06 Апреля 2026, 12:59:58
капремонт двигателя
Тема: капремонт двигателя (Прочитано 50885 раз)
SibMan
Авто:Honda Cr-V 2,4 L АКПП
капремонт двигателя
13 Августа 2010, 12:01:27 »
CR-V 2002г.в Американка RD7 К24А. Начала кушать масло, после 2000 км, пришлось залить чуть больше литра. На СТО сказали пора делать капремонт. Насколько критичен такой расход масла, необходим ли капремонт или можно обойтись долитием масла т.к. по ошущениям движок тянет с прежней силой и других проблем невижу. И наконец сколько стоит капиталка ?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: капремонт двигателя
13 Августа 2010, 13:13:54 »
Резкий какой! Какое масло? Пробег какой? По трассе с какой скоростью есдишь?
13 Августа 2010, 13:45:34 »
они тебе и не то могут напеть.... -кушать все хотят!
SibMan
13 Августа 2010, 14:42:36 »
Castrol 5W40, пробег 92 т.м., ездил на отдых там собсно и накатал 2000 км (перед этим меняли масло с промывкой), средняя скорость 120-140.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
13 Августа 2010, 15:16:00 »
у меня пробег ок. 230 000 км., американка 2002 г.в.
за 10-12 тыс. км. пробега между сменами масла доливаю около 500-800 мл. масла.
Что-то рановато у тебя для капиталки!
Может обойдется заменой маслосъемных колпачков и на худой конец поршневых колец?
А двигатель не перегревали?
SibMan
13 Августа 2010, 16:18:22 »
Нет с температурой все хорошо.
13 Августа 2010, 16:20:32 »
кастрол в хондах угорает.вязкость 40 тоже великовата. перейди на оригинал или мобил-1 0W-30. для начала.
CR-V (с I по V GEN)
13 Августа 2010, 16:46:58 »
Почему не кто аратору, не хочет предложить померять компресию в цылиндрах, прежде чем во обще лезть в двиготель.
Андрей10
13 Августа 2010, 16:47:22 »
Да, пробег детский! Попробуй 5/30 или 5/20.
У меня пробег 240т.км масло жрет только на скоростивыше 120км.ч.... ( расход 1-2 литра на 10т.км)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
13 Августа 2010, 20:07:24 »
Компрессия будет в норме! Это закоксовка колец 99,9%! Не надо себя утешать. Чистим поршня и меняем кольца, и впредь вовремя меняем масло и только качественное!
SibMan
13 Августа 2010, 21:56:12 »
Сколько это удовольствие стоит, примерно хотябы материалы/работа?
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
14 Августа 2010, 20:14:54 »
леша езжай к спецам по дороге в академ городок. промер компрессии ничего не даст 100% залегли кольца. пусть мастер снимет головку блока и сделает промеры цилиндров тебе как не спецу могу сказать что если поршня не болтаются по цилиндру то обойдешся заменой колец и шатунных вкладышей но это частичный ремонт а не капитальный и обойдется с зап.частями примерно 25-30 штук. а вот капиталка это снятие двигателя --- расточка цилиндров под1 или 2 рем. размер . замена поршневой группы, сальников в круг, ну и др. сопутствующие работыцена увеличивается в 1.5-2 раза.
CR-V (с I по V GEN)
16 Августа 2010, 12:35:28 »
Снимаешь головку снишаешь тогда весь двиготель и всю внутрянку.
У срв алюминевый блок (НЕ ЧУГУНЫЙ) и если снял башку то нужно шлифовать и блок и головку.
И наче может получиться паравоз. Это вам любой расточник скажет.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
16 Августа 2010, 20:51:59 »
А может не получиться,хорош народ пугать.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Ответ #14 :
17 Августа 2010, 18:24:04 »
ну во первых блок не алюминиевый,а сплав--- тк магнит прилипает, во вторых- головку будут шлифовать в том случае если есть прогиб в следствии перегрева,но это установит мастер спец.инструментом.SASS не пугай сразу Алексея пусть просто съездит к мастеру.
капремонт двигателя
