28 Сентября 2026, 04:28:51 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Сделал развал - Руль стоит криво!  (Прочитано 51196 раз)
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 21:51:09 »
Открути болт в карданчике. Подмигивающий
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #16 : 04 Марта 2009, 21:55:38 »
во разумный чел, поподробней плиз
Костя
« Ответ #17 : 04 Марта 2009, 21:59:43 »
Нижний болт, с прорезью, доберешься, потом исправишь:
* Pic.jpg (45.83 Кб, 655x600 - просмотрено 2691 раз.)
костя456
« Ответ #18 : 04 Марта 2009, 22:13:39 »
большое спасибо, завтра попробую
Костя
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #19 : 19 Мая 2009, 08:09:43 »
погнута какая то рулевая тяга: левая или правая.
Руки у мастера погнуты, раз так же попал, тоже сам выставлял руль обратно.. Смена сервиса избавила от таких проблем...
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #20 : 28 Июля 2009, 16:05:37 »
А у меня при покупке машины руль стоял незначительно криво, а сейчас почти прямо встал. Что за ерунда??? А машину как не вело в сторону, так и не ведет. Прежде чем самому лезть, хотелось бы знать, на что обратить внимание.
AVIATOR-POGRANICHNIK
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #21 : 28 Июля 2009, 16:33:57 »
на положение руля ,как раз незначительно, может влиять давление в шинах, колеса не менял, не подкачивал?
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #22 : 28 Июля 2009, 17:45:01 »
А на валу лыски нет? Может и неполучится выровнять руль при помощи откручивания болтика.
Удачи
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #23 : 04 Августа 2009, 20:35:05 »
Недавно делал развал-схождение, делал второй раз за месях, т.к. устранял выявленные недочёты, пожаловался, что руль стал чуть повёрнут в лево, мастер завёл машину и при работающем двигателе выставил руль прямо, затем попросил сесть меня и проверить, потом внизу чего-то закрутил и всё, руль стал прямо. Сейчас всё О.К.
    А приезжал я делать схождение задних колёс, в итоге он поделился информацией и сказал, что когда делается схождение задних колёс, то обязательно проверяются настройки передних, т.е. делается полностью развал схождение, отдельно можно делать передние колёса, но задние отдельно не делают. (это я рассказал как правильно делать, а в некоторых сервисах делают, как клиент скажет, правда это сугубо личное дело каждого, можно делать хоть одно колесо, но будут ли правильные настройки? Веселый) Уф..., всё написал, тяжело одним пальцем. Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 04 Августа 2009, 20:39:15 »
на электронном стенде всегда вешают датчики на все колеса.
oven
Авто:cr-v,АКПП,левый руль
« Ответ #25 : 29 Апреля 2013, 12:16:02 »
Здравствуйте поменял левую рулевую тягу сбился развал схождение, на наших машинах делается развал и на передних и на задних колёсах можно ли сделать развал на передних колёсах,а потом когда поменяю ушастые с/б сделать развал задних колёс
« Ответ #26 : 29 Апреля 2013, 15:53:59 »
Можно, но понятия "развал" в заводской комплектации у РД-1
не встречается, есть только схождение. Что спереди, что сзади.
dimon831002
Авто:хонда црв b20z1 левый руль
г.Бийск
« Ответ #27 : 25 Марта 2014, 21:46:45 »
Приветствую всех любителей CRV !!! Я тут недавно смотрю у вас тут много интересной инфы! Может поможете мне? Менял пыльник на переднем внутреннем шрусе с права на американке после сборке в тойже последовательности рулевое колесо отклонилось на 10_15 градусов в право..... Что за фигня немогу догнать???
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #28 : 30 Марта 2014, 23:24:03 »
3 года назад влетел в колодец. Тряхнуло хорошо. В итоге порвал гелевую подушку и стало вести руль вправо не много и соответственно уводило машину в право.
После происшествия менялись и нижний и верхний рычаги. По геометрии есть отклонение, колесо отстает на на 1 см. Мастера выставили развал так, что бы не ело резину, но управление осталось таким же, с уводом авто.
Что еще может быть деформировано кроме подрамника? Собираюсь заменить подрамник, но хочется уверенности, что это поможет.
На форуме про замену подрамника не встречал тем. Как определить его деформацию?
« Ответ #29 : 01 Апреля 2014, 18:39:55 »
Леха, подрамник погнуть маловероятно, а вот кулак запросто
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
