03 Августа 2026, 11:01:25 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Штатный иммобилайзер. Где лучше сделать копию ключа?  (Прочитано 56020 раз)
Ш_Анна
Пол: Женский
Анна СПб Honda CR-V 2,4 л USA АКПП 2004
« : 08 Января 2008, 22:06:16 »
Здравствуйте! Я новоиспеченная владелица Honda CR-V 2004 г. Машина пригнана из США. Магнитофон требует ввести код. Уже месяц я езжу без музыки, а почему-то даже на фирменной станции никто ни хрена не знает...
Относительно ключа - ключ без иммобилайзера, только один. На станции предложили купить фирменную болванку и сделать копию в любой мастерской. С прошлой машиной был некоторый негативный опыт, связанный с ключом-копией. Подскажите, где в Питере можно сделать нормальную копию?
И вообще - при возникновении каких-либо проблем (ттт.), куда в Питере лучше обращаться с моей машиной?
« Ответ #1 : 09 Января 2008, 00:07:17 »
RE>Относительно ключа - ключ без иммобилайзера, только один.     Анна, это кто тебе такое сказал, тот кто машину тебе продал !? Подмигивающий
Раскодировать свою магнитолу, изменить шаг и пропимать ключи, можно в Нашем клубном сервисе (касается владельцев Американок и Канадок): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33889.0.html Подмигивающий
P.S. Прописка дополнительных ключей (перепрописка всех ключей) !
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 09:40:02 »
ПАРДОН - ЗАПАМЯТАЛ.
Для разблокировки магнитолы необходимо узнать двоичный код данной магнитолы. Необходимо на магнитоле нажать кнопки 1 и 6 одновременно на выключенной магнитоле, а потом не отпуская кнопок включить магнитолу. У вас появиться двоичный код.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 12:00:15 »
Это на раскодированной или не раскодированной магнитоле. Дело в том что кода ни где не нашёл, потому аккумулятор пока не отключаю.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #4 : 21 Сентября 2008, 08:19:45 »
ну с магнитофоном вроде как все более менее ясно, а вот как сделать копию ключа(или хотябы копию чипа) для работы со штатным иммобилайзером?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #5 : 21 Сентября 2008, 09:42:44 »
У меня код на дно пепельницы приклеен с внутренней стороны
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #6 : 21 Сентября 2008, 10:10:54 »
Очень просто:
1)Купить "болванку" ключа, с чипом внутри, у дилера.
2)Нарезать в металлоремонте как обычный ключ, только посложнее немного.
(проверить работу мастера,- например, открывает ли ключ двери)
3)Вернуться к дилеру и при помощи компа "снюхать" чип с иммобилайзером авто.
По цене, в Москве, второй ключ обошелся мне около 2тр.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 11:56:25 »
а ключ выкидной у сервантов бывает? А то после пассата неудобным очень кажется
Даниил
« Ответ #8 : 21 Сентября 2008, 12:18:37 »
Оригинальный - нет. Но есть универсальные "выкидные" болванки, вот только не знаю бывают ли они с чипом.
Winlin
« Ответ #9 : 21 Сентября 2008, 13:53:15 »
Очень просто:
по идее мне нужен только чип (в обходчик сигналки), но у на с Новосибирске он стоит 1,5тыс руб., плюс оф.дилер хочет за привязку еще 5 тыс руб.
вот и думаю как бы по более разумным ценам это решить (у меня на ключе есть штрихкод, сказали что понему можно заказать ключ, но цены теже и ждать 2 месяца)
Даниил
« Ответ #10 : 21 Сентября 2008, 15:35:36 »
Так ведь один ключ с чипом у тебя сейчас есть?
Вот его и используй для обхода сигналкой штатного иммобилайзера, и соотвественно для пуска двигателя тогда пойдет любая болванка
Winlin
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 05:59:17 »
Да это понятно, но хочу иметь именно 2 полноценных ключа.
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« Ответ #12 : 22 Сентября 2008, 07:41:09 »
делал 2 дополнительных ключа в Аояме весной:
- болванки купил у них: каждый немного больше чем 1000руб (точно не помню)
- прошивка 2 ключей: примерно 1300 рублей.
Winlin
« Ответ #13 : 22 Сентября 2008, 08:20:21 »
что для этого нужно?
нужен ли оригинальный ключ? или достаточно штрих кода?
мне нужен именно чип. может  есть ссылка на их сайт?
Даниил
« Ответ #14 : 22 Сентября 2008, 09:48:17 »
Они не будут полноценными ни разу, если ты будешь, при помощи сигналки, делать обход штатного иммобилаизера. Наличие чипов в твоих ключах в таком случае не обязательно,-чип всегда будет лежать "где то рядом" и иммобилайзер будет бездействовать.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
