23 Декабря 2025, 04:47:04
2 режима работы ДВС с кондиционером?
Тема: 2 режима работы ДВС с кондиционером? (Прочитано 21390 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Re: 2 режима работы ДВС с кондиционером?
Ответ #15 :
10 Августа 2010, 10:44:45 »
Спасибо за исчерпывающий ответ. Поеду к кондиционерщикам.
Алексей_К
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #16 :
10 Августа 2010, 10:53:15 »
А режим работы, когда компрессор кондиционера то включается, то выключается с определенной периодичностью, это нормально?
Уточните пожалуйста, где найти окно для контроля наличия и состояния охладителя? По выложенной ранее на форуме информации я ничего не нашел.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #17 :
10 Августа 2010, 11:56:47 »
это принцип работы любого кондиционера, чем теплее на улице и чем ниже заданная температура в салоне тем реже отключается коипрессор и наоборот, в холод он и не включится а в +40 не выключится
глазок рядом с ... собственно вот он
(125.44 Кб, 800x600 - просмотрено 718 раз.)
sarvi
Ответ #18 :
10 Августа 2010, 12:46:47 »
Вот в этом и вопрос. На улице у нас 39. Установки охлаждения на полную мощность, компрессор работает в описанном ранее режиме.
И окошка такого, как на фотографии, у меня к сожалению нет.
retobolil
Ответ #19 :
10 Августа 2010, 13:29:19 »
да я слышал что на американках вроде нету глазка такого. Ну я утрировал конечно будет он выключаться, только редко, как только в салоне температура будет заданная, он отключиться, вырастет на пару градусов, компрессор подключиться
goland79
Ответ #20 :
10 Августа 2010, 13:57:36 »
на американках климата нет, температура в салоне не мониторится и ни на что не влияет. Разве не так?
retobolil
Ответ #21 :
10 Августа 2010, 14:10:28 »
ну датчик температуры на испарителе и датчик давления в напорной магистрали всеровно стоят, по их сигналам включается и отключается компрессор
goland79
Ответ #22 :
10 Августа 2010, 15:21:41 »
по давлению - может быть.
А по температуре - вряд ли, т.к. промежутки между вкл./выкл. компрессора могут быть, например, 10 секунд. За это время температура в салоне вообще не изменится.
retobolil
Ответ #23 :
10 Августа 2010, 19:24:44 »
в салоне может быть а в районе испарителя вполне, за 10 секунд много теплого воздуха через него затянет с улицы
goland79
Ответ #24 :
11 Августа 2010, 09:38:55 »
ну, хз. Мнение Саныча бы еще услышать...
goland79
Ответ #25 :
11 Августа 2010, 09:40:55 »
вот, что он писал:
Re: Не работает кондиционер
« Ответ #168 : 30 Июля 2010, 07:58:44 »
ПроцитироватьЦитировать
Цитата: DM128 от 29 Июля 2010, 15:19:49
Отрубается по перегреву термодатчика, более нечему.
Немного поправлю: термодатчик стоит на самом компрессоре и защищает последний от перегрева.
Основной датчик который управляет системой - датчик давления. Он находится под правой фарой. Датчик отключает кондиционер если давление в магистрали высокого давления меньше 2 атм, или больше 32 атм. Выключаются при этом и компрессор и вентиляторы.
Если вентиляторы продолжают крутить, а компрессор отключается - это или термозащита компрессора сработала или блок управления двигателем отключил компрессор по аварийным условиям.
retobolil
Ответ #26 :
11 Августа 2010, 10:20:38 »
все автомобильные кондеры работают по одному принципу и в их составе наличие основных датчиков одинаково и обязательно
goland79
Ответ #27 :
11 Августа 2010, 19:49:44 »
согласен. это я к тому, что на компрессор влияет температура только в плане его собственной защиты, а не для климата в салоне или еще чего-то.
QRZ
Ответ #28 :
11 Августа 2010, 20:58:02 »
Цитата: retobolil от 10 Августа 2010, 03:19:21
может просто в красноярске от +10 до +18 и кондер просто не включается
у меня и в минус срабатывает муфта компрессора.
хотя 2,4 +АКПП конечно сглаживают ощущения потери мощности
более вероятно коробка пятиступка возможно еще сильнее сглаживает
goland79
Ответ #29 :
12 Августа 2010, 09:36:54 »
у меня теперь и 4-ступка сглаживает.
в морозы включается.
