28 Сентября 2026, 04:17:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Сделал развал - Руль стоит криво!  (Прочитано 51192 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #30 : 01 Апреля 2014, 22:04:43 »
как погнутый кулак может геометрически сместить назад колесо? нижняя точка крепления это шаровая, она соединяется с рычагом, у него 2 точки крепления на подрамнике. при смещении верхнего рычага тоже смещение невозможно. я уже голову сломал.
« Ответ #31 : 01 Апреля 2014, 22:43:08 »
Вот так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8877.msg299657.html#msg299657
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #32 : 03 Апреля 2014, 07:34:02 »
Зачэм менят, ведь всё поправимо, лучше закрепи машину сзади за проушину, перекинь трос через рычаг в районе шаровой,
и потяни вперёд ручной лебёдкой насколько это нужно.
Alex1971
« Ответ #33 : 03 Апреля 2014, 07:38:15 »
Наверно гайку ступицы слабо затянул и она стала раскручиваться, как следствие разобрался подшипник и колесо получило крен, а соответственно ушёл руль. Может у тебя открутилась рулевая тяга?; а то я наблюдал, как на СТО при замене тяги не ставили стопорную шайбу. Так что нелишне будет задрать пыльник и проверить затяжку тяги.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 03 Апреля 2014, 11:57:05 »
Приветствую! Отклонения возможны из-за рулевой тяги и затяжки верхней и нижней шаровой опоры. Опиши если не трудно замену   пыльника по порядку. Что откручивал, снимал, выбивал и обратную сборку.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
