01 Октября 2026, 16:31:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Ошибка 57-3 Camshaft Position (CMP) Sensor  (Прочитано 159794 раз)
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« : 05 Сентября 2010, 21:28:39 »
Загорелся сигнал - "Неисправонсть двигателя", диагностика показала  ошибка 57-3 Camshaft Position (CMP) Sensor Нет сигнала датчика положения распредвала. На сервисе ошибку обнулили, но этого хватило на 3-4 дня. Повторная диагностика показала ту же ошибку, опять обнулили на 1-2 дня.
Пришлось покупать датчик поплжения распредвала, поочерёдно менять (там их два) и проверять работу двигателя. Результата нет - сигнал продолжает зпгораться практически сразу после обнуления.
Какие будут советы по дальнейшим действиям? Не хочется пытаться исправить положение методом тыка - сначала датчик, потом электромагнитный клапан управления VTC, потом.....
Заранее спасибо за советы.
« Ответ #1 : 05 Сентября 2010, 21:52:28 »
Продиагностировали неверно.
P0341 (57-3) - VTC Phase Gap
Несоответствие фаз системы VTC. Чаще всего проблема решается заменой клапана VTC, который находится в торце ГБЦ справа.
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #2 : 05 Сентября 2010, 23:21:08 »
Спасибо, скорее всего так и есть,
DTC P0341 (57-3):  Сбой в регулировке фаз газораспределения .
Но так как неисправность носила перемежающийся характер (после обнуления ошибка появлялась не сразу, а через несколько дней и только потом перешла в постоянную) специалисты нашего автосервиса и рекомендовали решить проблему заменой датчика положения распредвала.
Завтра займусь проверкой клапана управления VTC
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 11:27:11 »
это фигня горит когда цепь стоит неправильно или она растянулась
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 11:56:20 »
Мы с этим ещё ни разу не сталкивались.
Приезжали машины на замену цепи, которую им "приговорили" в других сервисах (и в том числе у официалов); я проводил диагностику, меняли клапан и люди, довольные сэкономленными деньгами, уезжали.
Numis
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 12:09:08 »
у меня и то и то было
пробег 250, но полусдыхал маслонасос и была уже капиталка
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 00:25:32 »
В продолжение: после обнаружения  ошибки DTC P0341 (57-3):  Сбой в регулировке фаз газораспределения
- Куплен о поочерёдно заменён датчик положения распредвала
- Ошибка продолжает появляться с разной периодичностью (через несколько часов, один-два дня
- Выполнена повторная диагностика – уже показывает две ошибки : DTC P0341 (57-3) и  DTC P0010 (56-1): (Неисправность в цепи электромагнитного клапана подачи масла на механизм регулирования фаз газораспределения (VTC)
- Электромагнитный клапан отревизирован ( промыт от небольшого количества грязи, проверено срабатывание) , контакты прочищены– проблем не обнаружено. Мнение сервисмена – что-то масло густоватое, хотя замена выполнялась 3 т. к. назад (ВР 10W40)
- После обслуживания и 15 км пробега – опять сигнал неисправности
Обратил внимание на одну особенность  -  сигнал обычно появляется не во время движения, а после стоянки (ночной возле дома или дневной возле офиса).
Что делать дальше? Где копать???
« Ответ #7 : 10 Сентября 2010, 01:22:19 »
Клапан менять!  Можно на б/у.
Numis
« Ответ #8 : 10 Сентября 2010, 08:04:37 »
я клапан новый покупал ставил - не помогло
потом попал на цепь
если машина не особо много прошла, то вероятность такого расклада конечно оч низкая
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #9 : 18 Сентября 2010, 20:45:59 »
Клапан поменял - весь вечер после замены проездил без каких-либо проблем. На следующий день утром после пуска двигателя через несколько секунд опять выскочила ошибка. То есть изменений после замены клапана никаких. Все признаки те же - после сброса ошибки на горячем двигателе ошибка не проявляется, после  ночной стоянки - опять появляется.Двигатель на слух работает без изменений, расход топлива прежний, хотя может немного и увеличился (возможно режим больше был по городу).
Датчики положения распредвала менял (поочерёдно), клапан старый ревизировали, б\у ставили - результата нет.
Да, ущё одно допущение - а может все проблемы из-за масла? Ошибка проявляется на холодном двигателе. Что если поменять 10W40 на 0W....?
Что посоветуете делать дальшеНепонимающий
« Ответ #10 : 19 Сентября 2010, 11:44:33 »
Ну что ж, тогда тебя можно причислить к тем редким "счастливчикам" которым не повезло. Если клапан меняли и не помогло, то скорее всего проблема в приводе распредвала впускных клапанов, конкретно вот в этой штуке:
Цепь я исключаю из за того, что неисправность проявляется на холодную. Если цепь "вытянулась", то неисправность была бы и на холодном и на горячем двигателе. Так что предположение про масло отчасти верное - и VTEC и VTC управляются маслом. Но замена масла на более жидкое ничего не даст - если система неисправна, то она будет неисправна на любом масле. Надо искать и устранять неисправность. Тут нужен дилерский сканер для правильной диагностики. В программе HDS есть утилита для проверки VTC на работающем двигателе: посылается команда на поворот распредвала и по датчикам отслеживается его положение.
Есть ещё одно сомнение: а клапан точно меняли тот что нужно?
На картинке
№4 - клапан VTEC,
№7 - клапан VTC.
Менять надо было клапан VTC. Если это так, то увы, следующий впускной распредвал .
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 07:34:15 »
Спасибо,
Клапан VTC меняли именно тот что и нужен - поз.7 на схеме.
Впускной распредвал, действительно, будет следующим этапом. Только, возможно, предварительно сделаю диагностику в Honda сервисе с использованием HDS- придётся ехать в Вильнюс (ближе нету)
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 23:52:24 »
Заменил масло на 5W30, синтетика с коэффициентом вязкости ниже чем  было залито (10W40) - не помогло, ошибка проявляется на холодном двигателе. В сервисе послушали двигатель - никаких претензий. После запуска с холодного состояния достаточно полминуты (движок  чуть тёплый) для  сбросв ошибки (холодный двигатель - полминуты работы на холостых - обнуление ошибки - запуск - ошибки НЕТ).
Значит всё-таки впускной распредвал???
саня 1985
Авто:хонда срв правый руль акпп V-2 vtek
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 04:37:49 »
моя ласточька перестала работать на холостых провел диагностику.  сказали ошибкагазораспределения перескачила цепь но она заводиться
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 13:58:08 »
Так в чем вопрос то?
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
