18 Октября 2026, 23:37:03 *
Автор Тема: RD1. Штатный навигатор. Удачная попытка ремонта  (Прочитано 7162 раз)
Bетер
год:1995
г.Казахстан, Кызылорда
« : 05 Августа 2010, 23:47:16 »
Доброй ночи, вчера глюкнула штатная магнитола с навигатором RD 1.  Причем звук с фм модулятора передает. На той громкости, которая была в момент смерти. На пульт не реагирует, по экрану бегут полосы. Подскажите, может у кого была такая проблема? Где начать копать?  И очень поможет распиновка контактов.
Bетер
год:1995
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 19:59:35 »
Нашел причину неисправности.
На верхней плате питания, микротрещина  В замешательстве. Прогрев всей платы решил проблему.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 00:39:52 »
Успел сфотографировать?  Подмигивающий
Bетер
год:1995
« Ответ #3 : 14 Августа 2010, 21:31:20 »
Нет, фотографий не делал. Да и не видно трещину. Методом *тыка* отыскал, при включенном магнитофоне нажимал диэлектриком на микросхемы и транзисторы. Потом просто в разных местах самой платы. В итоге нашел место при нажиме на которое магнитофон начал реагировать на пульт. Хорошенько прожарил окружность феном.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #4 : 15 Августа 2010, 07:54:21 »
На шаманский ритуал больше похоже, чем на ремонт Подмигивающий
Мы так в детстве магнитофоны починяли Улыбка
Bетер
год:1995
« Ответ #5 : 15 Августа 2010, 21:36:43 »
ога!  Веселый есть такое.
Для меня важен результат Улыбка а какими методами он достигнут, мало волнует.
Кстати, два опытных электронщика, сказали, что навигатор сдох и ремонту не подлежит...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 15 Августа 2010, 21:53:20 »
Тотальная пропайка один из основных приемов в современных ремонтах БРЭА.
Часы RD1 очень показательный пример.
И вообще, всем здесь круто повезло, что водите CR-V. Владельцы Volvo S80 и VW Passat B5, например, из ремонтов приборок не вылезают. Всё холодные пайки и кольцевые трещины. Вот там, действительно, шаманские ритуалы и заклинания. Подмигивающий
Станислав, с победой  Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #7 : 16 Августа 2010, 05:59:57 »
Им было просто лень Подмигивающий
