28 Сентября 2026, 17:26:29
провалы при разгоне как на старых карбюраторных движках
Тема: провалы при разгоне как на старых карбюраторных движках (Прочитано 4470 раз)
тихоня
Авто:crv 2.0,мкпп.сборка -англия
г.казань
02 Сентября 2010, 12:35:32 »
Писать ЗАГЛАВНЫМИ буквами ЗАПРЕЩЕНО !
УВАЖАЕМЫЕ СЕРВАНТОВОДЫ ! ПОДСКАЖИТЕ ,ПРИ РАЗГОНЕ С 1 ПЕРЕДАЧИ НА 2 (МКПП) ВОЗНИКАЕТ ГЛУБОКИЙ ПРОВАЛ,А ПОТОМ ДЕРГАНЬЕ ПРИ ЧЕМ НЕ ПО- ДЕТСКИ,КАК БУДТО НАЖИМАЮТ ПО ОЧЕРЕДИ ГАЗ И ТОРМОЗ,ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА У МЕНЯ НА УАЗИКЕ В АРМИИ 15 ЛЕТ НАЗАД,НО ТАМ КАРБ,А ЗДЕСЬ УЖ ИНЕ ЗНАЮ ГДЕ КОПАТЬ.СВЕЧИ МЕНЯНЫ,ВОЗД.ФИЛЬТР ТОЖЕ,МАСЛО ФИРМЕННОЕ СВЕЖЕЕ,ЗАСЛОНКУ ДРОССЕЛЯ ПОСМОТРЕЛ ПОД РЕЗ.ГОФРОЙ ,ВРОДЕ НЕ ЗАКУСЫВАЕТ,ПОДВИЖНОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ.ХОТЕЛ ГРЕШИТЬ НА ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,НО НА ОБОРОТАХ МАШИНА НОРМАЛЬНО ПРЕТ.ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ ОШИБКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВЕН КАТАЛИЗАТОР(ОН УДАЛЕН, УСТАНОВЛЕН ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ),НО СБРАСЫВАЕШЬ НЕДЕЛЮ ЕЗДИШЬ ПО ГОРОДУ НЕ ГОРИТ,ПО ТРАССЕ ПОСЛЕ 100 КМ ПУТИ ЗАГОРАЕТСЯ.НО ПРОБЛЕМА ВСЕ ТАКИ ПРИ РАЗГОНЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ,ГДЕ СМОТРЕТЬ.МАШИНА 2006 Г,ВРОДЕ НЕ СТАРАЯ,ПРОБЕГ 70000км.У МЕНЯ ЭТО ПЕРВЫЙ ЯП,ДО ЭТОГО БЫЛИ В ОСНОВНОМ НЕМЦЫ,НО ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: провалы при разгоне как на старых карбюраторных движках
02 Сентября 2010, 12:44:21 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79590.0.html
попробуй здесь почитать
существуют водители, а еще существуют потребители
