11 Июля 2026, 06:34:46 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Есть смысл делать антикоррозийнную обработку или нет?  (Прочитано 30371 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« : 11 Августа 2010, 20:24:42 »
Машина 2000 г.в. есть небольшие проблемы.
 За молдингами задней арки: слева ржа, зачистил и закрасил. Справа сгнила. Надо вырезать и приваривать новую "кромку".
 Вот задумался, пока возможно не совсем поздно, есть смысл сделать обработку комплексную или нет.
 Говорит представитель что немного задерживает ржавчину, так как антикорозийка с ингибиторами.
 Выбрал вот контору "ООО Техноэкспресс - официальный представитель в России" с компонентом "шведской компании Auson AB, Noxudol (Ноксудол)". Цена вопроса ~12 000 р. (обработка днища,скрытые полости, жидкие подкрылки). Работа занимает 8 часов.
P.S.
Не могу определится, обрабатывать или нет. Может просто сделать правое крыло и все.
C Уважением Анатолий С.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 21:50:14 »
После замены кромки крыла,обработал арки автопластилином.Убил сразу трех зайцев! антишумка,подкрылки и антикорозийка. Проверено многолетним опытом.
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 21:57:10 »
А где кромку крыла брали и какова цена? У моего знакомого кромка заднего крыла сгнила и задняя часть порога, а продавать не хочет!
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 22:21:33 »
Кромка крыла вырезаеться по месту из листа железа и приваривается, затем шпаклевка и покраска.При обработке автопластилином главное сначала втереть первый тонкий слой, а потом можно и внутреннюю арку "вывести" Ну а пластиковая  накладка арки на саморезы изнутри.Получается дешево и надежно.
gass
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 22:27:26 »
Спасибо Сергей!
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 07:26:10 »
так и не ответили комплексному антикору быть или нет?
goland79
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 09:52:06 »
сколько еще отъездить на машине хотите?
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 10:47:42 »
 Как бы не звучало. Желал бы еще Пяток лет.
goland79
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 13:51:49 »
12000 : 5 = 2400 рублей в год. По-моему, стоит.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 15:03:41 »
В среднем антикоррозийная обработка расчитана на два сезона, затем снова обработка ...... .Сам я делал так-отмыл весь низ машины,зачистил ржу круглой щеткой на дрели,разогрел банку с автомастикой и кисточкой промазал пороги под пластиковой накладкой, остальное мазать нет смысла .Ну, а как ,кто и чем обрабатывать свою машину-решать хозяину!
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 17:34:40 »
Собрался делать тут: _http://noxudol.ru/menu,2396,page,2396.html,
На обработанные автомобили дается гарантия  на обработку, на срок до 8 лет, в зависимости от модели, примененных материалов и состояния автомобиля на момент обработки.
Конечно может на 10ти летнию машину и не дадут 8 лет, но всеж материал это думаю рекомендует хорошо.
Спасибо за отзывы, сделаю, как возможность фин. будет.
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
« Ответ #11 : 22 Августа 2010, 10:43:33 »
ржавчину надо покрывать грунтом, а лучше специальными средствами, преобразующими ржавчину в фосфаты, и только потом мастику
RE5 2007 2.0 АКП
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #12 : 22 Августа 2010, 17:53:21 »
Ржавчина удаляется дрелью с круглой жесткой щеткой до чистого металла, ну а потом обрабатывается химией.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 23:51:07 »
Сергей,полностью согласен,я тоже не доверяю этик преобразователям,там может быть обыкновенная кислота,которая сначала создаст фосфотную пленку,а потом при взаимодействии с водой(сырость) начнет свое черное дело и выжрет все до дыр!!!
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #14 : 05 Сентября 2010, 22:52:40 »
 Есть смысл делать антикоррозийную обработку или нет?Если для себя,то обязательно,если для машины,то нет.Для эстетики она не поможет,и от ржавчины не спасет.Если металл плох ему никакая обработка не поможет,а если приличный,то ржаветь будет долго.
Страниц: [1] 2   Вверх
