28 Августа 2026, 14:50:26 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: 2 режима работы ДВС с кондиционером?  (Прочитано 23288 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #45 : 25 Июля 2011, 07:18:18 »
исключено так как обороты растут тоесть дросель своё отрабатывает проблема явно в коробке надо ехать на диагностику, можно и самому-встать у крутого подьёма и попробовать на него забраться сразу станет ясно буксует коробка или нет
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #46 : 25 Июля 2011, 13:59:50 »
Так при плавном нажатии на педаль обороты растут а машина не едет, или даже обороты не растут а потом рывком увеличиваются?
Давно ли чистил ДЗ. Фильтр. ? Масло в коробасе - уровень, цвет, запах.... когда делал замену (частично или полностью). Рывок только при старте или 2-3-4 тоже чувствуешь?
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #47 : 25 Июля 2011, 17:58:36 »
Темку не стал создавать - спрошу здесь!
Проблема при включённом кондиционере!!!! Мало того что не едет зараза, так ещё и трогаться проблемно!!!!
Отпускаешь тормоз - машина начинает двигаться если не в гору, нажимаешь плавно на газ - реакции НОЛЬ и затем рывок - как будто на механике резко бросили сцепление. Из 10 троганий 8 с рывком, как плавно не стараешься прибавлять газ. Впереди стоящие успевают отьехать на 5 метров, пока моя машина тронется.
При выключеном кондёре всё нормально - рывков не наблюдаю!!!!
Практически все тоже самое. Задержка ускорения при трогании с включенным кондиционером. Ощутил в пробках в Москве. Без кондиционера все нормально.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #48 : 26 Июля 2011, 17:11:17 »
ДЗ не чистил никогда - знаю что загажена - руки не доходят.
Масло свежее достаточно, но задумывался о замене внеплановой. Меняю частично и довольно часто.
Вчера был неприятный момент - не смог тронуться с кондёром задним ходом в горку. Стоит на месте, орёт, ревёт и не едет. Выключил кондёр - поехала.
Леша1975
« Ответ #49 : 27 Июля 2011, 04:45:30 »
у тебя точно коробка факт (((
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #50 : 27 Июля 2011, 05:11:44 »
А может кондиционер клинит (точнее его муфту)? Как такой вариант?
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #51 : 27 Июля 2011, 07:16:47 »
Посмотри тоже самое на 1 и 2 - теже эффекты что и на Д?
Если вдруг на 2 поедет лучше, то скорее всего износ фрикционов 1й передачи.
Еще может уже насос не создает нужного давления. Может стоит фильтр выносной поменять.
У меня наблюдается значительное падение мощности при включенном кондиционере, особенно когда на улице за 30. Трогаться тяжело -жмешь, жмешь, но двигатель не набирает обороты. Считаю это нормальным поведением.
Леша1975
« Ответ #52 : 27 Июля 2011, 10:25:26 »
насос там один по этому первая передача вторая  побоку,  а вот фильтр может быть только на 10 процентов
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
