08 Сентября 2026, 18:13:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Троит при работе на газе.  (Прочитано 32010 раз)
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
« Ответ #15 : 18 Сентября 2010, 18:43:09 »
Денис, а у тебя какие форсунки стоят? Дело в том что седня гонял к газовщикам, там один самый главный их спец сказал что типа на форсунках lovato нет никаких колец и ломатся там нечему ,это типа на форсунках digitronic стоят кольца и постояно парят мозг. Предложили поменять за 4500 рампу(форсунки). Логика странная - говорят ломатся нечему , но поменять можно , а вдруг поможет. Может на фантики меня тупо развести хотели,а мож и правду говорят. В любом случае дороговато ,хотелось бы обойтись ремкомплектом. Может и проблема то и не в них
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 19:26:43 »
Ну вот и решилась проблема! Не без вашей помощи господа. По порядку: после поездки к газовщикам осталось большое недоверие какоето в душе к ним ( в итоге оказалось ,что они полные п...ы) ,и я решил сам посмотреть на эти форсунки,с какого теста они сделаны. Снял минут за 10,разобрал минут за 15 очень акуратно.в итоге оказалось на каждой форунке по 3 уплотнительных резиновых(или силиконовых) колечка ,из них бодрыми выглядели только нижнии кольца(не медном штуцерке),остальные попали под жуткое подозрение. Так как под рукой кроме герметика больше ниче не оказалось ,то было решено им воспользоватся ,предварительно очистив все тряпочкой смоченой бензиком. Итак промазал,собрал,выждал время чтоб все просохло. Какже  я офигел утром заведя машину и не услышав очередной тряски.Поехал сразу к газовщикам этим недоделаным рассказав им много нового о них.они вылупили глаза и сказали очередное вранье о том ,что не существует ремкомплектов для этих форсунок.спорить с ними не стал,в свое оправдание им больше нечего было сказать. Теперь найду этот самый ремкомплект,так как герметик мне кажется долго не протянет и все-счастье есть как говорится. Так вот нас разводят "спецы". все устал писать.
* 100_5701.JPG (33.19 Кб, 714x476 - просмотрено 1760 раз.)
* 100_5702.JPG (34.19 Кб, 714x476 - просмотрено 1746 раз.)
* 100_5703.JPG (35.25 Кб, 714x476 - просмотрено 1622 раз.)
* 100_5706.JPG (35.63 Кб, 714x476 - просмотрено 1561 раз.)
* 100_5708.JPG (39.54 Кб, 714x476 - просмотрено 1732 раз.)
Deks
« Ответ #17 : 22 Сентября 2010, 10:50:13 »
Поздравляю с решением проблемы! Рад что удалось направить в правильное русло:) Форсунки у меня стоят digitronic, мне газовщики сразу их посоветовали, объяснили что на них колечки можно спокойно менять, колечки изнашиваются в основном верхние, примерно на 25 тыс. км. хватает, все зависит от качества газа, цена одного колечка 50 руб., и работа 300 руб., итого 500 руб. Кольца ищи обязательно и меняй, и найди другую станцию по установке газового оборудования, потому что при замене колец производится еще и регулировка форсунок (подключают какой-то приборчик, подают питание на форсунку и смотрят на сколько она открывается), после замены колец и правильной регулеровки машина начинает работать идеально! А если будет хороший умелец и хорошо настроит мозги компа то и по динамике отличить газ от бензина не удастся (у меня сейчас на газе гораздо веселей едет чем на бензине, так как за 50 тыс. км. использования газового оборудования машина на бензине только заводится и бензиновые форсунки грязью забиты, а денег жалко заехать и помыть их Улыбка
serega_sk86
Авто:Honda CR-V 2.0л АКПП правый руль
г.Йошкар Ола
« Ответ #18 : 16 Октября 2011, 17:44:17 »
подскажите что случилось? двигатель В20В автомат 1996 год правый руль. произошло следующее отремонтировал газовое оборудование, стал ездить на газу в течении 2 месяцев все было норма. теперь на бензине обороты плавно скачут на холостом ходу от 1000 до 1800, а на газу держит на холостом ходу 2000 оборотов. БДЗ чистил. ездил в 2 сервиса хотел сделать диагностику но там так и не нашли разъем для диагностики. Кто подскажет что случилось? И кто скажет где этот разъем искать?
« Ответ #19 : 16 Октября 2011, 17:50:21 »
Непонятно какое отношение все это имеет к ускоренным оборотам ХХ
Для 96 года разъем находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Газовое обородувание тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1404.0.html
serega_sk86
г.Йошкар Ола
« Ответ #20 : 17 Октября 2011, 22:15:51 »
ничего не понял кроме разъемы что случилось и что сломалось?
medvedshatun
Авто:CR-V акпп
г.Торонто
« Ответ #21 : 21 Августа 2013, 17:42:32 »
вопрос такой: стоит ГБО впрыск, 2года безупречной работы,сейчас нарисовалась проблемка.на холодную мотор заводится на бензе, греется, переключается на газ и двоит-троит-трясется пока этот самый мотор не прогреется до "костей" и еще немного.потом все идеально до следующего глубокого остывания мотора.газовщики диагностировали и орут что у меня все "ок",клапана регулировал,провода менял,свечи в норме,а дальше тупик.подскажите пожалуйста кто ориентирован в этом вопросе
Проблем а в зазоре свечей ! Проверьте ,или если старые-замените.
Страниц: 1 [2]   Вверх
