14 Августа 2025, 11:40:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: капремонт двигателя  (Прочитано 45892 раз)
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 19:15:24 »
Вадим, лучше вы не путайте Алексея, влети человек на двойную работу и все. Мой совет: половинешь двигатель - шлифовка и опресовка головы + прокладка только оригинал. Это все не так дорого стоит по сравнению с двойной работой.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #16 : 21 Августа 2010, 20:27:03 »
во млин я не понимаю че копья то ломать пусть едет к спецам  Веселый
ilabudev
« Ответ #17 : 27 Августа 2010, 16:14:20 »
Castrol 5W40, пробег 92 т.м., ездил на отдых там собсно и накатал 2000 км (перед этим меняли масло с промывкой), средняя скорость 120-140.
Свой опыт - капиталил Civic по кастрола, лил его два года.
Других причин не нашел. Из-за того что очень жидкое масло (как вода) сносились кольца, после разбоки зазоры были больше нормы.
Собственно ничего не точил... просто  поменяли кольца, колпачки, вклдыши.
Лучше делать не Москве - мне делали в Орле в 2006 году, за работу взяли 11 тыс. руб.
Заняло пол-дня разобрать, 3 недели доставить и найти запчасти, два дня собрать.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #18 : 30 Августа 2010, 20:30:06 »
У Бати десятка 2002г.в. на кастроле проехал 240т.км без полной капиталки(только кольца заменил) вот такие чудеса.
goland79
« Ответ #19 : 30 Августа 2010, 20:51:41 »
бывает, и без замены колец проезжают
Monst1983
г.Надым
« Ответ #20 : 25 Июня 2013, 17:15:45 »
Недавно завершился капремонт моего двигателя, который застучал. Как оказалось провернуло шатунный вкладыш 2 го цилиндра. Делал ремонт сам, без чьей либо помощи, но в специализированном сервисе, с подъемником, краном, и другим всем необходимым специнструментом. На стучащем двигателе пришлось проехать еще около 200 км.
Самый интересный вопрос-цена. Вышло примерно около 75 тысяч рублей. Сюда вошли: новый коленвал(ремонт шатунной шейки не вписывался в норматив), новый масляный насос ( старый был забит стружкой и на рабочих поверхностях насоса были задиры). Коленвал обошелся как я считаю почти даром-13000 через автодок, поставщик америка. Насос того же поставщика обошелся в 21000 руб. Основная проблема встала с поршнями, решил брать ремонтные 0,25 и с кольцами. Пока было время взялся заказывать самые дешевые, хотя поставщиков вроде бы много, но все они выдавали отказы. Когда время стало поджимать решил взять поршни которые были в наличие в россии, обошлись около 3500 за штуку. Кольца тоже ждал долго, около 20 дней, да и приходили даже сначала 3шт чуть позже еще 1. Так что кто решит ремонтироваться имейте ввиду, что сроки могут резко возрасти из-за отказов.
Вкладыши использовал стандартные Taiho. Как понял из каталогов Хонда использует их же. Комплект шатунных вышел около 1700 и коренных около 600 руб.
Заказывал один шатун, так как старый пришел в негодность, обошелся в 3500 из японии, ждал примерно 3 недели
Расточку блока делал у проверенного токаря, обошлось в 7000 руб.
В головке ничего не менял, лишь притер клапана, так как немного протекали, после ремонта стало все отлично. Ну и естественно поменял маслосъемные колпачки. Ставил неоригинал японский.
Прокладки: под головку оригинал, почти все остальное аналоги.
Заменил сальники АКПП(приводов и трансформатора)
ГРМ решил не менять, так как состояние деталей было удовлетворительным и все в пределах допусков.
Делал все сам, советуясь с товарищем, в чьем сервисе делал ремонт, у него опыт есть. В итоге работой остался доволен.
Сначала думал будут проблемы с проводкой, но все сделано очень удобно и очень сложно ошибиться разъемами, просто разложил жгуты и разъемы сами просятся к своим датчикам )). Что бы соединить все шланги правильно пришлось воспользоваться каталогами, они помогли. Так же каталоги помогали определять принадлежность болтов и гаек, так как лежали они все в нескольких кучках, а в каталогах пишется вся инфа по болтам( длина, диаметр, шаг резьбы). Лишних деталек почти не осталось ))
Данный опыт считаю очень полезным для себя в плане ознакомления с матчастью моего любимого автомобиля. Если вдруг у кого то будут вопросы то задавайте, что знаю расскажу.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #21 : 26 Июня 2013, 09:49:47 »
Да уж "ознакомился" наверняка хорошо! Перефразирую известное: движок перебрать -не поле перейти))))  У меня два вопроса: 1) насколько трудоемко вынуть двигатель 2) почему не контрактный с меньшим пробегом и проблемами, а стал чинить свой?
