26 Октября 2026, 04:51:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 53940 раз)
В. В.
« Ответ #15 : 08 Января 2008, 19:45:22 »
А как сделать?
Вот именно, как?
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #16 : 08 Января 2008, 21:12:00 »
А как сделать?
Вот именно, как?
Да никак, я же выше писал: поставил себе дополнительный маршрутник работающий по линии диагностики (более 180 функций - это не писал), усли сравнивать то штатный: последний - арифмометр.
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #17 : 08 Января 2008, 23:43:21 »
я представил как это выглядит- это как в фильме форсаж:сидишь,вокруг куча датчиков,рядом ноутбук,а сзади балон с закисью азота Строит глазки
Az_m1
« Ответ #18 : 09 Января 2008, 03:23:07 »
+1 Афро
job
« Ответ #19 : 09 Января 2008, 10:12:29 »
Да какие там датчики  -он всю информацию берет с линии диагностики (ну только собственный датчик температуры и проводок к ДУТ подключить, правда я еще его не подключал - пользуюсь вертуальнам баком), а размер его небольшой поставил над зеркалом заднего вида на стекло.
В. В.
« Ответ #20 : 09 Января 2008, 10:16:35 »
Гена, сфоткай всю байду и выложи здеся. Кому то пригодится.
job
« Ответ #21 : 09 Января 2008, 12:57:42 »
Сфоткал, ничего так получилось хоть и фотик - гуано, вот что значит солнечная погода.
* В CRV 1.jpg (89.43 Кб, 858x547 - просмотрено 2095 раз.)
job
« Ответ #22 : 09 Января 2008, 12:59:44 »
И еще вид слегка сбоку - для большей наглядности.
* В CRV 2.jpg (102.58 Кб, 873x517 - просмотрено 1754 раз.)
job
« Ответ #23 : 09 Января 2008, 13:04:41 »
Кстати, в левом нижнем углу на данном экране (экранов там дохрена) отображается температура двигателя. Строит глазки
port
Авто:-
год:-
« Ответ #24 : 09 Января 2008, 14:18:42 »
Хотелось бы поподробней о функциях, цене, куда подсоединять, где взять, ести ли поменьше.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #25 : 09 Января 2008, 21:36:33 »
Да Гена если не трудно побольше информации,и как ты его над зеркалом закрепил?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
job
« Ответ #26 : 10 Января 2008, 11:34:43 »
Ой, господа модераторы не бейте меня сильно ногами, т.к. нету мочи даже перечислить 180 функций, поэтому даю ссылку на сайт производителя m-electronics.ru , звонить туда не стоит - они торгуют только оптом. Сам брал в Лорде на Кетчерской за 3800 рэ. Т.к. комп на всякую тучу машин - смотреть функции нужно в столбце "OBDCAN".
Могу уточнить особенности работы, которые не поймешь из ссылки.  Комп отображает сразу 6-ть параметров, чтобы перейти в следующие 6-ть надо нажать один раз кнопку, Все эти мультиэкраны объединены по смыслу: 3-и мгновенных параметров (с возможностью программирования (подбора под себя) экрана; 5-ть мультиэкранов маршрутов; 2-а - ТО; и где-то 8-мь раскрывающихся списков установак. Вхождение в конкретную группу мультиэкранов выведено на свою отдельную кнопку, переключение между экранами в группе - кнопками "вверх" - "вниз" ну и т.д.
Голос вполне сностный женский, болтает практически все, заявлена даже расшивровка голосом кодов ошибок - пока эти сообщения меня благополучно миновали. Злой
Подсоединять надо входящий в комплект вилкой диагностики (только воткнуть). Сам диагностический разъем находится в районе щиколотки правой ноги водителя под торпедой, находится наощуп.
Поменьше не знаю он вроде и так маленький.
Крепиться на скотч на стекло (впринципе на любое место), на приборе есть специальная пятка. Пятка с поворотным креплением, регулировка в 2-х плоскостях - по горизонту и вертикали.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #27 : 10 Января 2008, 11:46:13 »
Большое спосибо! Афро
Заинтересовался. Наверно куплю. Крутой
job
« Ответ #28 : 11 Января 2008, 16:42:36 »
Если надумаешь покупать, обрати внимание они бывают с подсветкой в 2-х вариантах: синий дисплей с белой подсветкой кнопок (наиболее подходит к CRV-3)  и с желтым дисплеем и оранжевыми кнопками. На коробке отмечено какой цвет.
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #29 : 01 Декабря 2012, 09:44:35 »
Здравствуйте. У меня немного обратная проблема. При температуре ниже -10 градусов двигатель очень долго и плохо прогревается. А как стало -15 - 25 так я вообще забыл когда видел первую полоску.  Что может быть?
Сразу скажу:
1. Прогрева ночного нет, и машина не как не утеплена, защиты металлической тоже нет.
2. После 2-5 минут работы (климат в авто режиме +20) можно снимать перчатки и шапку, через 10-15 минут уже совсем тепло, поток воздуха сильный. (все фильтра проверены, заменены)
3. При движении по трассе движог начинает прогреваться и становится совсем жарко, но стоит остановится или заехать в город как температура падает до одного деления.
4. При езде около часа по городу без пробок( да хоть и с ними) в салоне очень комфортно и тепло т.к стоит +20 ( если поставить больше то руки обжигает, и жара будет в салоне), проверял патрубки, верхний кипяток, нижний ледяной, т.е все работает исправно.
5. Если на прогретой машине отключить климат совсем, то через пару минут температура становиться в норму, а если включить - снова падает до одного деления. Да и если завести после ночи без климата, то тоже прогревается быстро, но в салоне холодно ))
Антифриз, как слеза, чистенький до -50с, уровень в норме.
ТАК ЧТО С МАШИНОЙ НЕ ТАК???
P.S Уже смерился с этим, думал беда 2,0л, но увидев тему не выдержал и написал.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
