24 Марта 2026, 16:56:03
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Зеркала - Блок управления.
Тема: Зеркала - Блок управления. (Прочитано 17603 раз)
20 Декабря 2008, 22:41:11 »
А вот что по кнопке зеркал:
1 фото - что мне досталось,
2- чертёж, есть в кореле в масштабе 1:1.
(37.23 Кб, 336x432 - просмотрено 1421 раз.)
(41.28 Кб, 372x526 - просмотрено 4172 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Зеркала - Блок управления.
20 Декабря 2008, 23:01:41 »
Я так понял, плату новую травил?
20 Декабря 2008, 23:04:42 »
Угу... Да там работы часа на 3-4, и по большей части для красоты... Сейчас стоит уже 5-й месяц. Работает...
alenok
20 Декабря 2008, 23:10:41 »
Интересно, почему горело?
20 Декабря 2008, 23:14:25 »
КЗ в проводке водительского зеркала + КЗ обмотки двигателя горизонтального привода управления зеркала.
pureplov
Авто:CRV МКПП 2.0
г.Петрозаводск
16 Сентября 2010, 21:28:40 »
Всем доброго времени суток. Сегодня разобрал джойстик настройки и управления зеркалами. При его вскрытие от туда все части по выскакивали ( пружинки, скобки и т.д. и т.п.). Ума не приложу как он функционирует. Собрал сам - не работает теперь. В ехист за новый просят не реальные суммы. Может кто разбирал, подскажет(а ещё конечно бы нагляднее фото). Заранее спасибо.
alenok
21 Сентября 2010, 22:25:08 »
Ты задел мое самолюбие. Только ради тебя. Правда, я понять не смог, как ты умудрился все рассыпать и не сложить обратно. Там же ничего сложного нет. Главное, аккуратность при разборке.
(48.14 Кб, 640x426 - просмотрено 1781 раз.)
(30.64 Кб, 640x426 - просмотрено 1532 раз.)
(27.81 Кб, 640x426 - просмотрено 1507 раз.)
(32.61 Кб, 640x426 - просмотрено 1553 раз.)
21 Сентября 2010, 22:59:05 »
Сергей ты гигант!
pureplov
Авто:CRV МКПП 2.0
г.Петрозаводск
21 Сентября 2010, 23:13:03 »
Спасибо огромное alenok, ну Мужик. Завтра попробую дома с пинцетиком всё собрать)))). Благодарю за фото.
artur...80
г.Петрозаводск.
21 Сентября 2010, 23:14:55 »
Цитата: Paul от 21 Сентября 2010, 20:26:15
А разборки у вас в городе нет? Отдашь за этот джойстик-копейки.
К сожалению на наших разборках за копейки нет НИЧЕГО
Если блок стоит 5, то они его меньше 2-3 не отдадут!
AVIATOR-POGRANICHNIK
22 Сентября 2010, 07:37:54 »
Самое ценное в этом блоке - это сам джойстик. Плату я сам травил (где-то была схема платы для самостоятельного изготовления), пружинки и контакты изготавливаются из подручных материалов...
pureplov
Авто:CRV МКПП 2.0
г.Петрозаводск
27 Сентября 2010, 18:00:51 »
Собрал всё как на фото у Сергея. Теперь вверх и низ регулируется, а в бока не хочет.....
alenok
27 Сентября 2010, 21:42:58 »
Для начала, проверь работу переключателя по таблице, потом делай выводы:
(26.72 Кб, 269x569 - просмотрено 1613 раз.)
pureplov
Авто:CRV МКПП 2.0
г.Петрозаводск
27 Сентября 2010, 23:39:26 »
А важна та смазка которая нанесена на плату?
alenok
Ответ #14 :
29 Сентября 2010, 22:58:30 »
Смазку можешь нанести любую нетокопроводящую, например, технический вазелин. Нужна она для защиты от коррозии.
