19 Октября 2026, 12:20:12
Что лить в двухлитровый двигатель? 95 или 98?
24
Тема: Что лить в двухлитровый двигатель? 95 или 98? (Прочитано 191506 раз)
МAXIMUS
05 Января 2008, 16:29:00 »
Как известно наши автомобили можно заправлять аи95 и выше. Я и многие мои знакомые заправляются 98, но есть мнение что 95 чище и от него меньше вреда, и еще хотел бы выяснить что лучше 95 несте, шелл или 98 лукоил по цене примерно равные.
abahaba
Авто:срв3/акпп
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 16:51:12 »
а кое кто и 92 заливает
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
МAXIMUS
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:20:56 »
ну это совсем круто
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:31:49 »
Возьми да сравни! Залей разок 95,другой раз 98 и если не будет разницы то зачем платить больше?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
МAXIMUS
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:41:04 »
разница есть на 98-ом приеместей, но для меня главное что лучше для двигателя?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:47:41 »
Ну тогда надо заправлятся на аэро фирменным бензином!
По мне, так не надо перегибать,если она прекрасно ездит (как и куча б/ушных иномарок) на 95-м то им и надо заправлять,другое дело что поставщика надо выбирать типа лукойл или птк(про Несте и Шелл и так ясно),а не славнефть!
МAXIMUS
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:51:17 »
там дороговато, например 95 на несте и шелл по цене примерно то же, что 98 на лукоил эта ценовая категория меня устраивает
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:54:36 »
заправляюсь преимущественно на ПТК 95-м т.к. имею возможность приобретать через работу талоны значительно дешевле,пробег 26000км. проблем пока нет!
МAXIMUS
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 17:58:13 »
почитал статью в ЗР про качество 95-го на АЗС в Питере, можно сделать вывод что в Питере бензин везде достаточно приличного качества! очень хочется в это верить!
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 18:10:43 »
По крайней мере говорят лучше чем в москве
abahaba
Авто:срв3/акпп
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 18:13:31 »
ха-ха-ха
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
Re: 95 или 98
05 Января 2008, 18:40:07 »
Мощность двигателя внутреннего сгорания на прямую зависит от степени сжатия. Степень сжатия 98 не увеличивает хоть 101 заливай мощность будет как при 95, а 92 немного теряет поскольку корректируется зажигание и степень сжатия немного падает. Курс общей физики 9 класс.
МAXIMUS
Re: 95 или 98
Ответ #12 :
05 Января 2008, 19:17:32 »
Я уже достаточно давно учился в 9-ом классе, да и в физике не силен, но на практике на 98 действительно бодрее
МAXIMUS
Re: 95 или 98
Ответ #13 :
05 Января 2008, 19:19:15 »
и это не только мое мнение
Brigadir
пока Ford Focus Chia МКПП. Санкт-Петербург. Андрей
Re: 95 или 98
Ответ #14 :
05 Января 2008, 19:50:30 »
Не имеет значения 95/98, для двигателя в принцепе, а насчет экономии: 98 меньше расход.
24
