15 Июня 2026, 11:03:36
скрежет при резком старте
Тема: скрежет при резком старте (Прочитано 49366 раз)
Ilyа
Авто:CR-V АКП
Re: скрежет при резком старте
Ответ #15 :
09 Апреля 2008, 00:26:19 »
В принципе, эту опору видно что она не в кондиции. Язычок, про который говорилось выше, явно не на месте, если сравнивать с другими опорами. В моем случае эта резинка вообще рваная. Так что можно попробовать увидеть самому.
Илья
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Ответ #16 :
09 Апреля 2008, 12:20:28 »
Дайте фото!!!!
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
Ответ #17 :
09 Апреля 2008, 17:13:56 »
Цитата: Desent от 08 Апреля 2008, 16:36:29
Как проверить что это опора??? Или Может все же масло в теме много что советуют зделать, и где меняют опору за 20 мин можно адресок
да просто посмотреть. посветить туда фонариком, ее видно если она рваная. а она в вашем случае 99% что рваная. А поменять можно самому с помощью домкрата, набора ключей и такой то матери. Поддомкрачивается АКПП, откручивается несколько болтов , меняется опора и все закручивается обратно.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
AndreyM
год:2011;2014
Ответ #18 :
09 Апреля 2008, 17:15:29 »
Цитата: SVAGJ от 08 Апреля 2008, 20:08:44
Что то меня напрягают разговоры про опору, я такой спокойный, может ОД всетаки ошибаются, надо к ним наведаться.
Судя по количеству людей, жалующихся на скрежет , опора эта является одним из больных мест наших авто.
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
Ответ #19 :
10 Апреля 2008, 22:19:55 »
Выворачиваю руль вправо до упора или влево до упора,при движении вперёд скрежет-шарканье (при развороте машины вправо-вперёд или влево-вперёд).При таких же манёврах назад - никаких посторонних звуков. Пробег 60000, жидкость по уровню и прозрачная. Так и не понял, что за хрень?
farm
Ответ #20 :
10 Апреля 2008, 22:26:52 »
Про это где то писали. Поменяй масло в редукторе зад. моста и будет тебе счастье. Испытал на своей машине.
smv111
Авто:CR-V АКПП
Ответ #21 :
11 Апреля 2008, 14:59:58 »
100% масло редуктора с водой
Архитектор
Ответ #22 :
14 Апреля 2008, 21:17:43 »
Заменил жидкость в дифференциале - весь скрежет исчез сразу. Жидкость, которую слил - без воды, прозрачная, но темнее и вязкость выше чем у новой. Спасибо!
Ilyа
Авто:CR-V АКП
Ответ #23 :
16 Апреля 2008, 23:31:27 »
Архитектор
Сегодня поменяли рваную опору, симптом исчез, диагноз установлен верно.
Илья
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
Ответ #24 :
17 Апреля 2008, 01:50:20 »
Опору менять на 37 т. км как-то нехочется. А вот резинка гнида постоянно проворачивается и на месте сидеть явно не хочет. Зимой как то руки не доходили
а сейчас я ее резиновым Моментом приклеил что бы не проворачивалась и ничего-вторую неделю тишина. Удивительно как из за такой фигни столько геммороя,
чуть ли не коробку советовали менять, зачем она вообще нужна непонятно.
Ilyа
Авто:CR-V АКП
Ответ #25 :
17 Апреля 2008, 08:25:39 »
Посмотри на опору повнимательнее, по-моему эта резинка все-таки просто так провернуться не может, возможно и у тебя с опорой проблема...
Опора стоит около 2000 (родная), работы около 1000 у неоф., меняется около часа.
Илья
Busan
Ответ #26 :
17 Апреля 2008, 19:35:07 »
Что за резинка? может кто-нибудь выложить фотки?
Ilyа
Авто:CR-V АКП
Ответ #27 :
18 Апреля 2008, 13:39:32 »
Смотри картинку с экзик
(59.36 Кб, 850x423 - просмотрено 2627 раз.)
Илья
Busan
Ответ #28 :
18 Апреля 2008, 18:12:38 »
Опору коробки я как нибудь могу отличить, а вот что за резинка похожая на язычок
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7968.msg70677.html#msg70677
Ilyа
Авто:CR-V АКП
Ответ #29 :
18 Апреля 2008, 19:31:48 »
Кружком обведена именно резинка, похожая, как сказали, на язычок. На картинке этот язычок резинки смотрит на 35 минут хода минутной стрелки если можно так выразиться.
Илья
