18 Апреля 2026, 18:51:24
Опыт эксплуатации, отзывы
Автохимия
Есть смысл делать антикоррозийнную обработку или нет?
Тема: Есть смысл делать антикоррозийнную обработку или нет? (Прочитано 29289 раз)
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
Re: Есть смысл делать антикоррозийнную обработку или нет?
27 Июля 2013, 20:20:39 »
стоит ли промазать днище пушсалом, не навредит ли это ? кто сталкивался, на вазе 2115 всю обмазал днище пушсалом , знакомый мастер похвалил , типа очень правильно а на хонде может стоит тоже промазать?
jam_21
г.Рига. Латвия
17 Ноября 2013, 21:18:14 »
Наступает зима и пора позаботиться о днище своего авто. Решил я сделать антикор. Загнал Хонтика к ребятам в Даугавпилсе . Занимаются давно , дело своё хорошо знают.
Под давлением смывается грязь , очаги ржи удаляются механическим путём.
В арках и на прямых участках кузова использовался Dinitrol 479 (Область применения: DINITROL 479 предназначен для снижения шума и вибрации современных автомобилей, а также для защиты от механического воздействия среды и коррозии металла на автомобилях, автобусах, вагонах, прицепной и другой дорожной техники.)
Наносится в несколько слоёв.
Обработка всех скрытых полостей со сверлением дополнительных отверстий жидким материалом Dinitrol ML
В порогах у ЦРВ уже были подготовлены отверстия , в них ML напыляют под большим давлением.
В дверях делают небольшое отверстие и с помощью приспособления делают напыление на наружную стенку двери , главная цель это нанесение антикора на усилительные части двери и на внутренние крепления молдинга.
Все остальные наружные части обрабатываются густым материалом Dinitrol 4941
Перед нанесением материал подогревают на эл.плите
По гарантии после зимы будет необходимо подъехать и обработать места которые будут повреждены.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
18 Ноября 2013, 16:42:55 »
Согласен +100....динитрол это ВЕЩЬ....сам этим летом пользовал динитрол МЛ для скрытых полостей и преобразователь ржавчины того же производителя....рекомендую
Ответ #18 :
20 Ноября 2013, 11:47:17 »
А сколько обойдётся такая обработка?
алексей71
Ответ #19 :
20 Ноября 2013, 17:40:38 »
В Москве есть контора которая этим занимается.....Вам и карты в руки
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #20 :
20 Ноября 2013, 18:38:50 »
Цитата: Alex.. от 20 Ноября 2013, 11:47:17
А сколько ?
В Латвии мне обошлось 300$
Автохимия
