18 Августа 2026, 04:38:44 *
Автор Тема: #Лобовое стекло Honda cr-v RD1.  (Прочитано 130170 раз)
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #60 : 20 Марта 2011, 17:23:47 »
Купил CR V 99го года с треснутым лобовым стеклом. Трещена постепенно расходится. Подскажите, сколько примерно стоит лобовое стекло и его замена?
Прошлым летом менял лобовуху на китайскую. Цена вопроса всего 3000 руб. Эта цена в Омске. Полет нормальный. Еще были отечественного производства стекла, на 500 руб. дороже.
« Ответ #61 : 20 Марта 2011, 18:44:20 »
Подскажите други - два года назад меняли стекло, и старый молдинг воткнули (я честно говоря и не подумал тогда о нем), так вот теперь он местами топорщится, да и покорябанный и треснутый. так вот можно ли поменять молдинг не меняя стекла, просто выдрать старый и новый поставить? Тему просмотрел, аналогичные вопросы видел, но без ответов.
нет
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #62 : 20 Марта 2011, 19:41:39 »
нет
Спасибо. Чуть не заказал уже. Будем "вдавливать на клей" старый, по месту. Шокирован
на СТО стараюсь не заглядывать......
Андрей Саров
Авто:Хонда ЦРВ, 2.0, АКПП, левый, американка, Юкон
г.Саров, Нижегородской обл
« Ответ #63 : 15 Апреля 2011, 23:21:50 »
Сам занимался вклейкой стекол, поэтому:
Весь герметик с кузова снимать полностью не надо, желательно оставить небольшой слой.
Клей надо наносить на стекло, а не на кузов - это обязательно!
Срезать стекло лучше всего - тросиком примерно 0.7- 1.0мм сечением.
Прокалывая старый клей с любой удобной точки
(обычно в нижней части стекла, но не в углу, т. к. там слой клея значительно шире).
В качестве проколки можно использовать плоскую стальную вставку от дворника.
Предварительно заточив один конец градусов под 45, а второй загнуть под вставку тросика.
Берем пассатижами сие изделие, протыкаем клей под стеклом, вставляем тросик и из салона.
Пассатижами, вытаскиваем проколку вместе с тросиком.
Ну а дальше - все уже описано выше. Наборы для вклейки в зеленых тубах - полный фуфел.
Неплохой клей - Пинкилтон.
Андрей Саров
« Ответ #64 : 16 Апреля 2011, 23:58:27 »
Да, на клей, оставшийся на рамке - праймер не наносится, только активатор (прозрачный который).
Натали С.
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Калуга
« Ответ #65 : 17 Июня 2012, 20:03:23 »
Всем добрый день!
Может кто-нибудь сказать, какой комплект уплотнителй, резинок и т.д. необходим для установки лобового стекла?
Купила свою CR-V - где-то протекает вода в салон, причём течёт под ноги переднему пассажиру, через все блоки за бардачком (
Хотим моё же стекло установить заново и всё при этом поменяв, а потом заниматься электрикой. Вопрос только, что именно менять?
Вот это всё?
73150-S10-023 Накладка декоративная ветрового стекла
73123-S10-000 / 73122-S10-000 Прокладка боковая
73125-SR3-000 Уплотнитель
91536-SS0-J01 Фиксатор лобового стекла нижний
91538-SS0-J01 Уплотнитель
Благодарю за ответ )
« Ответ #66 : 17 Июня 2012, 22:15:48 »
Сразу менять стекло? Есть прецедент?
Посмотри тему, "...был сильный дождь", она в топике приколота.
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #67 : 22 Августа 2012, 21:32:00 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Два раза менял лобовое стекло ,первый раз поставили всё нормально ,второй раз решил заменить молдинг 73150-S10-023 и только его ,всё начались протечки и такое впечатление как-будто его(стекло) недовставили, заказал ещё и уплотнение 73125-S2R-000. Контора от претензии не отказывается и согласна переделать, но как вы считаете: стоит ли дождаться когда придёт уплотнение и тогда устанавливать стекло или оно не повлияет на установку,где должно стоять это уплотнение(внутри салона или снаружи).
* SNC00104.jpg (41.65 Кб, 320x240 - просмотрено 2289 раз.)
* SNC00100.jpg (33.92 Кб, 320x240 - просмотрено 2289 раз.)
davem.Женя.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #68 : 30 Августа 2012, 18:29:54 »
У меня тоже в этом месте так. 5 лет назад менял лобовое, но течи не наблюдается.
* PIC-0534.jpg (129.67 Кб, 640x512 - просмотрено 2218 раз.)
внук генерала Манштейна
« Ответ #69 : 30 Августа 2012, 18:56:59 »
Что то, криво у тебя все стоит Жень, пусть переделывают.
davem
« Ответ #70 : 01 Сентября 2012, 13:38:37 »
хорошо, жду уплотнитель и еду к ним.
davem.Женя.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #71 : 23 Сентября 2012, 12:03:47 »
Борское лопнуло через 3 месяца после установки при первом морозе...видно перетянули...луч пошел точно по центру снизу по внешней стороне стекла(ногтем пробуешь-с салоне не цепляется а с улицы есть) радует что хоть не дорогое оно...у нас 3 тр с работой всего...по царапкам и сколам все ок-выдержало и лед и камушки и поездку на море в этом году...да и стоит авто на улице у меня. Вобщем есле нормально поставят-вполне можно его ставить и кататься
« Ответ #72 : 23 Сентября 2012, 16:10:18 »
А авария, поди, то же произошла, через три месяца?
....после установки стекла. Подмигивающий
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #73 : 23 Сентября 2012, 16:14:56 »
есле ты про ту что меня недавно в бок всадили то конечно  Улыбка (собственно других и не было слава богу) стекло менял как помню в конце лета прошлого года, морозец первый был в ноябре
« Ответ #74 : 23 Сентября 2012, 16:20:38 »
Серег извини, но это, похоже, второе ДТП твоего серванта.
И мороз тут не причем.
