29 Сентября 2026, 07:57:28 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стук при повороте на лево!!!??!!?!!  (Прочитано 13335 раз)
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« : 21 Сентября 2010, 12:13:25 »
Друзья. что может быть за звук (стук из под переднего колеса, достаточно глухой, не металлический) при повороте на лево (70-90 градусов) на скорости...Непонимающий
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #1 : 17 Июля 2014, 21:33:09 »
Такая же проблема только при повороте направо! Автор темы решил проблему? что было?
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 10:14:04 »
А на диагностику подвески ездил? При стуках можно на ВСЁ думать... И уверен, что это не колесо о защиту скребет?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #3 : 20 Июля 2014, 18:03:41 »
у меня было банально- сломанная пружина
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #4 : 23 Июля 2014, 22:53:32 »
На диагностике проблему не обнаружили! Звук реально как будь то, что-то скребет. Но раньше такого не наблюдалось, да и калеса  R16 только! Стойки стабилизатора, стойки аммортизатора земенены 2 недели назад. Стук-скрежет уже был.
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 24 Июля 2014, 13:12:57 »
У меня в Опалихе стук в рейке обнаружили и устранили протяжкой, а до них тоже никто не мог найти. Там в подвеске у нас реально ничего сложного нет, может действительно пружина лопнула? Опора стойки не должна стучать... Шаровые бывают скрипят перед смертью).
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #6 : 28 Июля 2014, 16:22:51 »
Спасибо за совет!
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #7 : 28 Июля 2014, 16:36:18 »
а как там ступичные подшипники поживают?
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #8 : 28 Июля 2014, 16:41:42 »
Пыльники целые, шум-треск только на скорости, на месте при повороте руля шума нет.
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 29 Июля 2014, 13:16:03 »
Земляк, ступичные то смотрел?
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #10 : 29 Июля 2014, 18:45:43 »
Ступичные не смотрел. Поеду посмотрю! Предворительно шарова опора.
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 13:07:14 »
Ну тогда поиском ищи номер шаровой, на форуме есть... А то манагеры в екзистах будут вещать, что шаровая меняется ТОЛЬКО с поворотным кулаком в сборе.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #12 : 30 Июля 2014, 13:24:11 »
Заказываю запчасти у парней с "jediru.net"  на %20 дешевле чам на ехисте! Номер шарика нарыл тут пишут 30 000 км. проехал на этом:  LEMFORDER 3120801
Заменят, отпишу в этом  причина была?
« Ответ #13 : 30 Июля 2014, 17:52:31 »
еще у нас довольно гремучие стойки. они немного работают, но при скручивании люфты позволяют коснуться стакану опоре.
проверь на потертости на стойке.
замена шаровой на CTS мне не помогла, лучше бы старый оставил, он всего лишь чуть мягче был
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 30 Июля 2014, 21:49:29 »
У stroker что ли? Себе такие шаровые тоже купил, но пока не пригодились.
Страниц: [1] 2   Вверх
