07 Мая 2026, 04:31:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Компьютерная помощь. Интернет, софт и прочее...  (Прочитано 62067 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #30 : 09 Ноября 2010, 14:27:18 »
кстати, кто чем смазывает кулера охлаждение, современем они начинают гудет, я машиным маслом :-)
Az_m1
« Ответ #31 : 09 Ноября 2010, 17:21:50 »
Может внутринности от пыли стоит почистить  laugh
да да.пропылесосил свой ноут,после 2 лет использования и ужаснулся Шокировантакие комки пыли-это жесть
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #32 : 10 Ноября 2010, 22:06:37 »
 Собираюсь менять системник,нужен совет по комплектации.
 Назначение:чисто домашний,игры,интернет.
 Бюджет до 25 тыщ.
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #33 : 11 Ноября 2010, 00:15:46 »
,игры,
Всё от игр зависит
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #34 : 11 Ноября 2010, 10:02:16 »
Miditower INWIN EAR002 <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин)
CPU Intel Core i3-540 3.06 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156
Cooler GlacialTech <Igloo 1100 CU PWM PP (E)> Cooler for Socket 1156 (15-38 дБ, 3600об/мин, 4-pin, Cu+Al)
Cooler GlacialTech <GT12025HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18.5 дБ, 950 об/мин)
Cooler GlacialTech <GT9225-HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 18.5 дБ, 1600 об/мин)
RAM 2 шт. Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>
HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
Video 1Gb <PCI-E> DDR-5 ZOTAC <GeForce GTS450> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7260S <Black> SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
FDD Sema <SFD-321F/TS41UB Black>3.5" Internal USB2.0 CF/MD/xD/MMC/SD/MS(/Pro/Duo)Card Reader/Writer+1portUSB2.0
M/B GigaByte GA-P55-USB3 rev1.0/2.0 (RTL) LGA1156<P55> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
ПО Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Рус.(OEM)
чуть меньше
sem-735
« Ответ #35 : 11 Ноября 2010, 19:35:02 »
Юрий,спасибо.
А в двух словах по русски можно?
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #36 : 11 Ноября 2010, 22:56:14 »
в двух словах процессор хороший серии i.
i7 супер , но дороговат, поэтому если не сильно крутой геймер, то лучше бери и5 ... или и3 и тот и другой неплохие новая архитектура.
вентилятор предложил не родной, а специальный и процессор соответственно не боксовый
так как у процессора двухканальный контроллер. то и планок памяти две, быстрее будет работать
винчестер 1ТерраБайт честно скажу взял не дорогой, лучше конечно не брать сигейт/макстор, лучше просто сигейт или хитачи или вестерн
видюшка не плохая, но то же вписывался в цену..., если хочешь подключаться к ЛСД телевизору то лучше обратить внимание, чтоб был выход HDMI и на телеке то же...
вентиляторы для корпуса, что б внутри было нормальное охлаждение
материнки советую брать или гигабайт или асустек (предпочтительней)
на счет виндозы сам решай, предложил за компанию
все дело в цене и главное задачах, если интернет+ворд+эксел, не парься такой системник будет стоить около 7тыр.
sem-735
« Ответ #37 : 12 Ноября 2010, 11:35:12 »
Во,теперь понятно,более менее. Спасибо ещё раз.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #38 : 13 Ноября 2010, 09:30:25 »
История у меня такая... Установил игру "call of duty black ops", а она подвисает (притормаживаетнемного во время игры, остановливается на 1-2 секунды, потом идет, потом все по новой) Обеспокоенный
видео NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
проц AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Подскажите кто из них виновен в этом. Оперативной памяти хватает (4 Гб), Windows 7.
Если я в корне не прав, не гнобите, я в этом вопросе мягко говоря "не силен"  Строит глазки
arts77
г.Казань
« Ответ #39 : 13 Ноября 2010, 10:05:49 »
посмотри здесь, дело не в компе:
___http://www.vopot.ru/questions/23/call-duty-black-ops-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
XoXoL
г.Омск
« Ответ #40 : 13 Ноября 2010, 10:13:35 »
благодарствую, обязательно попробую, но вечером, дома)))
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #41 : 13 Ноября 2010, 21:37:11 »
Раз пошли вопросы про игры - задам и я. Даавно уже ни во что не играю, окромя бильярда на mail.ru. Раньше пулял в Virtual Pool Hall. Игра 1999 года (есть 2003-го - прилепили наворотов, но движок старый). Разрабатывалась для W98. Когда был старый комп (Пень третий и W98) - шла. Пень не видел жёсткий диск больше 10 гигов.  Веселый (во техника была). Сисадмин со списанного компа подогнал какую-то маму и какой-то Celeron. Поставил очень твёрдый диск на 80 гигов и XP SP2. Накрылся мой бильярд Плачущий. Системы, как вы понимаете, были с царицынского радиорынка.
На новой работе директор купил новые компьютеры (Celeron-ы, мама со встроенной графикой) и честные XP. Идёт, зараза! Только некогда мне на работе шары гонять.
Сейчас у меня дома  AMD Phenom 9550 Quad Core и ATI Radeon 3870X2, XP SP3 взятая из интернета. VPH не идёт.
С чем проблема:
- система;
- железо;
- дрова какие-нибудь;
- сервис-пак, может;
- ну и что там по списку дальше.
(Джо Райан)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #42 : 22 Ноября 2010, 18:18:24 »
Всем привет, подскажите мне с мои вопросом,недавно стало выскакивать системное сообщение что типа жесткий диск работает в аварийном режиме, сохраните все данные, жесткий не вытаскивал не ронял, в чем может быть проблемма, какой прогой его продиогностировать?
при загрузке системы висит черный экран, после того как нажмеш F1 тогда загружается. стоит Windows7 максимальная версия.
« Ответ #43 : 23 Ноября 2010, 15:32:23 »
правой кнопкой мыши по диску, выбираешь "свойства" - "сервис" - "выполнить проверку". ждать придётся долго: около 30 минут.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #44 : 23 Ноября 2010, 18:11:11 »
Делал я так все, не помогает, при загрузке постоянно теперь нажимаю F1, это же не дело, надо искать пути.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
