16 Августа 2026, 01:22:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Рулевое управление и управляемость в целом  (Прочитано 20980 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« : 18 Августа 2010, 16:58:56 »
Здравствуйте! Искал в поиске, но внятного не нашел.
Проблема такая:
 Руль (с гидроусилителем) на небольшой скорости, после поворота, "ступенчато" возвращается в исходное положение (и то не всегда до конца в "0"). Вообще не могу понять есть ли "0" на этой машине:( Т.к. требуются постоянные подруливания при движении.
Сход/развал в зеленой зоне, давление в норме, резина тоже. Дилер ничем помочь не может.
    Хотел узнать: вышеописанное у всех иили это мой "экземпляр" такой? и как с этим бороться?
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 17:11:05 »
Жижу гидрача менял или подливал !? Подмигивающий
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 17:15:04 »
Уровень в норме, поэтому не подливал. А менять рановато (пробег 23500)
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 17:25:23 »
наверно такой экземпляр, у себя такого не наблюдал
сервант рулиться прекрасно, не каждый седан так себя ведёт на дороге!
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 19:41:37 »
ну насчет рулится дело спорное, у меня вот вообще что-то странное или с головой уже плохо Смеющийся Мне кажется что каждый день машина себя ведет по-разному, то она у меня болид, везде тянет, везде едет, мы как одно целое, а иногда ну прям унылая какашка, и все гремит и на неровностях вся дребезжит, на газ жмешь а она только шумит и не едет, от молейшего дергания руля начинает петлять, при торможении начинает носить (это из-за колеи думаю)...... слава богу что болидом она себя чаще показывает (субъективно)  Смеющийся
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 22:36:20 »
Улыбка +1000  Но Всех неравнодушных прошу попробовать напрямой при небольшой скорости отклонить руль влево или вправо и посмотреть вернется он сразу обратно или ?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 22:38:38 »
всегда возвращается, немного не до конца, но если чучуть увеличить скорость, встает ровно, у меня например с завода, машину немного тянуло вправо, щас на ровной дороге вроде ровно едет, но руль немного стоит вправо
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 22:59:37 »
Ездил в Крым с полной загрузкой, дороги там одни пупки и буераки(кто был - знает), так вот Хонда там такие чудеса перестановки зада выполняла, что я после этих финтов стал на поворотах всё больше притормаживать. Вопрос: зачем при таком поведении гемморойная многорычажка с расползающимися колёсами?Не для управляемости-ли она сделана?В городе на низких скоростях рулится хорошо!
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 20:01:28 »
Дружище такая же тема...У меня наоборот не тянуло с завода или я не замечал! А теперь просто не могу ничего сделать..Тянет вправо и руль немного вправо повернут...Приезжал в яму, там сначала сделали коррекцию сход-развала передних колес потом задних..за все я ессно заплатил ...ничего не изменилось., причем мастер проехался на моей машине после процедур и говорит - мол, я ничего криминального не вижу едет ровно)))...Я вот думаю может у меня параноя и машину тянет потому что у всех дорог уклон))) да еще все дороги с выбоинами...проехался на бэхе друга у него такого нет...
Мастер говорит, что дальше за ваши деньги методом тыка меняются детали подвески начиная с самой дешевой)) Вот такая у нас диагностика..Чесно говоря так расстроился, то есть у меня два варианта, либо ездить так либо платить кучу бабла и менять в подвеске все по порядку..
Народ, может я себе все это придумал и ЦРВ реально тянет немного на наших наклонных дорогах? никто не замечал))
Иван1975
Авто:CRV-IV 2,4 КПП-автомат
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 21:28:49 »
Оба на!!!!!! и у меня такая же беда....руль чуть вправо и в движении тянет вправо.в ближайшем времени сделаю сход-развал там посмотрим
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 10:19:54 »
Делал с-р дважды на передние колеса, один раз на задние..переставлял колеса местами (бывает заводской брак). Ни фига не помогло((
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 12:44:32 »
На московских дорогах всегда куда-нибудь тянет, я в сентябре проверю сход развал в клубном гараже, по мне так это из-за дорог, у меня даже была пароноя, что на трасе машина шатается и ее трудно держать, потом понял что дорога вся кривая и с колеей....
А беху так не тянет может потому что у него катки в полтора раза шире, и покрытие дороги другое....
На свеже положенном асфальте у меня дискомфорта нет, на ушатанных парой противно, но не критично!
П.с. Кстати может у вас руль стоит криво, как у меня, и ставя его ровно вы и чувствуете, что тянет?
sadava
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 13:19:03 »
По поводу "руль вправо и тянет вправо"... просто нужно нормальный сход-развал найти. С новья было все тоже самое, к дилеру не поехал, ибо уже начитался тут на форуме, что дилер данной проблемы практически не решает... заехал в нормальный сервис, 5 минут делов на хорошем стенде сход-развала и вся проблема ушла, уже полтора года как ушла.
sadava
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 13:22:11 »
Никуда её не тянет... надо просто нормальным сход-развалом руль выставить прямо.
Более того, скажу даже наоборот, СРВ очень хорошо управляется по плохим дорогам, колейности фактически не чувствует.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #14 : 25 Августа 2010, 15:19:50 »
Ребят дайте тогда кто-нить адрес нормального сход развала...я делал и у официалов и нет...не помогло....Я в Москве если что...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
