10 Сентября 2026, 03:03:16
скрежет при резком старте
Тема: скрежет при резком старте (Прочитано 50389 раз)
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
27 Декабря 2007, 22:56:08 »
Здравствуйте! Машинку приобрел недавно. 2004 г. в. у своего брата. Пробег 35000 т. Автомат 2л.
Есть вопрос к специалистам. При резком трогании слышен скрежет как будто прокручивается
шипованная резина 1-2 секунды а потом все нормально. Когда 4 человека в салоне эффект
усиливается. Если правно нажимать на газ то все нормально. Кстати масло в АКП и заднем
редукторе меняли летом.
Blondin
Авто:CR-V, K20A
Re: скрежет при резком старте
28 Декабря 2007, 07:11:54 »
Может резина действительно шлифует?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
28 Декабря 2007, 13:22:03 »
Поменяй жижу в заднем редукторе. Лучше два раза, с интервалом километров в 200-300 хотя-бы. И будет тебе тишина...
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
29 Декабря 2007, 01:53:24 »
Точно не резина. На сухом асфальте проверял.
А что собственно должно измениться при замене масла в з.ред. хрумкает то вроде как спереди ?
Alexey
г.Тамбов
29 Декабря 2007, 10:14:52 »
очень похоже именно на редуктор. масло правильно советуют заменить.
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
29 Декабря 2007, 22:16:19 »
Поеду после праздников, поменяю. Хотя на 30000. его меняли . Сейчас 36000. Чтож его каждые 6000 менять?
Кстати сегодня ездил специально слушал,звук всетаки похоже в районе коробки .
johnyk77
Honda CR-V 2003 г.в., АКПП - 2,0 л. Ростов-Н-Д.
16 Января 2008, 12:02:51 »
У меня такая же хрень, читал форумы, нашёл, что нужно заменить верхнюю левую опору КПП.
Теперь и ебе есть тема для размышления.
Искренне your Eugeny
trexala
г.Алма-Ата
17 Января 2008, 11:25:49 »
было подобное. Но еще проявлялось при движении задним ходом.
Оказалось все просто. Выкрутился на 1 см болт крепления тросика ручного тормоза, который идет на правое заднее колесо. Возле бензобака. Подтянул и все прошло. А ведь был близок к отчаянию.
Проверяйте в таких случаях, а вдруг оно...
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
17 Января 2008, 21:45:53 »
Все починили! Заехал в Авитус , описал дефект, со мной поездили,послушали, потом на опоре РУКОЙ поправили какую то резинку и все...
Все стало хорошо. Опору менять не надо . Там есть такая резинка похожа на язычок, видимо типа предохранительной, вот она и сбилась.
Реально челу спасибо! А то бы так и мучился.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
25 Марта 2008, 20:29:11 »
Я с такой фигней ездил к ОД, т.к. машинка на гарантии. Со мной сел специалист, послушал и сказал, что так срабытывает толи полный привод, толи еще что, - я не запомнил. В общем сказали не парься это нормально. Я не парюсь.
Кстати, завтра буду в Нижнем, красивый город. Если интересно давай сверим звуки. т. 89272059907
Desent
Авто:CR-V
29 Марта 2008, 14:42:08 »
Блин наод так чт все же за резинка я с этим звукам уже 2 недели мучуюсь, кто что говарит кто редуктору хана, ко подшибнику , кто коробки , а толком сказать не кто не чего не может. подскажите что такое где искать
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
02 Апреля 2008, 08:29:41 »
99% это левая опора двигателя. Меняется за 20 мин.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Desent
Авто:CR-V
08 Апреля 2008, 16:36:29 »
Как проверить что это опора??? Или Может все же масло в теме много что советуют зделать, и где меняют опору за 20 мин можно адресок
Ilyа
Авто:CR-V АКП
08 Апреля 2008, 18:00:22 »
Абсолютно те же симптомы что и у ericsson'а, съездил сегодня в Волну, сказали опора под замену, поправкой резинки не обойтись, к сожалению. Буду искать где купить.
Илья
svagj
08 Апреля 2008, 20:08:44 »
Что то меня напрягают разговоры про опору, я такой спокойный, может ОД всетаки ошибаются, надо к ним наведаться.
