04 Августа 2026, 23:46:26 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: У кого такая же проблема со штатным звуком на CR-V III?  (Прочитано 18640 раз)
Dimulis
Авто может быть любого цвета, но только черного!
Авто:Honda CR-V III, 2.4л. АКПП
г.Курган
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 18:25:43 »
Делаю шумку (по мере возникновения св.времени), фоткаю процесс. Параллельно записался на установку усилителей и саба. В связи с этим у меня ряд вопросов:
Дано: Хочу внедрить в систему два усилителя: первый на фронтальную аккустику, двухканальный. Второй - на саб, тоже двухканальный.
Вопросы:
1. Питание на данные усилители будет подаваться по одному кабелю с предохранителем от аккомулятора или для каждого из этих усилителей нужен будет своя пара кабелей от аккомулятора и соответственно два предохранителя?
Почему возник сей вопрос, поясню: что-то кабели мне дорого обходятся. Думаю может разместить оба усилителя под сиденьями, тогда и кабелей меньше будет (тончее они будут короче). Например, один усилитель под водительское кресло, второй - под пассажирское. И до головы будет ближе межблочник тянуть. До саба только прокину один двухжильный шнурок в багажник.
2. Есть ли у штатной магнитолы RCA разьемы на подачу сигнала на мои вновь устанавливаемые усилки? Если нет, то каким образом усилки будут брать сигнал и откуда?
Пока вот такие два вопроса, может еще созреют - задам чуть позже... angel
Регион - 45 - мы собираемся здесь! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Dimulis
г.Курган
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 20:02:43 »
саморезами. Сначала кольца к двери, а уже потом динамики к кольцам. Под шляпку самореза на кольцах - чуть расширить, чтоб она не выпирала, а зашла поглубже в дерево.
Эх... К сожалению не получится фанерные кольца замастрячить, так как динамики я решил оставить штатные после разбора дверки, а у них не преусмотрено отверстий для шурупчиков, из родной "обоймы" эти динамики не вытащить, так что видимо пока обойдусь без их замены и без фанеры соответственно. буду прокладывать вспененым материалом аляантискрип перед установкой их обратно в штатные места.
А вот про фанеру все-таки возник вопрос: усилитель перед установкой под сиденье лучше прикрутить к фанерному листу, а уж потом этот лист к полу? или к самому сиденью усилок крепить?
goland79
« Ответ #17 : 30 Августа 2010, 20:14:33 »
по прокладке проводов - изучайте матчасть хотя бы даже с нашего форума. Алексей все "разжевал" Злой.
Усилок не должен корпусом касаться металла, в т.ч. посредством саморезов.
Dimulis
г.Курган
« Ответ #18 : 30 Августа 2010, 20:37:10 »
Прошу прощения, уже изучаю поиск по усилкам... помалкиваю Рот на замке
arts77
г.Казань
« Ответ #19 : 30 Августа 2010, 21:53:12 »
Созреют - задам чуть позже... angel
Усилки надо отдельно питать. Если вместе, то толще провод, соответственно дороже+ дистрибьютор питания тоже денег стоит.
Сигнал на фронт только с высокоуровневых выходов. Внимание! На усилике должны быть соответств. входы! Не ошибись!
На саб с сабового выхода, но он балансный, с таким входом усилок редкость, потому нужен будет переходник!
Dimulis
г.Курган
« Ответ #20 : 02 Сентября 2010, 08:17:29 »
Спасибо!!!
Решено делать все-таки так:
От аккумулятора пойдет 1 кабель, который потом будет делиться на два с помощью какого-то разветвителя питания через два предохранителя. Сигнал будет приходить на один усилитель через какой-то преобразователь (на штатной магнитоле нет разъемов RCA). Далее, сигнал будет отправляться на фронтальные динамики, а также будет сниматься с RCA выхода первого усилителя на усилитель саба. Схему зарисую и покажу когда установим всё (устанавка - уже завтра). Ну если получится зафоткаю.
goland79
« Ответ #21 : 02 Сентября 2010, 10:03:36 »
Кабель какого сечения планируете использовать?
Dimulis
г.Курган
« Ответ #22 : 02 Сентября 2010, 11:30:36 »
Кабель планирую сечения 25 мм. На нем будут сидеть вот такие усилки: на саб - Alpine MRP-T220 и на фронтальные динамики - Blaupunkt GTA-270. Предохранитель 60А основной (у аккомулятора) и два дополнительных по 40А (перед каждым усилком).
