03 Сентября 2026, 06:37:24
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Замена трубопровода кондиционера.
Тема: Замена трубопровода кондиционера. (Прочитано 40397 раз)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
11 Июня 2009, 23:38:02 »
Собственно хотел спросить: Кондиционер работает, НО! Напрягает появившееся масляное пятно в месте соединения(на фото) трубки кондея соединяющейся с радиатором охлаждения хладагента, сдаётся мне, что прокладка не держит, хотя кондей заправлял год назад! Весь фреон в кондее, смешан с маслом, насколько знаю, а как у Вас данная трубочка не сопливется? Придётся наверно ехать сливать/менять прокладку/заправлять снова!?
(69.07 Кб, 346x517 - просмотрено 2929 раз.)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
oleg CRV
г.Витебск
Re: Замена трубопровода кондиционера.
12 Июня 2009, 10:45:42 »
Ничего страшного, пусть кондей вырабатает фреон, а потом к нормальным спецам на диагностику, устранения течи и заправку.
внук генерала Манштейна
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
06 Августа 2010, 07:24:43 »
Травит магистраль низкого давления, та что с резиновым шлангом. Вопрос к знатокам. Можно ли самому заменить трубопровод кондиционера низкого давления? , какие есть "подводные камни", и последовательность действий. спасибо.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
06 Августа 2010, 19:43:10 »
Думаю весьма геморно их менять. Обратись к ребятам занимающимся заправкой\диагностикой\ремонтом кондеров, скорее всего запаяют трубку прям на месте не снимая.
evgen
год:2022
10 Августа 2010, 03:47:29 »
Раз никто не смог подсказать решение данной проблемы, решил самостоятельно её устранить. Может кому и пригодиться в будущем...сложного ,как оказалось ничего нет.Для начала прикупил на разборке (с распила) трубопровод низкого давления. Сама работа заняла 40 минут.
1. снимаем аккумуляторную батарею
2. снимаем с крепления главный релейный блок (откручиваются 3 болта на 10)
3. снимаем подставку под аккумулятор (4 болта на 12), освобождается доступ к трубопроводу
4. стравливаем остатки фриона через штуцер (стравливал через чистую ветошь, прерывисто, чтобы не вышло масло из системы)
5. снимаем сам трубопровод : ( откручиваем кронштейн и оконечные разъемы 3 болтика на 10),
плавно, качая из стороны в сторону вынимаем соединительные разъемы из компрессора и радиатора кондиционера
6. ставим исправный трубопровод, собираем в обратной последовательности.
7. едим на заправку, ваккумируем, заправляем, проверяем
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
10 Августа 2010, 22:49:10 »
Молодца!Жаль фоток нет.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
02 Июля 2011, 08:47:33 »
У меня проблема - по весне перестал холодить кондиционер.
Съездил на заправку, заработал.
Но вечером в гараже увидел на полу эмульсию с маслом и
услышал шипение. Осмотр выявил перетертую трубку перед
радиатором. Выпала пластмассовая клипса из своего гнезда
и трубка стала тереться об угол радиатора.
Проблема в том, что ехист уже третью неделю трубку не везет,
дважды снимал заказ и увеличивал цену (с 1400 до 2800 руб.)
1 Нельзя ли трубку запаять?
U111
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
02 Июля 2011, 08:49:37 »
2 Часть масла вытекла. Сколько доливать?
3 Что-либо кроме трубки меняется в этой ситуации?
U111
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
02 Июля 2011, 09:25:13 »
Сколько масла доливать должны сами заправщики знать,а для себя поищи по темам было уже.
Про трубки слышал что паяют,при съёме/замене уплотнительные резинки думаю не лишним будет заменить.
02 Июля 2011, 09:33:55 »
Нихрена они ничего не знают, им надо денег, а не вникать
в чьи-то проблемы.
Любая дозаправка подразумевает:
1. Проверку герметичности системы!
Если мы доливаем, значит, оно, куда-то делось.
Вместе с газом улетучивается масло - смазывающие подшипник.
Поэтому при каждой дозаправке, в обязательном порядке восполняется
количество масла в системе.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18115.0.html
2. Можно ли запаять?
С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто занимается сваркой алюминия.
Иначе после очередного ремонта-развода в шараге, история может повториться.
3. Если запаять не получится, стоит подождать доставки заказа.
Никто не продаст эту деталь дешевле, даже если она с разборки и ей 10 лет.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
02 Июля 2011, 21:15:33 »
Еще как вариант находишь подходящего диаметра аллюминивую трубку сварной обрежет концы от старой и вварит новую. Мне такая процедура обошлась 100 р.(трубка сварщика
) и заварить 350 р.
YuGeen
Авто:CR-V RD1 АКПП американка
г.Пермь
13 Июля 2011, 13:59:15 »
подскажите плиз какие партнамберы трубок, обозначенных как В-60 и В-60-1
(16.94 Кб, 233x277 - просмотрено 2513 раз.)
Ответ #12 :
13 Июля 2011, 20:00:58 »
Лови Женя.
80311-S10-A01 Шланг кондиционера
80315-S10-003 Трубка кондиционера
....дорогие.
YuGeen
г.Пермь
Ответ #13 :
14 Июля 2011, 08:24:27 »
Цитата: Kirill от 13 Июля 2011, 20:00:58
Лови Женя.
....дорогие.
Спасибо... угу
и аналогов чой то нету
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #14 :
14 Июля 2011, 20:22:44 »
тут как вариант искать на разборках. Может от других хонд подойдет
