24 Октября 2026, 12:28:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: 100000 тыс. кто дальше...  (Прочитано 69641 раз)
alexrist
Honda C-RV 2.0 2007 Finland
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.Хельсинки
« Ответ #45 : 07 Января 2012, 13:21:34 »
....170 000 т.км. менялось только масло у ОД,один раз колодки по кругу,тормозные диски спереди,пару раз лампочки,замена аккамулятора на 55А,... Авто эксплуатируется в Европе,всё работает как часы... Улыбка Улыбка Улыбка
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #46 : 08 Января 2012, 23:53:28 »
Ну что, тоже отмечусь. Пробег 103 000. На 2-ом году зимой сдох родной аккумулятор, заменил. Два комплекта передних колодок, первые на 30 000, второй на 80 000, тут же замена задних колодок. В принципе еще бы походили, но закисла одна направляющая, и с левой стороны с внутренней стороны колодка стерлась до сигнализатора. Где то около 70 000 заменили по гарантии датчик положения АКПП. Летом стал периодически отключаться кондей, вылечили заменой релюхи по гарантии. Ну что еще.... Зимняя резина, подаренная при покупке служит до сих пор, и думаю еще сезон, а может и два протянет. Летняя родная закончилась в конце второго сезона. Ну вот как то так
Берни
Авто:хонда црв, 2.4L, АКПП, полная комплектация
г.Волгоград
« Ответ #47 : 20 Февраля 2012, 12:45:02 »
Пробег 105000, ТО у дилера, масло Шел 0w-40.. Никаких серьезных проблем не было , заводится нормально и зимой и летом, расход 13-14, передние колодки заменил на 45000, и 90000, + на 90000 тормозной диск, на 60000 задние колодки., На сегодня:  "сопливится" задний левый аммортизатор, (замена 2-х), пылник переднего аммортизатора порван.(весной заменю)  Больше никаких проблем. Машиной очень доволен.
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #48 : 22 Февраля 2012, 13:04:50 »
Всем привет. На 22.02.12 пробег 98000 ( с ноября 08 ). Первые 2 года   ТО бесплатно ( гонял каждые 7.5 тыс.) немного не дотянул до 60000,колодки по кругу на 65-ти,стекло по КАСКО,эл. усилитель на 75-ти по гарантии,расход ср.9 л.,летняя "кончилась" ,зимняя-подарок ОД- норма. В общем все ОК ,чего и всем желаю.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #49 : 22 Февраля 2012, 16:42:57 »
Что за усилитель ? поподробнее
Ямбург1в
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #50 : 24 Февраля 2012, 12:15:02 »
ДЕЛО БЫЛО ТАК:.Первая серьезная поломка:скончался ЭУР.В течении 1,5 суток моргал руль на панели,окончательно умер -здорово- прямо на парковке во дворе.На следующий день на эвакуаторе в Автос в Уфу-электронный блок сломался,Признали гарантийным случаем,повезло т.к. в ноябре 3 года.Вообще машинка молодец сломалась где надо(во дворе) и когда надо(2 месяца до конца гарантии).Кому интересно пробег 83000.2 недели ждать,но через неделю улетаем на Родос-удачно совпало.прилечю,забиру,напишу
Gorkii
Авто:СR-V, 2.0L Executive AT
« Ответ #51 : 07 Марта 2012, 08:40:40 »
Июль 2008г. Пробег 119000, в течении всего времени эксплуатации по гарантии поменяли передние аммортизаторы и рулевую тягу. Перед последней зимой поменял аккумулятор на 55А, больше ничего, кроме расходников и втулок. Автомобиль радует, вместимость большая, что только на нем не перевозил...
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #52 : 11 Апреля 2012, 17:56:22 »
Товарищ заезжал на днях, так вот у него уже к 300000км подбирается. Машина эксплуатируется почти всегда с грузом, никакого сзади домика - развал по -1°30', стоят сантиметровые колечки под пружинами. С задней подвеской, кроме ступичного подшипника и стоек со втулками стабилизатора ничего не делалось! Перёд - шаровые, сайленты рычагов, рулевые тяги и концы, и несколько раз втулки стабилизатора. Тормозные диски ну и колодки конечно, крупного ничего!
* cФото-0490.jpg (68.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 1321 раз.)
« Ответ #53 : 11 Апреля 2012, 19:04:05 »
Зачетно Афро
Пора новую тему делать: 500.000 км, кто что дальше !? Смеющийся Смеющийся
Женя37
г.Иваново
« Ответ #54 : 11 Апреля 2012, 22:32:24 »
Зачетно Афро
Если не продаст, то через 1.5-2 года - точно пятихаточку разменяет! Подмигивающий
« Ответ #55 : 11 Апреля 2012, 23:05:20 »
Сфоткать не забудь, для новой темы ! Афро
« Ответ #56 : 12 Апреля 2012, 00:56:05 »
Женёк, что-то тебя давно не видно было? Улыбка
Женя37
г.Иваново
« Ответ #57 : 12 Апреля 2012, 10:15:35 »
Да, что-то не досуг всё было, а тут такой повод!
Обязательно, чел. очень активно машинкой пользуется. Подмигивающий
x-ag
Авто:CR-V механика, покупался с нуля.
« Ответ #58 : 30 Октября 2012, 14:33:41 »
Прочти 190 тыс, проходил ТО тов. с хонда сервиса сказали зашумел генератор (ул. Прянишникова, 19А, стр.2), ппц, расстроился.
Поменял кстати масло на рекомендованное вроде как действительно кушать стало меньше!
На замену генератора поехал в другое место, там сказали, что зашумел натяжной ролик а генератор в норме, поменяли, заодно поменяли шаровые, сказали ещё диски передние тормозные под замену, блин на сервисе Хонда нехрена не сказали! И вообще ЭТО последний раз когда я туда поехал, полная безответственность (авторезированый сервис).
Мало того, что первый раз за 5 лет не отзвонились, не сказали о проблемах, мол пыльники надо менять, диски... мол ещё генератор шумит и прочее... так ещё пришел с утра и пол часа ждал человека который должен был отдать мне машину, так и не дождался, когда поднял скандал, отдал другой, на работу опоздал.
В ЭТОМ Хонда сервисе я разочаровался полностью!
Колхоз - дело добровольное: хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #59 : 11 Марта 2013, 19:12:11 »
Сегодня появились цифры 100 000 на одометре. Авто эксплуатируется с сентября 2008 года, из внеплановых ремонтов: менял правый пыльник переднего амортизатора у ОД (ок. 2 т.р.) и первый кислородный датчик (ок. 6 т.р.) - сказали "механическое повреждение". Из планового на 60 000 поменял передние колодки и диски, на 80 000 - задние колодки. На 90 000 - топливный фильтр. Остальные фильтра, масла - по регламенту или чуть раньше. Свечи, аккумулятор - пока родные. Расход бензина - в пределах заявленного производителем, за исключением холодов и пробок. К машинке привык, перетестировал кучу разных машин выше классом, и всех одноклассников, включая СР-В IV. Менять пока реально не на что. Будем кататься дальше. Веселый
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
