11 Июля 2026, 08:21:06 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Рулевое управление и управляемость в целом  (Прочитано 20773 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #30 : 20 Июня 2011, 17:42:26 »
Да, только раз в 90.000 км менять батарейки.... Смеющийся Смеющийся
     Смеющийся Смеющийся Смеющийся  Афро
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #31 : 16 Августа 2011, 19:45:08 »
На скорости больше 120 потряхивает руль если отпустить (т.е. в руки не отдает). Балансировку сделал, но не помогло.  Есть подозрения на рейку или тягу, но ОД все посмотрел и, как обычно, ничего не нашел. Кто сталкивался? как лечить?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #32 : 16 Августа 2011, 23:45:31 »
На диагностику к нормальному спецу! Я сегодня заехал: машинку на подъемнике протрясли - диагноз разбиты втулки в рейке! Если с гарантии бы не была снята однозначно замена рейки, а так лекарство одно: снятие рейки и на ремонт с заменой злочастных втулок! А вообще-то если по "гладильной доске" не трясет даже на минимальной скорости - это не рейка!
Mors
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #33 : 31 Августа 2011, 09:27:57 »
Та же самая проблема, что и в первом сообщении. Такое впечатление, что вместо одного устойчивого положения (в нуле), руль имеет два устойчивых положения (чуть влево и чуть вправо). Соответсвенно, машину уводит в одну сторону и  надо подруливать. Перерулил, она сваливается в другое устойчивое положение и надо подруливать в другую сторону. Соответственно, чтобы поставить колеса прямо, нужно постоянное внимание.
Информативности на руле никакой, машину ведет в сторону, а я и не чувствую. Уже сколько раз было, отвлечешься на микросекунду, и опа, уже колесом на встречной полосе.
Сход-развал делал, новые шины ставил - не помогает. Дилер, конечно, говорит, что проблемы не видит.
Что делать - не понятно.
« Ответ #34 : 31 Августа 2011, 10:49:45 »
Раз дебилеры не видят, обратись к тем, кто решит твою проблему ! Улыбка
Mors
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #35 : 01 Сентября 2011, 09:39:48 »
Не знаю я кудесников в местном королевстве. А до Московского княжества в ближайшее время не доскакать. Если бы кто рассказал о своем чудесном исцелении и показал, куда крест чудодейственный прикладывать надо, то я бы костоправов местных сими речами то на путь истинный и наставил.
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #36 : 08 Февраля 2013, 22:58:19 »
У меня руль живёт своей жизнью. В нулевое положение возвращается только иногда и только из поворота вправо...на малых скоростях только и успевай докручивать ..славо богу хоть более менее прямо в последнее время стоит и на том спасибо.....
СашаXXX
« Ответ #37 : 14 Февраля 2013, 09:58:00 »
кстати кто нибудь может подсказать почему руль возвращается по разному из поворотов влево и вправо?машина новая ,эур,сход развал проверял,колёса 17,двление одинаковое,дорогу держит прямо......из поворота вправо на скрости выходит в чёткий 0 а вот из поворота влево нужно докручивать не много но всё же........
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #38 : 20 Февраля 2013, 22:31:51 »
Здравствуйте! Искал в поиске, но внятного не нашел.
Проблема такая:
 Руль (с гидроусилителем) на небольшой скорости, после поворота, "ступенчато" возвращается в исходное положение (и то не всегда до конца в "0"). Вообще не могу понять есть ли "0" на этой машине:( Т.к. требуются постоянные подруливания при движении.
Сход/развал в зеленой зоне, давление в норме, резина тоже. Дилер ничем помочь не может.
    Хотел узнать: вышеописанное у всех иили это мой "экземпляр" такой? и как с этим бороться?
По теме. Ступенчато возвращается руль из-за кривой резины. У некоторой резины со временем беговая дорожка становиться не идеальной. Это связано с прослаблением боковин при ударах о ямы. Сменишь в межсезонье и все оки будет.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #39 : 25 Октября 2013, 00:04:42 »
Насколько вредно крутить руль (с гидроусилителем) на месте при выключенном двигателе?
Брюс
Авто:Honda CRV III, механика, 2,0L
« Ответ #40 : 25 Октября 2013, 20:50:57 »
Не знаю, где задать вопрос, решил в этой теме:  при повороте авто на 90 градусов ( на максимальный угол поворота) машину начинает дёргать, как бы раздирая на две части с блокировкой колёс.  У меня такой эффект был на Шевроне-Нива, когда поворачивал с блокировкой межосевого дифференциала. ТУт один спец сказал, что у меня проблема с вискомуфтой и ей придёт скоро конец. Это у всех такой эффект или у меня действительно косяк?
Ничего так не бодрит, как с утра метеорит...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #41 : 25 Октября 2013, 21:02:32 »
поменяй жижу в редукторе
Брюс
« Ответ #42 : 25 Октября 2013, 23:09:39 »
 Злой[/quote]
Машина прошла всего 38 тыс. км, что с ней могло произойти, по регламенту ещё рановато???
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #43 : 26 Октября 2013, 12:50:26 »
Однозначно поменяй жижу в редукторе и все пройдет 100 %
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #44 : 26 Октября 2013, 21:04:46 »
     Вот тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18155.0.html.
Однозначно меняй жидкость в заднем редукторе. Возможно придётся сделать это дважды.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
