »
Стартер крутит?
« Ответ #2 : 05 Августа 2010, 22:05:51 »
Соскочить могло только по причине забития шланга в штуцере бачка, в нормальном режиме там давления почти нет, бачок только расширительную функцию выполняет.
Ну, и шланг это тот, который к боку бычка идет, правильно?
Масло в ГУРе давно менялось?
Даже если масло залило приводной ремень и перестала помпа гнать антифриз - должна была температура попереть, причем почти сразу. Обратил внимание на стрелку термометра?
Если перегрев и двиг заклинило - дело дрянь.
Так что да, ждем инфу по поводу стартера. Крутит?
gur-sa
г.красногорск
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 11:15:38 »
Здравствуйте. Вчера возились с машиной с 7 до 9 часов вечера, история была такая, от приводного ремня отслоилась кромка сантиметров 60-70, и на большой скорости она пошла по кругу, как хлыст, зацепила этот шланг сорвав его, с хомутом вместе, и снизу зацепил провод подходящий к фишке с проводами, идущими на датчик коленвала, из-за этого и не заводилась. Для того чтобы долезт до этой фишки надо было снять пластиковую защиту снизу, а в гидроусилитель залил масла где-то 0.5 литра, один литр родного хондовского масла в гидроуселитель стоит у офиц. 1000р. Сейчас еду менять приводной  ремень и заодно сделаю диагностику двигателя. После отпишусь.
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 15:59:59 »
...возились с машиной с 7 до 9 часов вечера...
Главное - решилась проблема. Да, хлыст жесткий оказался, не хотелось бы повторенья. Ремень оригинал? сколько он прошел? На твоем опыте можно говорить о сроке рекомендованной замены.
То, что провода срезало и ты остановился - меньшее из зол, тех что могли произойти. Так что обошлось, считай, повезло.
Масло так и стоит, 350 рублей за бутылочку 350 грамм(или милилитров, не помню) - так что не переплатил.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #5 : 07 Августа 2010, 14:00:16 »
Блин,как же ты с управлением справился на такой скорости и на заглохшем движке,руль то трудно провернуть....
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
« Ответ #6 : 07 Августа 2010, 18:24:46 »
не смеши людей-это же не КРАЗ или УРАЛ,это легковая машина,в нашей стране ещё очень много машин без усилителей,и люди на них передвигаются в том числе на таких скоростях Улыбка
goland79
« Ответ #7 : 07 Августа 2010, 23:25:29 »
а как машина себя вела - стала сама типа, двигателем тормозить или как? Тормоза без усилителя нормально смогли прожать?...
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #8 : 08 Августа 2010, 12:25:48 »
А я никого и не смешу,попробуй провернуть руль на не заведенной Хонде,лично у меня это сделать очень трудно
Valeriy67
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 13:11:46 »
согласен, когда машина стоит это сделать трудно,а когда она в движение не чего сложного и трудного в этом  нет Улыбка
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #10 : 08 Августа 2010, 16:18:18 »
Если отказывает гидроусилитель первое впечатление - что руль заклинило, руки то привыкли определенное усилие прилагать. Тут важно знать об этом и быть готовым крутить сильнее, но все равно драгоценные секунды теряются и выполнить поворот по требуемой траектории очень трудно, если нужно резко сманеврировать - труба.
В "Главной дороге" 20 января 2007 был про это сюжет
А просто перестроиться потихоньку к обочине более- менее безопасно
goland79
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 19:13:28 »
из первых рук, все-таки, хотелось бы услышать...
gur-sa
г.красногорск
« Ответ #12 : 09 Августа 2010, 12:13:44 »
Здравствуйте! Обошлось всё малой кровью, поехал я менять ремень и заодно попросил сделать диагностику,кстати утром в 8-30 позвонил в мэйджор  строгино, назначили на 12-30, ждал я часа полтора, приговор был таков, ремень до меня походу не менялся ни разу, машина прошла 110, ролик чувствует себя нормально, обошлось мне это 2250р из них 750 р почистили под капотом от масла.Я считаю терпимо. расскажу о поведении машины, мне повезло, что она заглохла скорость была большая, машин мало и она как ехала так и продорлжала ехать, только постепенно снижала скорость, единственное потребовалось секунды две сообразить переключитьсяна нетралку, коробка автомат, а так не страшно, катится она себе и катится, плохо было бы если в городе,на маленькой скорости.Вроде все.
goland79
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 14:35:16 »
а тормозилось педалью как?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 17:23:25 »
очень интересует вопрос про то, как ведут себя тормоза, про руль понятно - с силой но вертится, просто имобилайзер выкидывал пару раз фокусы, блокировал движок на ходу, но скорость была мизирная в городе, в центре....
Страниц: [1] 2   Вверх
