28 Августа 2026, 14:51:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: 2 режима работы ДВС с кондиционером?  (Прочитано 23289 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #15 : 10 Августа 2010, 10:44:45 »
Спасибо за исчерпывающий ответ. Поеду к кондиционерщикам.
Алексей_К
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #16 : 10 Августа 2010, 10:53:15 »
А режим работы, когда компрессор кондиционера то включается, то выключается с определенной периодичностью, это нормально?
Уточните пожалуйста, где найти окно для контроля наличия и состояния охладителя? По выложенной ранее на форуме информации я ничего не нашел.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 11:56:47 »
это принцип работы любого кондиционера, чем теплее на улице и чем ниже заданная температура в салоне тем реже отключается коипрессор и наоборот, в холод он и не включится а в +40 не выключится Улыбка
глазок рядом с ... собственно вот он Улыбка
* Photo_100810134921_resize.jpg (125.44 Кб, 800x600 - просмотрено 758 раз.)
sarvi
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 12:46:47 »
Вот в этом и вопрос. На улице у нас 39. Установки охлаждения на полную мощность, компрессор работает в описанном ранее режиме.
И окошка такого, как на фотографии, у меня к сожалению нет.
retobolil
« Ответ #19 : 10 Августа 2010, 13:29:19 »
да я слышал что на американках вроде нету глазка такого. Ну я утрировал конечно будет он выключаться, только редко, как только в салоне температура будет заданная, он отключиться, вырастет на пару градусов, компрессор подключиться
goland79
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 13:57:36 »
на американках климата нет, температура в салоне не мониторится и ни на что не влияет. Разве не так?
retobolil
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 14:10:28 »
ну датчик температуры на испарителе и датчик давления в напорной магистрали всеровно стоят, по их сигналам включается и отключается компрессор
goland79
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 15:21:41 »
по давлению - может быть.
А по температуре - вряд ли, т.к. промежутки между вкл./выкл. компрессора могут быть, например, 10 секунд. За это время температура в салоне вообще не изменится.
retobolil
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 19:24:44 »
в салоне может быть а в районе испарителя вполне, за 10 секунд много теплого воздуха через него затянет с улицы
goland79
« Ответ #24 : 11 Августа 2010, 09:38:55 »
ну, хз. Мнение Саныча бы еще услышать... Строит глазки
goland79
« Ответ #25 : 11 Августа 2010, 09:40:55 »
вот, что он писал:
Re: Не работает кондиционер
« Ответ #168 : 30 Июля 2010, 07:58:44 »
   ПроцитироватьЦитировать
Цитата: DM128 от 29 Июля 2010, 15:19:49
Отрубается по перегреву термодатчика, более нечему.
Немного поправлю: термодатчик стоит на самом компрессоре и защищает последний от перегрева.
Основной датчик который управляет системой - датчик давления. Он находится под правой фарой. Датчик отключает кондиционер если давление в магистрали высокого давления меньше 2 атм, или больше 32 атм. Выключаются при этом и компрессор и вентиляторы.
Если вентиляторы продолжают крутить, а компрессор отключается - это или термозащита компрессора сработала или блок управления двигателем отключил компрессор по аварийным условиям.
retobolil
« Ответ #26 : 11 Августа 2010, 10:20:38 »
все автомобильные кондеры работают по одному принципу и в их составе наличие основных датчиков одинаково и обязательно
goland79
« Ответ #27 : 11 Августа 2010, 19:49:44 »
согласен. это я к тому, что на компрессор влияет температура только в плане его собственной защиты, а не для климата в салоне или еще чего-то.
QRZ
« Ответ #28 : 11 Августа 2010, 20:58:02 »
может просто в красноярске от +10 до +18 и кондер просто не включается
у меня и в минус срабатывает муфта компрессора.
хотя 2,4 +АКПП конечно сглаживают ощущения потери мощности
более вероятно коробка пятиступка возможно еще сильнее сглаживает
goland79
« Ответ #29 : 12 Августа 2010, 09:36:54 »
у меня теперь и 4-ступка сглаживает. Крутой
в морозы включается.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
