11 Сентября 2026, 05:55:06
Загорелись vsa abc.Диагностика показала ошибку 18-1 left rear wheel speed sensor
Тема: Загорелись vsa abc.Диагностика показала ошибку 18-1 left rear wheel speed sensor (Прочитано 10593 раз)
janolja
Авто:honda crv
г.tallinn
15 Сентября 2010, 00:22:45 »
Менялись подшипники.После чего выдала диагностика код 16.Оказались подшипники без магнитной ленты.Поменяли....
Теперь выдаёт другую ошибку 18-1 left rear wheel speed sensor failure.В чём теперь проблема?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Re: Загорелись vsa abc.Диагностика показала ошибку 18-1 left rear wheel speed sensor
15 Сентября 2010, 05:36:46 »
По всей видимости при замене повредили или не подсоединили датчик АБС (точнее датчик скорости вращения) на левом заднем колесе. Если повредили, то менять конечно. Номер вроде 57475-S9A-013. Стоимость что-то около 5 тыс. рублей.
P.S. Ну конечно заднем, тормознул что-то. Номер исправил.
15 Сентября 2010, 09:14:05 »
Читаем FAQ:
Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала)
16 – заднего правого
18 – заднего левого
Т.е. сначала не было сигнала на правом колесе, потом не стало на левом. Они там что, подшипники местами что ли меняли?
janolja
Авто:honda crv
г.tallinn
15 Сентября 2010, 11:12:16 »
Цитата: SанSаныч от 15 Сентября 2010, 09:14:05
Читаем FAQ:
18 – заднего левого
Да сначало не было сигнала на правом колесе, потом не стало на левом.Местами не меняли Другие поставили(с магнитной лентой.Первый раз не те ставили без ленты)Странно то что с подшипниками без магнитной ленты 1 датчик работал.КАК? А теперь когда утсановили правильные подшипники заработал правый и выдаёт ошибку левый.
janolja
Авто:honda crv
г.tallinn
15 Сентября 2010, 11:16:17 »
Они по очереди работают.Получаетса что оба повредили?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
15 Сентября 2010, 16:47:22 »
Нам из России не видно
. Ну а серьёзно, как тут точно скажешь? Может и оба. Но опять же, сейчас насколько я понимаю ошибку 16 не выдаёт, выдаёт только ошибку 18? А может опять что-то неправильно сделали и проблема вообще не в датчике...
15 Сентября 2010, 22:00:33 »
Если бы был повреждён сам датчик, то был бы DTC 15 или 17 (с наибольшей вероятностью). В данном случае система "видит" датчики, но левый не даёт сигнал. Разбирайтесь с подшипником, и заодно осмотрите конец датчика обращённый к подшипнику.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
16 Сентября 2010, 07:43:55 »
Цитата: SанSаныч от 15 Сентября 2010, 22:00:33
Если бы был повреждён сам датчик, то был бы DTC 12 или 14 (с наибольшей вероятностью). В данном случае система "видит" датчики, но левый не даёт сигнал. Разбирайтесь с подшипником, и заодно осмотрите конец датчика обращённый к подшипнику.
Вообще да, если бы датчик (датчики) мертвый был, выскакивал бы обрыв или замыкание. Только вроде 12 и 14 это DTC обрыв или замыкание по передник колесам (переднее правое и переднее левое соответственно). По задним DTC 15 и 17.
16 Сентября 2010, 08:09:26 »
Точно! Перепутал. Сейчас исправил.
janolja
Авто:honda crv
г.tallinn
16 Сентября 2010, 09:39:31 »
Смотрели,но там всё впорядке.....Проверим ещё раз
janolja
Авто:honda crv
г.tallinn
29 Сентября 2010, 13:33:19 »
Поменяли датчик абс всё работает