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #22 : 26 Июня 2013, 10:25:21 »
может для начала компрессию померить в цилиндрах! а потом уже блажить по поводу капиталки двигателя.
На нормальных сто сначала мериют компрессию, а потом уже диагноз определяют, да и вообще полный диагноз после вскрытия будет.
имхо: поменяй маслосъемные колпачки и будет счастье, может еще кольца
Monst1983
г.Надым
« Ответ #23 : 26 Июня 2013, 15:18:33 »
1)Вынимать двигатель и вставлять его назад оказалось нескольк опроще, чем я рассчитывал....Нужно снять весь обвес (коллектора, проводку и тд) правую подушку двигателя, несколько болтов соединения движка с коробкой, открутить 8 болтов приводного диска и краном можно вынимать, вставлять в обратном порядке. Вставлял и вынимал без головки, так удобнее потом ее тянуть )).Ну примерно так.
2) Что касается контрактного движка. Я так и сделал, заказал, заплатил 65 тыщ, пришел..вскрыл клапанную крышку а там между бугелями и распредвалами спички пролазиют, вообще странно что такой движок мог доработать до такого состояния... Отправил назад, сказали обменяют, прождал примерно 6 месяцев....сказал идите нафиг отдавайте бабки, обещали вернуть, жду возврата уже 2 месяца....итого вся процедура 8 месяцев, ни денег ни движка...вот так...первый и печальный опыт работы с контрактными запчастями
Что касается советов про замер компрессии, конечно это информативная процедура, но как правило залегают маслосъемные кольца, у меня было именно так, расход масла 1л на 1000км. Компрессия была во всех цилиндрах 11 ровно. Когда токарь точил, сказал что цилиндры еле вышли на ремонтный размер, элипс был огромный. Хотя движок мой тянул неплохо, пока не провернуло шатунный вкладыш.
VsK
« Ответ #24 : 26 Июня 2013, 16:25:25 »
А на каком пробеге все случилось?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #25 : 26 Июня 2013, 18:47:49 »
Машину брал в Омске у перекупа с пробегом 109 000 миль, но уверен на 99% что смотан. После этого проехал около 40 тыщ км. Ничего не предвещало беды, мотор не стучал, хорошо тянул, работал как часы. Ехал домой с отпуска и торопился, так как завтра надо было на работу выходить. Помню что поливал и обороты наваливал часто до 5000. После въезда в ближайший населенный пункт обороты и скорость сбросил, тут то и услышал стуки, причем конкретные с периодическими шаркающими звуками. Сильно торопился, да и до моего дома оставалось около 200 км, поэтому решил ехать пока не встанет, тачка довезла, но после вскрытия вылезли коленвал, шатун и масляный насос. Вкладыша шатунного 2го цилиндра не было вообще, только горстка опилок в поддоне.
vladxx
Авто:СR-V
г.омск
« Ответ #26 : 07 Мая 2014, 21:44:39 »
Всем привет собираюсь сальник клапанов поменять и колечки у меня VIN (Кузов №) SHSRD88605U305360
Дата производства 20050101
Производитель Honda
Модель CR-V II
Модификация 2.0 i-VTEC
Код модели RD8
Страна производства Великобритания
Модельный год 2005
Модель двигателя K20A4
Мощность, л.с. 150
Объем двигателя, см³ 1998
Тип КПП АКПП
Передач КПП 4
ищу комплект прокладок может кто подскажет чего на мою англичанку путёвого Спасибо.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #27 : 03 Октября 2014, 20:01:40 »
Вот где справедливость(( почему на наше поколение нет таких наборчиков((( за 5 то рубликов он бы в лёт уходил)))
_http://www.ebay.com/itm/97-01-Honda-CR-V-2-0-DOHC-16V-B20B4-B20Z2-Full-Gasket-Set-Piston-Rings-Bearings-/151409707380
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #28 : 03 Октября 2014, 20:55:17 »
почему нет...вот пожалуйста http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #29 : 22 Декабря 2014, 14:07:37 »
купил машину.
Полистал все бумаги, нашел, что залито масло мобайл 5W40.
Пока гнал по трассе 900 км расхода масла не было. Приехал начитался, наслушался и залил хондовское масло 0W20.
Чутка поездил, расход был в норме, а потом резко попер. Нашел течь в датчике давления масла и в заглушке, где стоит фильтр DOHC.
Промыл фильтр, грязи было много...
По запаху выхлопа чувствую, что горит масло.
Перейти на старое масло? Или пора  покупать ремкомплект для капиталки. Но бакс кусается.
Столько фантиков влил  в ремонт этого ведра с гайками, что страшно жене говорить, да и она просит не говорить ей, чтобы не расстраиваться. Ей машина нравится. Просит не продавать.
Что подскажут более опытные товарищи?
С уважением, Вася
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
