08 Сентября 2026, 17:03:50 *
Автор Тема: 100000 тыс. кто дальше...  (Прочитано 68728 раз)
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #75 : 17 Мая 2015, 14:19:48 »
Был опыт эксплуптации купэхи 7 поколения с 2.4 движком - продал с пробегом 205 тыс. Проблем не испытывал - только расходники. Даже свечи не менял. Правда в холода трудновато заводилась. Масло не ела, расход в пределах нормы.
Аналогично и с сервантом 5 года дизелем. Пробег был 220 тыс (реальный),  аналогично никаких вопросов не имел. И также свечи не менял)))  Только плановые мероприятия.
Gob
Troy
Авто:CR-V, 2.4, автомат, серый
« Ответ #76 : 19 Мая 2015, 13:37:47 »
Изъездил три кузова. Машинку в первом кузове ударил при пробеге 240 тысяч. Второй кузов был б\у с непонятным пробегом. Продавал когда на одометре было 235 тыс. Никаких вмешательств в двигатель и коробку не было. Третий кузов взял с пробегом 45 тыс. Сейчас 179 тыс. - никаких проблем! Масло не жрет, шепчет... Задние колеса "домиком" не стоят)... Кроме подвески и расходников вообще ничего не делал... Катался, в основном на 92 бензине.... С декабря стоит - изменил с Ленд Ровером... Была бы у официалов дизельная - сменял бы на нее...
...есть только миг - за него и держись...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #77 : 19 Мая 2015, 18:25:58 »
Gob=
Ездишь наверное аккуратно и везёт к тому же.
Неовец
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #78 : 04 Сентября 2015, 19:50:03 »
Прошла ТО 180 тыщ.
подвеску не считаю, так как дороги у нас в Нижнем Новгороде плохие, да и часто не жалею подвеску.
Буду устранять "течь переднего сальника коленвала. Выработка на шкиве коленвала"
а так же буду менять муфту и электромагнитную катушку кондиционера.
antonykrs
Авто:Logan, Civic -> сейчас Cr-V lll 2.4, полная комплектация.)))
« Ответ #79 : 08 Сентября 2015, 17:19:13 »
101 тыща. Лампочки, ТО, бензин, омывайка мойка)))) +косяки вождения свои и некоторых нерадивых парковщиков. полет нормальный!
allex777
г.Коломна-Москва ЮВАО
« Ответ #80 : 11 Сентября 2015, 14:39:10 »
Вчера перевалил за 180 тыщ. за все время только плановые ТО, по крупному; два года назад вырезал катализатор, и в том году, муфта кондиционера..... Афро
На последнем ТО приговорили сайлентблоки задних верхних рычагов и пыльники передних стоек, по ходовке еще ничего не делал.
Для такого пробега я считаю енто ЗАЧЕТ!!!
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #81 : 21 Сентября 2016, 09:58:46 »
Все добрый день.
Не нашел на форуме четкого состава работ для ТО-135000.
Все будет хорошо!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #82 : 21 Сентября 2016, 10:38:27 »
Те же что и на ТО-45 плюс внимательно смотреть по подвеске (обычно к этому времени пыльники передние рвутся, втулки стабилизатора изнашиваются).
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #83 : 11 Августа 2017, 07:41:01 »
Вот и я разменял 100000.
Начал мигать индикатор масла. Долил. Покатал пару месяцев, опять загорелся. Причём не всегда может загореться. Пока не понял зависимость.
Дребезжат оба стекла передних в любом открытом положении.
Стартер перекручивает.
А в остальном мелочи))
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #84 : 26 Октября 2017, 20:44:09 »
230 =)
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #85 : 29 Октября 2017, 20:10:52 »
пробежал 206200.
Плановые ТО. Масло не жрет. Отт замены до замены. До 195000 ТО через 15000, следующее сделал через 10000. Масло Honda 0W20. Бензин 95. Заменено: задние амортизаторы, втулки стабилизатора по кругу, стойки стабилизатора по кругу, катушки зажигания, пыльники на передних амортизаторах, регулируемые задние рычаги, муфта кондиционера.
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #86 : 03 Ноября 2017, 18:00:16 »
236000 -2008 год, как с завода, всё родное.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #87 : 04 Ноября 2017, 12:13:26 »
трасса?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #88 : 04 Ноября 2017, 16:08:40 »
И масло?
driver-62
« Ответ #89 : 04 Ноября 2017, 16:56:00 »
На сегодня 222 500 км. Не "радовали", в основном, мелочи. Поменял задние амортизаторы (один "запотел"), заодно поставил рестайлинговые задние пружины (305-е), где-то на 70 000 км. Менял датчик кислорода, датчик давления масла третьей передачи, пыльники передние (пару раз), ремонтировал рейку (стучала) на 100 т.км., втулки стабилизаторов по кругу, тягу датчика наклона фар (сзади), а так, остальное: расходники, лампочки, один раз ксеноновые (сгорела одна лампа).  Как то так.
