25 Октября 2026, 16:20:24
Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут!
18
Тема: Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут! (Прочитано 164183 раз)
Az_m1
Re: HEPA-фильтр для CR-V
13 Января 2008, 03:24:49 »
Кулибины
art.dubrovsky
Авто:Honda CR-V III
03 Апреля 2009, 22:01:26 »
Подскажите, пожалуйста, коды или индексы этих фильтров, а то никак не найду, кроме как у ОД.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
03 Апреля 2009, 23:37:12 »
Во тему подняли
. В FAQе кажись было. Про салонный точно есть!
слышал от людей, что салонные фильтры аккуратно стирают. Присматриваюсь к угольному фильтру от Десятки.
Чуть поменьше нашего. Стоит порядка 300 р. Втрое чаще менять можно.
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #18 :
04 Апреля 2009, 20:08:54 »
сколько писалось об этом , а некоторые все велосипед изобретают, запорите движок, да и дышать будет хуже , в смысе грязным воздухом, все одноразовые фильты сделаны из микроволокнистого материала после воздействия воды нарушается его структура волокна слипаются и образуются большие "дыры" соответственно и частицы большего размера будут проникать через фильтр, не стоит экономить на здоровье движка и своем.
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
Ответ #19 :
16 Апреля 2009, 20:55:40 »
вчера поставил угольный фильтр салона цена вопроса 375 р.
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
Ответ #20 :
16 Апреля 2009, 21:03:34 »
А кто производитель? Если не трудно, можно каталожный номер? Спасибо.
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
Ответ #21 :
19 Апреля 2009, 23:22:17 »
завтра скину номер
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #22 :
20 Апреля 2009, 10:35:00 »
3 дня назад поставил угольный фильтр, цена 400 р., встает так же как родной. производитель невский фильтр. НФ-951-СУ (это то что на коробке написано) в назанчении моделей: honda accord 03, civic 06, legend 06. Там же на коробке написано, аналоги: Mann+hummel Cu 2358, Filtron K1187, Honda 80292-SDA-A01. По ощущениям запаха от впереди идущего грузовика солярного запаха меньше стало, но не сильно.
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
Ответ #23 :
20 Апреля 2009, 14:51:52 »
Поставил оригинал, код 80292-SDC-505-HE. Заказывал на ехистe. Цена ~1500 р.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
Ответ #24 :
20 Апреля 2009, 16:50:14 »
точно встал как родной? он цельный или из 2 половинок?
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #25 :
21 Апреля 2009, 09:36:08 »
Какие еще две половинки ?)) с виду по геометрии как родной, может на несколько милиметров ниже, встал на место как родной, щелей по сравнению с родным не замечено.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
Ответ #26 :
21 Апреля 2009, 15:30:50 »
А у машины вообще один блок фильтра?
tekila
г.Одинцово
Ответ #27 :
21 Апреля 2009, 15:42:25 »
блок то один, просто я купил ниппартс, а он из 2 половинок и стает из-за этого хреново
Irbis72
Ответ #28 :
22 Апреля 2009, 18:53:05 »
Купил сегодня (через инет, но не в экзист) фильтр. Причем обычный и угольный в одной цене - 850 р.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Угольный салонный фильтр.
Ответ #29 :
28 Апреля 2009, 23:31:46 »
Вопрос в том, где его купить? Какой подходит? Может есть код у кого?
Не хочу бумажку-промокашку. Подскажите кто знает, пожалуйста!!!
18