Dimulis
г.Курган
« Ответ #23 : 03 Сентября 2010, 19:10:48 »
Сегодня поставил саб и два уся. Завтра доделываю шумку дверей и выкладываю фотоотчет по всей этой затее. Признаться звук меня теперь устраивает очень даже! Бюджетный вариант оказался вполне приемлимым по качеству лично для меня! А моей благоверной вобще сильно понравилось, что тоже очень немаловажно (опять же лично для меня) Подмигивающий
Dimulis
г.Курган
« Ответ #24 : 22 Декабря 2010, 19:24:56 »
Итак, поехали...
1.Вот что я прикупил для апгрейда:
* P9030284.jpg (75.11 Кб, 693x519 - просмотрено 812 раз.)
* P9030288.jpg (23.48 Кб, 466x272 - просмотрено 757 раз.)
* P9030289.jpg (54.25 Кб, 693x519 - просмотрено 718 раз.)
* P9030320.jpg (10.54 Кб, 436x298 - просмотрено 774 раз.)
Dimulis
г.Курган
« Ответ #25 : 22 Декабря 2010, 19:29:31 »
2.Вот так выглядят родные колоночки и родной сабчик.
Ребята, если это саб - чувствую где-то меня кидают...
* P9030291.jpg (79.46 Кб, 693x519 - просмотрено 819 раз.)
* P9030300.jpg (52.93 Кб, 693x519 - просмотрено 782 раз.)
Dimulis
г.Курган
« Ответ #26 : 22 Декабря 2010, 19:35:11 »
3.Питание прокладывали так:
Под рулем слева ищем отверстие для проводов, суем туда вспомогательныую какую-то приблуду пластиковую тонкую гнущуюся к которой изолентой примотан кабель питания, со стороны капота достаем, тащим - вуаля.
* P9030293.jpg (41.65 Кб, 693x519 - просмотрено 770 раз.)
* P9030296.jpg (56.49 Кб, 693x519 - просмотрено 779 раз.)
* P9030294.jpg (42.06 Кб, 693x519 - просмотрено 733 раз.)
* P9030295.jpg (27.94 Кб, 480x357 - просмотрено 786 раз.)
Dimulis
г.Курган
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 19:48:26 »
4. Сигнал на усилок берем с динамиков (с проводов к ним т.е.), с каждого канала отдельно естессно. Аналоговый т.е. Не смеёмся ибо по-другому с родной головы сигнал не снять. Разбирать панель - крайняя мера и, как было предположено, бесполнезная.
Не забываем пропустить сигнал с динамиков сначала через преобразователь какой-то (не знаю что это, на первом фото фотоотчета он снизу слева). Преобразователь этот на двусторонний скотч лепим к корпусу под обшивку.
Сигнал на саб берем также аналоговый с родного саба, предварительно найдя его с помощью мультиметра.
* P9030307.jpg (14.21 Кб, 443x329 - просмотрено 788 раз.)
* P9030309.jpg (66.05 Кб, 693x519 - просмотрено 777 раз.)
* P9030304.jpg (54.42 Кб, 693x519 - просмотрено 831 раз.)
Dimulis
г.Курган
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 19:55:40 »
5. Тащим провода.
Снимаем пластиковые накладки на пороги и укладываем между корпусом и ковром.
Часть протягиваем под передними сиденьями при необходимости.
Снимаем один кронштейн для крепления грузов в багажнике - в это отверстие в ковре вытягиваем все провода. Сматываем их крепко изолентой в один большой "многожильный" кабель, чтобы надежнее было, чтобы можно было спокойнее двигать саб в багажнике, оставляем примерно 0,7-1 м. кабеля на эти цели над ковром.
* P9030302.jpg (64.98 Кб, 693x519 - просмотрено 812 раз.)
* P9030311.jpg (55.12 Кб, 693x519 - просмотрено 794 раз.)
* P9030310.jpg (44.86 Кб, 693x519 - просмотрено 787 раз.)
* P9030315.jpg (36.96 Кб, 519x483 - просмотрено 745 раз.)
* P9030316.jpg (62.38 Кб, 693x519 - просмотрено 759 раз.)
Dimulis
г.Курган
« Ответ #29 : 22 Декабря 2010, 19:59:50 »
6. Делаем саб активным.
Уси смело приворачиваем на него шурупами.
Соединяем все аккуратненько, лишние проводные болтанки не нужны - обрезаем ровно столько, сколько необходимо.
Ну никаких особенных хитростей тут не отмечено. Вот такая получилась конструкция - громоздкая, но относительно мобильная. И при желании вполне отключаемая и снимаемая, если вдруг надо груз крупный перевезти.
Там же крепим разветвитель питания (снизу справа). В него прийдет питание от аккумулятора.
* P9030299.jpg (52.22 Кб, 693x519 - просмотрено 760 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
