23 Февраля 2026, 14:26:50
при регулировка клапанов надо менять прокладку клапанной крышки?
Тема: при регулировка клапанов надо менять прокладку клапанной крышки? (Прочитано 33462 раз)
Re: при регулировка клапанов надо менять прокладку клапанной крышки?
Ответ #30 :
20 Августа 2010, 15:23:54 »
Цитата: DM128 от 20 Августа 2010, 10:58:59
В мануале то и дело натыкаюсь на необходимость пользоваться герметиком. Приобрел себе немецкий какой-то. действительно, получается прочная резинка, хорошо липнет на промасленные поверхности. Ну право, не ацетоном же протирать... Так что, герметик - это уже правило, и даже мелкие сервисы охотно устраняют подтекания масла, сажая на герметик. 80 р - цена вопроса.
В корне неправильный подход.
Производитель действительно часто предписывает использование герметика, однако не везде где попало, а в определённых случаях и строго указанных местах:
а) вместе с прокладкой герметик наносится тонким слоем в местах сопряжения деталей образующих уплотняемую поверхность. Места эти обязательно указаны в мануале, например под прокладку клапанной крышки герметик наносится в 4-х местах: 2 места сопряжения передней крышки цепи привода и ГБЦ, и 2 места сопряжения седла распредвалов с ГБЦ (на рис.).
б) герметик может использоваться
вместо
прокладки. В этом случае сопрягаемые поверхности точно подогнаны к друг другу. Например поддон картера в моторах серии К полностью на герметике, крышка цепи привода ГРМ и т.д.
Иное применение герметика совместно с прокладкой производитель не допускает.
(44.19 Кб, 361x264 - просмотрено 1774 раз.)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #31 :
21 Сентября 2010, 21:45:31 »
Собрался проверить зазоры и соответственно озадачился поиском прокладки и всего, что нужно.
Почему-то прокладка - 650р., кольца свечных колодцев - по 170р., а комплект для замены - 1780р.
Может в комплекте что-то еще?
Подскажите, что нужно для замены (полный перечень)?
Заранее благодарен.
Ответ #32 :
21 Сентября 2010, 23:30:26 »
Заранее благодарен.
об этом было выше писано, в комплекте не только прокладка и сальники колодцев, там еще и уплотнители под шпильки крышки.
в каталоге того же экзиста про состав комплекта общая скобка указывает.
а что тебе нужно менять - определяй по состоянию
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
Ответ #33 :
22 Сентября 2010, 11:09:00 »
Кстати, не отписал по поводу замеров.
Компрессию не мерял. Зазоры выставили, прокладки не меняли. Прокладки свечных колодцев как новые, остальное тоже было в норм состоянии.
Гуркаев
Ответ #34 :
23 Сентября 2010, 17:37:32 »
Цитата: Юра от 18 Августа 2010, 12:01:34
Мне тут мастер говорит, что при сабже надо менять прокладку клапанной крышки, так ли это?
Регулировал клапана у официалов. Даже слова не сказали про прокладку. А если официалы не содрали денег за прокладку, значит не обязательно. Все зависит от состояния.
Ответ #35 :
24 Сентября 2010, 08:59:24 »
Блин, да сколько можно уже переливать из пустого в порожнее?!
Инструкция предписывает менять прокладку и сальники свечных колодцев каждый раз после снятия крышки.
Понятное дело, если мы поставили новые прокладку и колечки месяц назад и по какой то причине пришлось снова лезть туда, мы не будем "юродствовать".
Но большинство машин уже с 5-8 летним пробегом и понятное дело рисковать (как тут уже было замечено) сервису не интересно, что бы потом бесплатно менять засопливившую прокладку. А то что официалы регулируют клапана не меняя прокладки, говорит лишь об низком уровне качества их работы, а не о том что так и надо делать!
Вы же у себя в гараже вольны делать, что угодно и как угодно. Отвечаете вы только перед собой. Поэтому принимайте решение сами.
sarvi
Ответ #36 :
06 Апреля 2011, 11:44:28 »
Цитата: sarvi от 20 Августа 2010, 08:00:20
Читаю тему и удивляюсь.
Как можно владельцу, уважающему свой автомобиль, а соответственно свою уверенность в нем, поставить старую прокладку в такой узел.
Я сам бы и не додумался бы никогда. Тем более, что диапазон 35-45ткм. - это для многих полтора-два года эксплуатации.
Мое мнение - однозначная замена.
Извините был не прав. Прокладка очень хорошего качества. Сделана из резины, на всех предыдущих авто были из пробки. Поэтому, при изначальном нормальном состоянии и нормальной установке менять ее смысла нет.
Еще раз повторюсь, по поводу однозначной замены был не прав.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #37 :
06 Апреля 2011, 12:43:32 »
мне регулировка клапанов замена прокладки замена свечей обошлось в 2600 жаль свечных колодцев не было новых но сказали и эти еще хороши. старую прокладку естественно забрал себе она еще мягкая и не порепалась нигде, ведь случаи бывают всякие.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
Ответ #38 :
20 Июня 2012, 18:35:36 »
Подскажите,пожалуйста,если кто знает,каталожные номера сальников свечных колодцев и прокладки клапанной крышки.Мотор К24А1.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #39 :
21 Июня 2012, 07:30:39 »
каталожные номера... Мотор К24А1.
Поиск!
http://www
.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_3_387_2_1_20_10457/
12341-RTA-000 Прокладка
12342-PCX-004 Кольцо
смихаил
г.красноярск
Ответ #40 :
21 Июня 2012, 16:36:08 »
Спасибо,Дин.Поиск ты мне дал,а я бы его и не нашёл.Теперь я точно знаю,что мне надо.
